contact sec-relais-rs232 .
    invited92d7664
    J'ai besoin de vous pour le montage suivant.
    Je cherche à commander par le biais d'une interface RS232 l'ouverture et la fermeture de deux contacts secs . .
    Le principe de fonctionnement:
    PC->modem->Interface RS232 ->carte relais-> Commande d'ouverture ou fermeture d'un contact sec (ou d'un circuit 5v).
    ou bien sans modem , pas de problème.pc liée a un interface RS232 directement sa change rien pour le montage.
    je n'ai rien trouvé de simple.
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    invitee05a3fcc
    Re : contact sec-relais-rs232 .
    nornand
    un vrais rs232 ou un cable usb-- >rs232
    carcan
    invited92d7664
    je dois me renseigner encore a propos les liens envoyés.est-ce-que je dois programmer les cartes.?
    Forhorse
    La carte certainement que non, mais le PC oui
    invited92d7664
    nornand un vrais RS232.
    si quelq'un pourra m'aider pour savoir comment configurer le cable rs232 et quelles sont les etapes. : Fs:
    invitee05a3fcc
    le câble va d'où à où ? COM1 d'un PC ?
    On ne configure pas un câble RS232, on branche des fils entre un port et l'autre
    invited92d7664
    d'une carte relais a un modem . je crois qu'on dois configurer dans ce cas !!
    invitee05a3fcc
    Non, c'est un câble, pas de configuration du câble (sinon de le fabriquer ou de l'acheter). C'est quoi comme modem ? c'est quoi comme carte relais
    nornand
    tu peux manipuler le DTR,DSR,RTS,CTS mais il faut pour cela écrire un petit programme qui te permette a acccéder a ces signaux
    avec le numero du port tu positionnera les bits a 1 . tes ports sont 2f8 et 3f8 .
  1. Contrôler un contact sec à 34 volts avec un relais limité à 24v
    Par invitee7a601bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2011, 21h38
  2. Contact sec sur liaison DB-9
    Par invite117abd86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2009, 23h15
  3. Commande par contact sec
    Par invite5ba17366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2009, 12h06
  4. contact sec
    Par invite4dea382d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2004, 00h44
