[Outils/Fab/Comp] choix Relais Reed
choix Relais Reed
    invite55d01f21
    Question choix Relais Reed
    Je cherche un relais reed possédant les memes caractéristiques que le 3572.1220.123 de cette datasheet
    https://www.comus-intl.com/wp-conten...563-Series.pdf
    notamment 2 contacts NO, alim 12V, pour commuter environ 7 mA par switch, ...
    mais dont la bobine pourrait fonctionner avec un courant < 6.3 mA
    Je n'ai pas trouvé, cela existe-t-il?
    D'avance merci
    Nom : Reed schéma.png
Affichages : 269
Taille : 7,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : choix Relais Reed
    Citation Envoyé par hapto Voir le message
    pourquoi cette valeur ? Tu l'utilises avec quel schéma/alimentation ?
    invite55d01f21
    J'ai dessiné un schéma ci-dessous pour illustrer ce que je veux faire.
    Montage d'origine:
    Tension: 12Vdc
    Centrale d'alarme + Sirène automobile auto-alimentée
    La sirène possède un fil de déclenchement (fil mis à la masse => déclenchement sirène)
    Ce fil est en réalité raccordé à la centrale.
    Je veux récupérer ce signal TOR de la centrale pour alimenter un relais (K) à 2 contacts.
    L'un des contacts (K1) se substitue à la centrale pour le déclenchement sirène.
    L'autre contact (K2) sera utilisé pour un circuit home made.
    Lorsque le fil de déclenchement sirène est mis directement à la masse, l'intensité mesurée est de 6.3mA
    J'en déduis que c'est l'intensité max supportée (sur cette E/S de la sirène).
    On peut penser que l'intensité max supportée par l'E/S de la centrale est supérieure à cette valeur... mais dans le doute....
    (Meme après requete, le fabriquant ne communique aucune info sur les spécifications techniques).
    Nom : schéma relais 12V.png
Affichages : 165
Taille : 4,7 Ko
    P.S. Je pense que ce relais convient http://manualsbrain.com/en/manuals/548380/
    pour remplacer le reed initialement prévu: http://datasheet.octopart.com/DIP12-...t-17906266.pdf
    Un avis SVP?
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta P.J. ..... tu es au courant que le transistor, ça existe ?
    invitee05a3fcc
    Un PNP, deux résistances et tu commandes un relais 12V 60mA Français Moyen (avec diode de roue libre)
    invite55d01f21
    remplacement relais par transistors?
    je n'avais pas vu le dernier message
    C'est vrai que lorsque j'ai pensé à utiliser le reed (il y a des semaines...), je ne savais pas encore ce qu'était un transistor
    mag1 du forum m'avait je crois suggéré de m'en passer, mais à l'époque je n'étais pas mûr
    Voici donc ma version avec transistors:
    Nom : relais remplacé par transistors.png
Affichages : 130
Taille : 11,7 Ko
    C'est ok?
    Salut Daudet,
    Ca fait un peu "lampe de cadran" !!
    invite55d01f21
    Salut Daudet,
    Pas compris... c'est un truc entre vous?
  1. Problème relais reed
    Par invitebaf805e3 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2013, 17h12
  2. Question relais reed
    Par invite474e1ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2010, 20h12
  3. Montage avec relais reed
    Dernier message: 10/08/2010, 18h32
  4. relais reed
    Dernier message: 26/05/2010, 10h04
  5. relais reed
    Par invitead0ca0ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 09h16
