[Analogique] Deport de sonde temperature
    GIC1622
    Je dispose d'une sonde hygro/thermo sans fil dont je souhaite déporter de 2m la sonde thermique. En effet, j'ai un congélateur dans le garage dont je souhaite surveiller la température à l'aide d'une sonde sans fil. Malheureusement, le frigo se trouve derrière un gros mur qui bloque la réception alors qu'à 1 m de distance, la sonde porte. je voudrais donc pouvoir déporter le capteur de température à l'aide d'un fil pour mettre le capteur dans le congélateur tout en gardant le boitier à l'extérieur pour une bonne reception.
    A noter que la partie hygro ne me m'interesse pas donc pas de déport de celle-ci.
    Voici une photo du circuit :
    Nom : 332448IMG20170221120208.jpg
Affichages : 120
Taille : 69,6 Ko
    Plusieurs questions :
    1 - J'imagine que le capteur de température et la thermistance qui se trouve au repère B. Vous confirmez ?
    2 - Puis-je la déporter ? Si oui, quelles précautions sont à prendre (type de fil pour réduire l'influence sur la mesure, sachant que je ne suis pas à 2 degres près et que je peux corriger la mesure au moment de la lecture.
    3 - Selon vous, à quoi servent les 2 tiges marquées A ?
    Merci d'avance de votre aide.
    Dernière modification par Antoane ; 21/02/2017 à 13h02. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    G comme GIC
  1. sonde de température
    Par invited9d4f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2012, 20h37
  2. Sonde de température
    Par invite68e98c84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 10h40
  3. Sonde de température
    Par invite359044c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2011, 09h57
  4. Deport sonde de température inverter Daikin
    Par invited0d573e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/03/2009, 22h07
  5. [Blanc] Sonde de température HS (NTC)
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 20h01
