[Energie] charger des 18650 en série
    TitoGame
    Salut tout le monde,
    Donc voilà je boss actuellement sur un projet qui de fabriquer une mini Borne d'arcade en 3d.
    Mon problème aujourd'hui est comment alimenter tout ça,
    Je vais utilisé un raspberry qui lui doit être alimenté en 5v et un petit moniteur qui lui doit être alimenté en 12v.
    J'ai acheter 4x 18650 3.7v 3500mah
    Mon idée est mettre les 4x 18650 en série ce qui donnerais 14,8v à cela j'ajoute un convertisseur de tension qui me permettrai de réguler à 5v pour le raspberry et un deuxième qui me permettra de stabiliser à 12v pour l'écran,
    Jusqu'ici tout va bien ce qui me préoccupe c'est pour charger les accus, j'avoue que je suis pas très en confiance, et j'aurais besoin de vos lumières pour m'éclairer un peu plus, est si il y a réellement un risque, comment dois je m'y prendre.
    freepicbasic
    Re : charger des 18650 en série
    Effectivement,
    étant donné que si on dépasse 4.2V sur un élément il y a risque d'explosion...
    Il faut contrôler la tension de chaque élément.
    S'il reste en série, le premier qui atteint la tension stoppe la charge et ainsi on s'aligne sur le plus mauvais élément.
    (en espérant qu'a la longue ils vont s'user tous ensembles de la même façon)
    Sinon, on les chargent indépendamment sur 4 petits chargeurs qui vont bien.
    A+, pat
  1. [Energie] Charger 2 batterie 12V en série
    Par eliobou dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2016, 12h56
  2. Charger deux batteries en série
    Par pierreko dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2015, 21h47
  3. Charger des batteries 18650 avec une alimentation
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2014, 17h04
  4. chargeur d'accu 18650 HS
    Par gabydu25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2013, 08h06
  5. question pour charger deux accus en serie
    Par invite083f9464 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/05/2008, 10h16
