Création d'une base station
    invite1a1fbbd9
    Coucou tous le monde, je suis dans le même cas mdr. En gros je dois réaliser une carte base station qui dois délivrer un signal de 2.2MHz et 20Vpp. Cette carte sera fixé sur une petite voiture radio télécommandé, elle sera en relation avec une carte RFID déjà réalisé et qui fonctionne avec les valeurs dis au par avant est qui permettra d'allumer la voiture. J'ai déjà un schéma mais je ne suis pas sur de ce que j'ai fais et je n'arrive pas à obtenir les valeurs demander (tristesse..), voilouche merci d'avance de votre aide =) à très vite.
    Nom : rvt.png
Affichages : 173
Taille : 7,4 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 14/02/2017 à 22h54. Motif: Déterrage > création d'une nouvelle discussion
    f6exb
    Re : Création d'une base station
    C'est quoi et ça sert à quoi ?
    Citation Envoyé par Mirrak Voir le message
    Pièce jointe 334892
    Bjr à toi
    ta self de 2 nH est couplé...à quoi ??
    Elle "rayonne" tout simplement ? si c'est le cas à quelle distance ?
    Bonn ejournée
    Dernière modification par f6bes ; 15/02/2017 à 09h55.
    C1 et R4 sont placés de façon innovante.
    La fréquence n'est pas 2,2Mhz
    la tension ne sera pas 20Vpp avec 5V d'alimentation.
    f6exb
    Et c'est quoi une "base station" ?
    vincent66
    Je crois bien que c'est le truc à la mode qui remplace et succède au moway qui nous a tant fait ch...
    Ici le but est de recharger la batterie d'une petite voiture RC...
    Une self en l'air pourrait bien être une tentative de recharge par induction ...
    Un demandeur précédent demandait une solution de recharge avec contacts électriques ...
    Mais nous n'avons bien sûr eu aucun retour de la solution peut-être trouvée et fonctionnelle...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Alors, il faut qu'il regarde ça : http://forums.futura-sciences.com/pr...ess-power.html
    invite1a1fbbd9
    Bonjour, ma base station sers de lien avec une autre carte, une carte rfid. Ma base station devrait délivrer un signal de 2.2MHz et 20 Vpp pour transmettre de l'énergie grâce à mon L3 qui me sert d'antenne a ma carte rfid qui allumera ma voiture. Mon souci c'est que je n'arrive pas à obtenir 20 Vpp et 2.2MHz.
    invitee05a3fcc
    Tu as lu mon lien #7 ?
    que vient faire du RFID dans cette galère ?
    invite1a1fbbd9
    en gros c'est comme un GBF(base station) qui donne de l'énergie a ma carte rfid pour que la puce qui est dessus s'active est envoie le signal pour allumer ma voiture. Oui mais cela ne m'aide pas vraiment =(.
    chimere322
    C'est quoi une base station avec un L3? Et le rapport avec un RFID? C'est tout nouveau ou c'est des termes techniques que l'on emplois dans le privé?
    Je suis un peu à la ramasse à mon age, mais là je crois que je vais m'abstenir de tout et aller siroter un pastis sous les cocotier,enfin sous un chêne au bord d'un parc à vache.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invitee05a3fcc
    Donc si je résume :
    Tu as un lecteur RFID sur ta voiture
    Tu as une carte RFID
    Tu as l'équivalent d'un lecteur RFID en bricolage maison qui ne fait que l'excitation de la carte
    Questions :
    - Y a quelle distance entre tous ces trucs ?
    - Un lien WEB sur ton récepteur RFID voiture ?
    - Pourquoi ce n'est pas le récepteur RFID voiture qui excite ta carte ?
    invite1a1fbbd9
    voici le schéma de ma carte rfidXWcvfdghjykuhlijmop.png, et ma base station comme cela:téléchargement.jpg. la porté est de 1 m, au faite la carte rfid est de technologie RMS.
    Bjr à toi,
    A croire que tu ne lis RIEN de ce que l'on te réponds !!
    Avec 5 volts d'alimenation te seras difficile d'obtenir..20volts ( DEJA DIT par Jiherve) .
    nornand
    Même problème que le 01/03/2016 si tu nous disais Karim de quoi il s'agit exactement .
  1. [Energie] base station à créer
    Par invitefd52520e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2016, 14h19
  2. [antenne] puissance constante, station de base
    Par legyptien dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 00h12
  3. station de base pour nanosatellite
    Par invite17fb78cf dans le forum Astronautique
    Dernier message: 21/04/2006, 14h36
  4. Base lunaire ou station spatiale ?
    Par invite4e4869c1 dans le forum Astronautique
    Réponses: 105
    Dernier message: 15/12/2005, 12h17
