Combien temp de charge pour accus SLA?
    noam
    Question Combien temp de charge pour accus SLA?
    Je possede d'une batteries MOTOMS SLA (Lead-Acid) 12v 7Ah et un chargeur SLA bien sur de 12V 600mA max.
    Combien de temps de charge il faut pour que l'accus soit charge au top?
    invite8f8018cd
    Re : Combien temp de charge pour accus SLA?
    pour une batteries au plonb
    le calcul et 1.2*la capasiter / le courant de charge
    donc 1.2*7/0.6=14h
    je c'est pas si c'est la meme chose pour ta batteries
    ms sa doit pas en etre loin
    a propos c'est quoi une batteries ram ?
    invite03481543
    Comme disait Fernand Reynaud "ça dépend".
    Ca dépend de quoi?
    Tout simplement de l'état de charge ou plutôt de décharge de ton accu.
    Il vaut donc mieux limiter la tension de fin de charge qui se situe vers 13,6V sans provoquer d'échauffement de l'électrolyte.
    Pour affiner il faudrait aussi mesurer le courant et à C/50 (de la capa totale) on coupe la charge.
    Cette méthode ne permet pas de charger à 100% mais elle à le mérite d'être fiable et de faire durer l'accu sans échauffement notable.
    Sinon, la méthode pro:
    Tu charges à C/10 à courant constant et lorsque le courant commence à diminuer, tu passe à tension constante à 14,4V (égalisation) et lorsque I atteint 20% de Imax tu passe en floating à 13,6V.
    C'est plus cher mais ta batterie sera bien pleine.
    Le temps sur ce type d'accus est là pour limiter une charge à C/10 au cas ou l'accu a un élément en court-circuit.
    Dans ce cas la batterie se retrouve avec 5 éléments en série au lieu de 6 et ça devient dangereux car l'électrolyte libère de l'acide.
    Il vaut mieux surveiller les grandeurs électriques c'est plus fiable et plus tranquilisant.
    Bon là je crois que j'ai largement débordé de ta question, et peut-être que ça ne répond pas à ton attente.
    Donc disons que ton chargeur est forcément adapté à ta batterie puisque c'est la même marque, et que si la bat. est à plat il faudra 12H.
    Le coeff de 1,2 de notre ami Zelio22 n'intervient que si la batterie à moins de 10 cycles de charge-décharge.
    Bon cette fois:
    Dernière modification par HULK28 ; 23/05/2006 à 00h09.
    noam
    Bonjour a tous,
    Je vous remercis pour tous les info
    ... malheureusement je n'as pas tres bien compris le cote technique.
    Si j'ai bien compris pour recharger la batteires SLA de 12V 7A avec un chargeur SLA 12V 600mA.
    Il faudras environs 12H de charge pour une battteries plate.
  1. Sla-maladie De Charcot
    Par invited5c1f60f dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 21/04/2010, 12h00
  2. accus nicd ou nimh pour le remplacement des piles ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 01h13
  3. Tamoxifene et SLA
    Par invite7c2024f5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 10/12/2006, 20h08
  4. Charge accus Li-ion
    Par invite2047bb89 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2006, 11h07
  5. SLA, des progrès?
    Par invite42d0c639 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 30/07/2004, 08h20
