question pour charger deux accus en serie
    invite083f9464
    bonjour a tous, bon je me presente un peu pour mon premier message, je m'apel benjamin, jai 16ans, je pratique le modelisme, et j'ai une question a laquel de simple modelistes n'arrive pas toujours a repondre, donc je vien vous demandez a vous !
    voila, je voulais savoir si en branchant deux accu (assemblé en pack de 6 element 1.2v) en serie sur un chargeur (donc sur la meme sorti) il pouvait y avoir un difference de charge entre les deux accus, et si par ailleur il ne valait pas mieu les brancher sur la sorti du chargeur en parallele ?
    merci de votre aide !
    gcortex
    Re : question pour charger deux accus en serie
    si ton chargeur est prévu pour 7V2, tu ne peux pas charger à 14V4
    et il est risqué d'en mettre 2 en parallèle, et même si tu le fait il faudra le double de temps
    donc charge les séparément...
    invite083f9464
    le chargeur en question charge a 37v et 10A maxi !
    mais je vais quand meme prendre deux chargeur alors!
    merci ! @+
    gcortex
    Ton chargeur est plus adapté pour les batteries de camion !
    technosvitman
    Et j'ajouterais à cela : attention au type de batterie, les lithium-ion ne se chargent pas pareil que les ni-cd par exemple. Donc prend un chargeur spécifique ou du moins qui est capable de charger le genre de batteries que tu possèdes
    An idea, a dream, a completion...
    invite083f9464
    pour du li-ion j'aurais pas hesité j'aurais pris la solution la plus sûr directement (deux chargeur), j'ai pas envi de faire peter ma voiture ^^
    donc il n'y a pas de difference des charge en le premier et le second accu si ils sont brancher en serie sur le chargeur ? (c'est toujours bon a savoir)
    merci!
    technosvitman
    Le mieux est de posséder deux chargeur puisque chaque batterie se charge à son rythme ce qui est mieux. Tu peux réaliser ainsi ce qu'on apelle un chargeur unitaire. En faite la moins d'un de tes chargeur est au - de ton pack d'accus, le + du même et le - de l'autre entre les deux accus et le + du second chargeur au + du pack.
    Si tu veux un schémas y a pas de soucies.
    invite083f9464
    oui, un branchement en serie donc ? mais tu veut inclure les deux chargeur dans le montage ?
    technosvitman
    Ok je te fais un schéma
    juste 5 minutes
    invite083f9464
    pas de probleme, merci !
    technosvitman
    Comme promis le schéma
    invite083f9464
    jai pas tres bien compris ton shema, a quoi corespond la terre et "vers le circuit" ?
    et quel est l'interet de faire ce montage?
    merci !
    technosvitman
    oups pardon ce n'était pas la terre mais la masse que je voulais symboliser
    le circuit en question est le circuit électrique alimenté en temps normal par tes batteries
    l'intérêt est de charger les batteries chacunes à leur rythme ce qui est mieux pour leur longévitée
    chatelot16
    ton schema est tout a fait logique : chaque batterie est chargé normalement par son chargeur , et tu peux utiliser le 12 volt pendant la charge ou apres
    attention a la tension maxi : la tention des accu CdNi ou NiMh augmente beaucoup pendand la charge : le 12 v peut monter beaucoup plus haut que le 12v d'une batterie au plomb et griller un truc prevu pour etre branché sur une voiture
    pendant la charge le 1.2 v peut devenir 1.5v
    12 x 1.2v = 14.4v
    12 x 1.5v = 18v !!
    pour la question de depart un seul chargeur convient tres bien pour charger 2 batterie en serie , en charge lente quand il n'y a pas de detection automatique de fin de charge : il faut faire sois meme le calcul avec la capacité de la batterie et le courant
    on peut meme charger 2 batterie de capacité differente en serie : 10 heure calculé pour charger a fond la plus petite : une charge supplementaire pour finir de charger la plus grosse seule
    invite083f9464
    oui mais ce montage revien au meme que si j'avais deux chargeur separer qui charge les accu separement non ?
    merci ! @+
    technosvitman
    C'est exactement deux chargeur qui charge indépendement sans que t'ai besoin de débrancher tes accus série.
    Connecte juste un fil entre les deux batteries si tu veux charger de façon optimum
    invite083f9464
    comme ca ?
    technosvitman
    oulà surtout pas tu risque de faire cramer tes chargeur et tes batteries
    reprend le schéma que je t'ai fais.
  1. Utiliser un seul chargeur pour charger 2 batteries
    Par popol55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2008, 21h50
  2. Aide pour charge accus
    Par invite174ab337 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 12h07
  3. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 01h13
  4. Relier deux transfo en série
    Par Mr_kite_1967 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 15h54
  5. Combien temp de charge pour accus SLA?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 14h18
