[Outils/Fab/Comp] Trop de chiffres après decimal sondes courant/tension sous Protéus
    Fareinheit76
    Lorsque je mets une sonde de tension ou de courant et que je lance la simulation
    J'ai au moins 8 chiffres après la virgule avec un e et des chiffres à la fin
    Comment puis-je paramétrer pour n'avoir que un ou 2 chiffres maximum
    Il n'y a pas de courage sans peur .
    vincent66
    Re : Trop de chiffres après decimal sondes courant/tension sous Protéus
    Eh bien tu lis une valeur en virgule flottante ( le e signifie à la puissance dix)...
    Mais ta sonde ne fournit probablement qu'un entier... combien de bits...?
    Si tu ne veux qu'un ou deux chiffres tu perds toute la précision de la mesure...
    Jack
    Tu as sûrement voulu dire le e signifie dix à la puissance ...
    Dernière modification par Jack ; 19/02/2017 à 21h04.
    vincent66
    Nous nous sommes compris...
    Fareinheit76
    Merci pour vos réponses
    perso, je ne vois pas l'interêt d'e temps de chiffres après la virgule
    Code:
    Justement Vincent, c'est ce que je veux, comment fait-on ?
    Merci de votre réponse
    Pierrre
    j'ai deja cherché.... sans trouver !
    a priori ce n'est pas prevu dans ISIS
    invite39886733
    pour voir le courant avec trois chiffre il ne faut pas mettre une sonde mais prendre l'amperemetre dans les outils
    Pierrre
    OK mais les sondes sont plus rapide a poser, et necessaires pour simulation par graphe.
    Bon maintenant c'est juste pour une question de lecture du resultat...
    invite39886733
    J'ai vu qu'il y a une option pour enlever la lecture de value des probes (ca fait plus propre sur le schema) mais a part ca a mon avis ces probes lisent la valeur brut du simulateur SPICE
    ...et baisser la resolution de SPICE ca s'apparent a du délire surtout vu la pertinence de ce que l'on cherche a faire
    Fareinheit76
    Merci à tous bon bah, je vais rester avec tous ces chiffres après la virgule
  1. isis proteus V8/ graphique tension en fonction d'une autre tension
    Par Annabaile dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2016, 19h47
  2. Abaisser tension de 520V à 400V, sans trop perdre de courant..
    Par duvertgl dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2013, 14h25
  3. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par invite2a050ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 13h49
  4. perte de courant apres conversion de tension
    Par invite29d1357f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/01/2010, 19h13
  5. Courant constant sous faible tension
    Par invite411e1a58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 15h24
