[Autre] Détection de flash avec thyratron
    etienneboissy
    Je suis actuellement en train d'essayer de trouver un solution à mon problème de carte électronique de contrôle anti-flash.
    Je possède une machine de soudure par haute fréquence, celle-ci utilise une carte électronique avec thyratron pour le contrôle d’amorçage entre l'électrode et la table soudure et celle-ci est actuellement en panne.
    J'aimerais pouvoir réaliser une nouvelle carte identique mais je ne trouve pas certain composant.
    Si quelqu'un pouvais m'aider a réaliser le schéma électrique de cette carte pour pouvoir en fabriquer une nouvelle je lui en serai très reconnaissant.
    Voici en pièces jointe toutes les infos d'ont je dispose:
    Thyratron 2D21.pdf
    Merci pour votre aide
    Bien cordialement
    Yvan_Delaserge
    Re : Détection de flash avec thyratron
    Les thyratrons sont actuellement remplacés dans la plupart des applications de faible et moyenne puissance par les semi-conducteurs équivalents comme les Thyristors et les Triacs.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Yvan_Delaserge
    Le thyratron est spécifié à 1300 V dans un sens, 650 dans l'autre. Et 0,5 A
    On trouve couramment des triacs 1200 V, un paquet d'Ampères.
    etienneboissy
    Je n'est toujours pas de solution à mon problème, je suis actuellement en train de rechercher les composants de la carte pour faire des essais, et réaliser ma propre carte.
    Si je trouve une solution je l'expliquerais.
    tonton2
    je peux te refiler le schéma complet d'un antiFlash ainsi que ses composant ,si bien sur tu n'as pas encore trouver de solution
    salut
    etienneboissy
    Je suis arrivé à fabriquer ma carte électronique en dissociant tous les différents composants de ma carte d'origine. (voir photo jointe).
    Je suis partie d'une platine de prototypage sur laquelle j'ai pu installer mes différents composants en intégrant ce fameux thyratron.
    Seul la partie de gestion de coupure des thyristor du transformateur haute tension à était modifié car je n'arrivé pas à trouver un composant (self multibobines) du coup ceci sont pilotés par un relais RMI pour couper la puissance en cas de détection de Flash.
    Je serais tout de même intéressé par votre schéma. Merci
    Nom : 200.13.jpg
Affichages : 147
Taille : 253,5 Ko
    tonton2
    ok mon ami ,je te l'envoi a partir de lundi avec tous parametres de ses composants.
    dans ton anti flsh je ne vois pas le thyratron TQ1/2
    etienneboissy
    Je n'est pas de Thyratron TQ1/2 mais un Thyratron 2D21 car je possède plusieurs machines qui utilise déjà ce Thyratron.
    Encore merci pour cette échange de connaissance, cela pourra certainement me servir ou tous simplement pour ma culture personnelle.
    Thyratron 2D21.pdf
    penthode
    une piéce de musée !
    développé à l'origine pour les "fusées de proximité " qui sauveront la peau des américains dans les Ardennes
    tonton2
    je ne sais pas pourquoi il n'enregistre pas les pièces jointes
    soit en pdf soit en rar
    Dernière modification par tonton2 ; 20/01/2018 à 11h55. Motif: ajout
    etienneboissy
    Il faut rajouter le fichiers en pièces jointes a la discussion. Sinon avec Wetransfert et me transmetre le lien.
    tonton2
    voila le lien du fichier Antiflash1
    si tu as des question je suis la pour te guider:
    https://wetransfer.com/downloads/bc2...0132555/f950ff
    tonton2
    peux tu m'envoyer s'il te plait le schema de ton antiflash merci d'avance
  1. Flash controller avec un PIC?
    Par kbs dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 11h00
  2. Flash LED avec MOSFETs
    Par olouis dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/05/2011, 08h20
  3. Pb avec usb Flash Disk
    Par ibtihel dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/05/2009, 19h32
  4. Appareils avec flash
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2007, 19h31
  5. stroboscop avec flash
    Par invited10b1bed dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2007, 07h56
