[Programmation] Projet : Odomètre numérique
    inviteaf18134d
    Mon projet consiste à afficher numériquement (via écran lcd) la distance parcouru d'un odomètre (photo).
    Détail: La distance parcouru est mesuré par un encodeur incrémental puis affiché sur un écran LCD. Un bouton poussoir permet de remettre à 0 la distance.
    Matériel :
    - Encodeur magnétique incrémental AEAT-601B (Caractéristique codeur)
    - Une carte Arduino Uno
    - Un ecran LCD
    - un bouton poussoir.
    Après de long recherche sur les codeurs, je n'arrive pas a avoir de résultat concluant.
    J'aimerai avoir votre aide sur le câblage de l'encodeur et sa programmation sur Arduino :smiley-confuse:
    invitee05a3fcc
    Re : Projet : Odomètre numérique HELPPP !!
    Bonjour Juju951 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Juju951 Voir le message
    Tu connectes les fils Orange et Marron sur deux entrées de ton µC (5V) http://docs-europe.electrocomponents...6b80e8dd0d.pdf
    Peu importe le µC, c'est toujours la même chose :
    http://forums.futura-sciences.com/pr...cremental.html
    invite7070fa42
    pour la programmation Arduino je pense qu'il est judicieux de passer les entrées dédiées à l'encodeur en mode Pull up pour faciliter la lecture:
    pinMode(8, INPUT_PULLUP);
    Daudet, tu confirmes que ça supprimera les rebonds aussi dans le cas d'un encodeur?
    invite7070fa42
    Erratum j'écris parfois n'importe quoi et confonds resistance de rappel et condos anti rebond!
    je suis fatigué...
    inviteaf18134d
    Merci pour vos réponses. Merci de m'avoir confirmer le câblage.
    Mon plus gros problème est le code de l'Arduino. J'ai essayé différent code, qui augmentait la valeur incrémenté sans rien toucher.
    Je suis tombé sur ce code https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_Encoder.html qui répond a mon besoin. Après il y a toujours des rebonds sur la valeur lu. Je vais utiliser la méthode condo ( Merci Teknic).
    Maintenant quand ma roue de l'odomètre fait 1 tour complet sa équivaux à un mètre de distance. Mon codeur à 256 "trou" pour un tour complet. Donc pour trouver ma distance parcouru : distance ( en m)= (1/256)*nb de trou incrémenté par le codeur
    Le code arduino : float distance = (1/256)*nbIncrementationCodeur
    Est-ce bon ? ( j'ai fait le test sur l'arduino mais ca ne correspond pas à la réalité)
    Merci,
    paulfjujo
    tu peux faire
    Code:
    unsigned int distance;  // 65536M ça fait deja pas mal
    long NbImpulsions; //  ou unsigned int si la distance max est < 256M
    distance= NbImpulsions >> 8 ;
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Teknic Voir le message
    C'est expliqué en long et en large dans le tuto !
    Sinon, à quoi il servirait ?
    inviteaf18134d
    Du coup paulfjujo avec le code que tu me proposes est que j'aurai un résultat de ma distance au centième ? exemple 1,26m ; 12,68m
    paulfjujo
    NON !
    il te faut alors mutiplier le nb de pulses encoder par 100
    avant de faire le decalage à droite de 8 fois .. equivaut à diviser par 256
    sachant que ta resolution et de +- 1/256 em de metre soit ~ +-4mm
    au niveau de l'affichage LCD, il suffira de positionner la virgule au bon endroit
    je ne connais pas l'arduino, mais cela pourrait donner:
    Code:
    unsigne long nbIncrementationCodeur;
    unsigned long distance ;
    char TEXTE[17];
    char *txt;
    distance= ( nbIncrementationCodeur * 100) >> 8;    // resultat en cm
    LCD_Out(1,1,"DIST=           ");
    txt=&TEXTE[0];
    LongWordToStr(distance,txt);
    Ltrim(txt);  // supprime les blancs devant la valeur
    k=strlen(txt) ; // longueur de string
    //On deplace les 2 chiffre  1/100em de Mà droite
    // pour intercaler la virgule
    *(txt+k)=*(txt+k-1);
    *(txt+k-1)=*(txt+k-2);
    *(txt+k)=','; // separateur
    *(txt+k+1)=0;  // on retablit le terminateur de string
    // et on affiche la distance cadrée à droite
    LCD_Out(1,16-k+1,txt);  // maxima  9.999.999,99
    paulfjujo
    correctif pour la place du separateur
    *(txt+k-2 )=',' ; // separateur
    test avec MikroC et sortie sur terminal (j'ai pas de LCD sous la main)
    test avec 539 pulses => 2,10
    test avec 5390 pulses => 21,05
    test avec 53900 pulses => 210,54
    test avec 539000 pulses => 2105,46
    Dernière modification par paulfjujo ; 01/03/2017 à 15h46.
    inviteaf18134d
    D'accord pour l'affichage en cm. Je vais utiliser des objets string à la place du tableau.
    Par contre la conversion ne correspond pas à la réalité. J'ai essayé de donner les résultats en mètre donc avec la formule
    Code:
    unsigned int distance;  // 65536M ça fait déjà pas mal
    1 tour de roue réel correspond à une valeur de 3 avec le code ci dessus.
    Pour info :
    - ma roue, fait 32cm de diamètre donc Pie*0.32 = 1m de périmètre donc une distance parcouru de 1 m par tour.
    - D'après le datasheet le codeur a une résolution de 256
    Il y a t'il un rapport de réduction qui m’échappe ? Est ce mon code ? pourtant la connexion à l'arduino semble ok
    Ci dessous mon code actuel + une photo du codeur sur la roulette. Encore merci d'avance
    Code:
    // Nommage + definition
    #include <SoftwareSerial.h>
    #include <LiquidCrystal.h>
    #include <Encoder.h>
    #define RxD 5
    #define TxD 4
    SoftwareSerial bluetooth(RxD,TxD);
    Encoder codeur(2, 3);
    LiquidCrystal lcd (12,11,10,9,8,7);
    boolean BP=6;
    // initialisation du programme
    void setup() {
      pinMode(BP,INPUT_PULLUP);
      Serial.begin(9600);
      lcd.begin(16,2);
      Serial.print("Roulette connecte:");
      lcd.clear();
      lcd.print("Roulette");
      lcd.setCursor(0,1);
      lcd.print("connecte");
      delay(2000);
    long nbIncrementationCodeur  = 0; // nb incrementation affiché
    void loop() {
    //code condeur
      int newcodeur; // valeur incrementé du codeur
      digitalRead(BP); // Si bouton actionné alors RAZ de la valeur du codeur
      if ( BP==LOW){
        newcodeur=0;
        Serial.print("BP ok");
      else{
      newcodeur = codeur.read();// lecture du codeur
      if (newcodeur != nbIncrementationCodeur ) {
        nbIncrementationCodeur = newcodeur;
        if(nbIncrementationCodeur<0){
          nbIncrementationCodeur=0;// empeche valeur négatif
       unsigned int distance= nbIncrementationCodeur >> 8; // convertisseur du nb d'incrementation en mètre
       Serial.print("Position codeur = "); // afiche résultat sur PC
       Serial.print(distance);
       Serial.println();
       lcd.clear();
       lcd.print(distance); // afiche résultat sur lcd
    Nom : 20170301_200508[1].jpg
Affichages : 298
Taille : 210,8 Ko
  1. Capteur de déplacement (Odomètre)?
    Par invitecc87f7eb dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/05/2012, 23h37
  2. odomètre VTT
    Par rbouvard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2011, 22h07
  3. odomètre électronique
    Par invitecd5bbf03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2010, 15h26
