[Programmation] Comment se servir d'un cristal de quartz ?
    ElLucosG
    Bonjour bonsoir à toutes et à tous,
    je suis en 1ère SSI et dans le cadre des TPE, mon groupe et moi-même aimerions prouver la précision d'un cristal de quartz.
    Notre professeur nous demande de lui fournir une liste détaillée du matériel et comment procéder. Le cristal de quartz dont nous disposons possède une fréquence de 4MHz.
    Malheureusement, on est complètement perdu et on sait pas par quoi ni par où commencer. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider en m'indiquant comment procéder afin de prouver la précision et la régularité du quartz (via par exemple un oscilloscope).
    Merci à toutes et à tous d'avoir prit le temps de lire ce topic.
    Amicalement, ElLucosG
    Re : Comment se servir d'un cristal de quartz ?
    Il est très délicat de pouvoir visualiser le signal aux bornes d'un quartz.
    Il est par contre simple d'utiliser ce quartz dans un oscillateur suivi d'un diviseur de fréquence.
    On peut alors visualiser le signal ou faire clignoter une ampoule avec une très longue période.
    ElLucosG
    Bonsoir et merci à toi pour ta réponse.
    J'avais en effet entendu parler du diviseur de fréquence quand j'ai fais mes recherches sur l'anatomie d'une horloge à quartz.
    Seule problème pour nous, on ignore totalement quel support utiliser pour mettre en oeuvre notre projet. Si tu pouvais me donner des pistes...
    Merci encore.
    Vous pouvez utiliser :
    - un générateur d'horloge
    - un oscillateur de µC
    - etc
    Qu'est-ce que tu entends par support ?
    ElLucosG
    En fait par où commencer et qu'est-ce qu'on devra faire, on y connait rien en composants et tout en fait... Est-ce qu'il faudra monter des trucs, faire des soudages, etc. Est-ce qu'il faudra utiliser un microprocesseur, etc... Je n'ai rien trouvé de concret sur le net alors que j'ai passé tout l'après midi à chercher... Je m'en remets donc aux forums maitenant
    Dernière modification par ElLucosG ; 01/03/2017 à 18h02.
    Vous n'allez pas prouver la précision d'un quartz, simplement la montrer.
    Ou peut-être la comparer avec la précision d'un autre type d'oscillateur.
    Voir #4, pour le reste on va pas faire à ta place.
    ElLucosG
    C'est quoi #4 ?
    Citation Envoyé par ElLucosG Voir le message
    C'est quoi #4 ?
    Message 4 !
    ElLucosG
    Ah ok...
    Bon en ce qui concerne les bascules, mon quartz étant à 4Mhz, il faudra donc énormément de bascules pour arriver à 1Hz.... il est donc préférable d'opter pour quelle méthode ?
    Je pencherais pour un µC tout bête et pas compliqué, genre 16f84A.
    Mais faut programmer un peu.
    Un générateur d'horloge.
    Sinon des circuits logiques existent qui divisent par 2, 100, etc.
    Et il faudra un oscillateur.
    Regarder chez Farnell, Gotronic et autres marchands.
    vincent66
    Il te faut d'abord créer un oscillateur, p.ex collpits, qui tienne la route...
    Après aucun appareil de mesure genre oscilloscope ne pourra mesurer sa précision...
    Mais tu pourras faire une mesure sur le long terme en réalisant un compteur de plusieurs bits et en mesurant le temps total pour un cycle complet de comptage ...
    UN circuit intégré comme le 74HC4060 pourrait grandement t'aider...
    Antoane
    Responsable technique
    fusion des doublons.
    Crdt
    ElLucosG
    On utilise du Arduino au lycée avec des cartes Arduino UNO
    Après je veux juste visualiser le signal sur un oscillo
    ElLucosG
    Je vois avec mon prof demain. Parce que c'est lui qui nous avait donné l'idée mais il nous a rien dit d'autre
    Merci pour vos réponses en tout cas
    Dernière modification par ElLucosG ; 01/03/2017 à 19h05.
    Jean-Pelouse
    Arduino au lycée. Quelle décadence.
    vincent66
    Il faudra hélas bien nous y faire, bientôt il n'y aura plus que ça...:
    Tu peux très bien utiliser le µC Atmel qui est dessus en-dehors du système Arduino.
    Jean-Pelouse
    Il n'y aura plus que ça, et c'est bien dommage... Je comprends pas les gens qui utilisent Arduino pour soi-disant faire de l'électronique..
    Quel avantages ça a par rapport à l'électronique?...
    Les papy radotent . . .
    Jean-Pelouse
    Donne-moi une seule bonne raison d'utiliser Arduino dans l'enseignement...
    Ouvre un topic pour râler contre Arduino, vous polluez le fil.
    Jean-Pelouse
    Lol! Aucun argument?
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    Lol ! Aucun argument?
    Kikou Lol ?!
    lpt1com2
    Et toi, tu utilisais quoi au lycée ?
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    f6bes
    Bjr à toi,
    Si on veut PROUVER, il faut pouvoir comparer avec c une référence au moins dix fois plus préçise que ce que l'on veut étalonner !!
    Donc faut commencer par disposer de "ll'étalon" en questiion.
    Ca peut eetre un fréquencemétre dont la base de temps est de "qualité" dix fois supérieur au quartz à étudier.
    Là on pourra commençer à comparer....qq chose.
    Bien sur fait commencer par fairee osciller le quartz. Des montages oscillateur c'est pas ça qui manque sur le net.
    Reste à trouve rle fréquencemétre adéquate .
    bonne journée
    ElLucosG
    Vu qu'on utilise Arduino, est-ce que vous pourriez m'aider pour débuter dans le programme, on connaît que les bases...
    Avec Arduino il sera impossible d'obtenir une période de clignotement représentative de la période du quartz.
    Il faut passer par l'assembleur.
    Jean-Pelouse
    Arduino, je suis d'accord avec toi, Antek, c'est pas mal...mais pas pour l'enseignement. C'est pas réellement de l'électronique comme tu devrais l'apprendre sans cette carte
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    La solution la plus paresseuse : comparer la dérive de l'heure au bout de quelques semaines, indiquée par une pendule à quartz et celle indiquée par une pendule mécanique à balancier.
    Sinon, on peut faire un oscillateur à quartz et un oscillateur LC, et mesurer la fréquence à intervalles réguliers avec un fréquencemètre. (il y a aujourd'hui des fréquencemètres très bon marchés. )
    Il serait illusoire de vouloir mesurer une fréquence précisément avec un oscilloscope, à moins d'avoir une référence de fréquence et faire une figure de Lissajous.....Certains oscilloscopes possèdent une référence de fréquence à 1 KHz, et il est possible de l'utiliser pour la comparer ( Lissajous) à une autre fréquence de 1KH obtenus en divisant la fréquence issus de l'oscillateur . On compare alors un oscillateur LC et un oscillateur quartz.
    Autre méthode, réaliser un oscillateur LC et un oscillateur quartz, et écouter dans la bande FM une harmonique. La porteuse reçue va être plus stable avec l'oscillateur quartz.....
    etc....
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 14/07/2016, 00h38
  2. comment se servir dun multimetre
    Par murton dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/01/2013, 11h48
  3. Comment se servir d'un téléscope ?
    Par invite1c598927 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 50
    Dernier message: 30/09/2012, 09h38
  4. Microcontrôleur : comment s'en servir ?
    Par Wellan38 dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 31/05/2011, 14h07
  5. ir blaster usb-707 comment s'en servir?
    Par invited4ef2a8d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/02/2009, 23h32
