[RF/Radioelec] Fabriquer une antenne 900mhz
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    inviteab9cd4e2
    J'ai récemment acheté un amplificateur GSM 900mhz pour ma résidence secondaire, car le signal réseau était inexistant.
    Je l'ai donc installé, et placé l'antenne extérieur sur le toit, mais le signal reçu par l'amplificateur est faible, 1 barre sur 5 ...
    Résultat le signal amplifié est instable, bref pas top
    Au vu de la petite taille de l'antenne extérieur fournit, je me demande si il ne serait pas possible d'en fabriquer une avec de meilleures performances ?
    De plus, de ce que j'ai compris c'est une antenne omnidirectionnelle que je possède, or j'ai vu qu'il existe également des antennes directionnelles (Yagi), quel type d'antenne privilégié dans ma situation sachant que le signal est relativement faible ?
    Je joint également une photo de l'antenne extérieure , que j'utilise actuellement :
    Nom : img.jpg
Affichages : 1551
Taille : 32,7 Ko
    nornand
    Re : Fabriquer une antenne 900mhz
    inviteab9cd4e2
    Merci pour le lien, cependant j'avais évidemment déjà fais des recherches ...
    En revanche ça ne réponds toujours pas à la question de quel type d'antenne utiliser (omnidirectionnel ou Yagi)
    Bsr,
    - description de l'installation (avec longueurs et type de câbles)
    - référence de l'ampli GSM ?
    voir aussi :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-900mhz-6.html
    nornand
    Citation Envoyé par fradri Voir le message
    une yagi bien sur
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    une yagi bien sur
    pointée sur le relais GSM le plus proche, et avec la bonne polar......(je dirais verticale à priori, mais ça doit pouvoir se vérifier sur le site de l'opérateur)
    Attention, presque toutes les yagi TV sont en horizontal (plan des éléments métalliques), sauf dans quelques régions, en général frontalières.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Et s'il y a un ampli, il faut qu'il soit double, puisqu'il y a la voie montante et la voie descendante...
    nornand
    prendre un kit qui passe la 4G .
    Patrick_91
    Quelle longueur de coax entre l'antenne et l'ampli miracle ?
    Si non oui bien sur une directive si tu connais l'emplacement du relais tel .. ça évite de chercher ...
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    inviteab9cd4e2
    Merci pour vos réponses, pour vous répondre mon câble coaxial est long de 15 mètres, concernant l'amplificateur je sais seulement qu'il fonctionne en 900mhz, je n'ai pas plus de documentation (acheté sur un site chinois)...
    Connaissez vous des outils pour trouver l'emplacement des antennes relais ?
    Et si j'ai bien compris je dois donc construire une antenne Yagi comme celle-ci ?
    inviteab9cd4e2
    PS :J'ai ce tableau concernant les spécifications techniques de l'ampli :
    Nom : dsc132.PNG
Affichages : 1406
Taille : 71,8 Ko
    nornand
    http://www.cartoradio.fr/cartoradio/...80956814661764
    inviteab9cd4e2
    En revanche j'ai encore une question, ce modèle pour la fabrication de l'antenne Yagi est à la base pour un ampli "passif" sans électronique, est-ce que cela risque de poser un problème vu que j'ai un amplificateur "actif" ?
    gwgidaz
    non, pas de risques à condition que l'antenne intérieure soit éloignée de l'axe de l'antenne yagi extérieure, pour éviter un rebouclage ( comme pour l'effet larsen, où un micro ne doit pas être trop proche du haut parleur)
    inviteab9cd4e2
    Merci pour ces tuyaux, je vais donc me lancer dans la conception de cette antenne Yagi, en espérant obtenir de meilleurs résultats qu'avec mon antenne actuelle
    Je vous donnerais mes retours sur cette installation d'ici qulques jours
    Patrick_91
    Hum le plan de Fréquence de l'ampli (tx et Rx) ne ressemble ^pas a quelque chose de compatible 4 g ... se méfier ...
    A plus
    nornand
    Citation Envoyé par Patrick_91 Voir le message
    A plus
    Effectivement il a déjà acheté son "repeater" , j'avais zapper .
    invite0bbe92c0
    p
    Ca ne change rien a l'antenne : il suffit de pivoter la fixation.
    Une yagi a une polar plane mais l'aspect vertical ou horizontal ne dépend que de la fixation.
    invite0bbe92c0
    Pour le prix, ca vaut peut etre pas le coup de se prendre la tète :
    http://www.mhzshop.com/shop/3G-4G-GS...e-10m-FME.html
    Citation Envoyé par Bluedeep Voir le message
    C'est bien ce que je voulais faire comprendre....
    oui, mais celle décrite dans le projet Monnoliv est une 13 éléments, donc probablement avec plus de gain....
    maintenant, il est vrai qu'il faut être assez minutieux pour se lancer dans la fabrication d'une Yagi, surtout si elle doit être en extérieur....
    invite0bbe92c0
    Oui. Tant qu'a fabriquer maison une antenne directrice dans ces fréquences, je tenterais une Quad.
    gwgidaz
    ou utiliser une parabole satellite en remplaçant la tête par un dipôle, et en l'inclinant vers le bas.
    Avantage : possibilité un jour de mettre un dipôle supplémentaire pour la 3G ou la 4G....( avec l'ampli qui va, bien sur)
    inconvenient : Une bonne fixation est nécessaire.
    gwgidaz
    Rebonjour,
    Un dipôle muni de son réflecteur, évidemment.
    Patrick_91
    Hello ,
    Bluedeep a raison 13,5 dB la yagi décrite, sachant que la verticale omni d'origine doit faire 1 dBi a tout casser cela ne vaut pas la peine de se prendre la tete , 12 dB de gain Tx et Rx c'est amplement suffisant .
    A plus
    inviteab9cd4e2
    Je n'ai pas très bien compris, concrètement ça vaut le coup que je la fabrique moi même ou il vaut mieux que j'en achète une ?
    f6exb
    Concrètement quand tu vois ça, est-ce que ça vaut le coup de la fabriquer ?
    http://www.ebay.com/itm/800-850-900M...-/141732338192
    http://www.ebay.com/itm/P4PM-11dBi-8...-/401196155115
    inviteab9cd4e2
    Oui en effet autant pour moi j'en avais pas trouvé à ce prix la, dans le lien proposé plus haut elle était quand même à 50€, mais la 10€ ...
    Par contre elle fait 13dbi, pensez vous que c'est suffisant par rapport à celle que j'aurais pu fabriquer ?
    invite0bbe92c0
    13dBi, ça fait environ 11.5 dBd, soit en gros un gain de 15 par rapport au dipôle:t'as de la marge.
    inviteab9cd4e2
    Ok merci je je vais passer commande d'une antenne de ce type, et puis pour 10€ environ, je vais pas chipoter
    Je donnerais mes retours une fois l'antenne reçu et installée
    invite0bbe92c0
    Par contre, le pointage va sans doute être délicat; le relais se voit bien depuis l'endroit où va être installé l'antenne ?
  1. fabriquer une antenne fm interieure
    Par invitea0a4e63e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2012, 20h52
  2. fabriquer antenne wifi
    Par dosdos dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2011, 10h54
  3. Fabriquer une antenne FM amplifée
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2011, 08h10
  4. Fabriquer une antenne
    Par invite02ff1fa3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2008, 08h49
  5. fabriquer une antenne
    Par invite5054cfb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2007, 08h53
