[Analogique] Résistance de contact d'un relais - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    ioro
    Re : Résistance de contact d'un relais
    Question annexe : j'ai vu sur certains montage la présence d'une capa en // à la résistance de contre réaction. Pourquoi cette capa? Comment déterminer sa valeur?
    invitefa96bd8f
    As-tu déjà fait un essai avec les relais ?
    Car la résistance du relais ouvert est une resistance d'isolement à une tension donnée comme l'a fait déjà remarqué quelqu'un.
    Instinctivement je dirai qu'aucun courant ne peut le traverser dans ton cas.
    Pour ce qui est de la qualité du contact fermé, c'est peut etre autre chose...
    ioro
    Ce n'est pas moi qui ai mené les tests mais visiblement, cela perturbe le montage quand le relais est ouvert.
    La capa // c'est pour stabiliser la boucle mais avec 20G je pense que les capa parasites feront le boulot. Dans ma simul j'avais rajouté 1pF pour bouffer les commutations.
    au pire prévoir une queue de cochon, deux fils torsadé,bien sur isolés entre eux, on torsade et on coupe à la bonne longueur et hop petite capa.
    J'ai à peu près ce même montage, sauf que j'utilise 3 résistances (20G/2G/200M).
    j'avais pourtant cru comprendre que tes relais etaient en serie avec les resistance, dans mon montage c'est une commutation // ou la valeur du Roff est quasiment sans objet. Et bien sur pour une simul je n'ai pas tout implanté.
    Commuter l'entrée et multiplier les AOP est une mauvaise idée
    Dernière modification par jiherve ; 24/02/2017 à 11h02.
    ioro
    Pourquoi ça?
    re
    et bien parce que tu vas multiplier les fuites et la complexité des protection et qu'il te faudra régler 3 ampli au lieux d'un et multiplexer aussi les sorties.
    re
    en simulation avec un Roff = 10G il n'y a pas trop d'erreur environ 0,5% sur la gamme la plus sensible avec ton architecture.Ceci dit je resterais avec un seul AOP.
    à toi de voir.
    Si tu ne l'as pas déjà charge TINA TI :http://www.ti.com/tool/tina-TI
    bien sur il te faudra apprendre à s'en servir.
    invitefa96bd8f
    Citation Envoyé par ioro Voir le message
    Tu as un lien de la datasheet du relais ?
    Ou sinon, c'est un NO ou NF ? Si c'est un NF, à retester avec un NO.
    Tu peux faire un croquis du montage que l'on s'y retrouve ?
    ioro
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Voir réponse #18
    Je n'arrive toujours pas à joindre de fichier...
    ioro
    Merci JR pour vos conseils!
  1. Relais 12V pour contact sec
    Par inviteaf52a63f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2015, 08h00
  2. contact NF + relais
    Par invite463b9e4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2013, 16h20
  3. contact sec-relais-rs232 .
    Par invited92d7664 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2011, 14h02
  4. Arc electrique sur relais contact 10A
    Par invite8dbb0127 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 10/11/2009, 06h04
  5. contact relais
    Par invited95a275c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2009, 20h35
