[Analogique] Probleme avec filtre passe bande RC
    invitec31c0e28
    Je travaille sur la conception d’un filtre passe bande active avec un facteur de qualité qui dépasse 10, et j’ai rencontré un problème avec mon circuit dans je sollicite votre aide.
    On dit que lorsque le factor de qualité d’un filtre est très grand il y a une possibilité que le circuit oscille, c.-à-d., la structure ne fonctionne pas comme un filtre mais plutôt comme un oscillateur. Donc pour vérifier ça, on doit attaquer la structure par un signal carrée et voir la nature du signal de sortie : est-ce que on a toujours un signal carrée ou on a des oscillations.
    J’ai testé ce principe sur mon circuit mais je ne trouve pas le bon résultat en sortie. Donc, j’ai essayé de le vérifier sur un circuit RC simple qui fonctionne comme un filtre passe bande, mais même avec ce circuit je n’arrive pas à trouver un signal carrée en sortie (figure en P.J).
    Donc, j’aimerais savoir est ce que cette méthode est correcte ? Si oui, pourquoi le filtre passe bande RC ne suit pas ce principe ? Et est ce qu’il y a une autre méthode pour vérifier le fonctionnement d’un filtre passe bande avec un granNom : signal.jpg
Affichages : 140
Taille : 96,8 Kod facteur de qualité ?
    Merci pour votre aide en avance.
    Re : Probleme avec filtre passe bande RC
    Quelle fréquence en entrée et quelle bande passante pour le filtre RC ?
    invitec31c0e28
    Pour le filtre RC: F0=1.6 KHz, F1=0.480KHz et F2=5.3KHz.
    Explicites stp qui est quoi ?
    invitec31c0e28
    Qui ce que tu veux dire par ça ????
    Citation Envoyé par azerty2010 Voir le message
    C'est quoi F0, F1, F2 ?
    F0 ???
    F1 ???
    F2 ???
    nous ne connaissons pas tes convention donc F0 est ce la fréquence du carré la coupure basse de ton filtre l'age de madame Michu ?
    invitec31c0e28
    antek, tu ma demandé la fréquence centrale c'est F0=1.6KHz. Les F1 et F2 sont les deux fréquences de coupure à -3dB du signal en analyse AC.
    La période du signal carée est l'inverse de la fréquence centrale F0.
    re
    schéma svp du RC simple.
    C'est ce qui manquait : la fréquence du signal carré d'entrée.
    Donc rien d'étonnant, tu atténues une partie des harmoniques et le signal est donc déformé.
    invitec31c0e28
    Voila le schéma
    Nom : schema.PNG
Affichages : 142
Taille : 12,4 Ko
    RE
    Tout est normal et avec des filtre RC passifs ce n'est pas prés d'osciller.
    invitec31c0e28
    J'aimerais juste valider le principe du signal carré, si il existe.
    lorsque j'attaque un filtre passe bande avec un signal carré, est ce que je reçois un signal carré à la sortie ou non? Si c'est non pourquoi?
    merci pour votre aide.
    #10
    Evidemment non.
    Sauf si le spectre du signal d'entrée est entièrement inclus dans la bande passante du filtre, mais ça n'existe pas.
    invitec31c0e28
    Ok merci beaucoup pour votre aide.
    re
    un signal carré a un spectre très large, infini en théorie depuis le fondamental ,si donc il manque les harmoniques de rang élevés alors le signal n'est plus carré.
    Ceci dit le test avec un carré est bien utile pour la compensation des atténuateurs donc une fonction passe haut qui compense le passe bas.
    Dernière modification par jiherve ; 21/02/2017 à 12h50.
  1. Problème filtre passe bande
    Par invite52f20b07 dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 18/09/2015, 05h12
  2. Filtre passe bande avec technologie stripline
    Par invite074e5355 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 11h12
  3. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 19h21
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 28/04/2010, 16h21
  5. Filtre passe bande avec gain 20
    Par invite5c711ba9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2009, 16h26
