[Analogique] Problèmes acquisition capteur de force/arduino
    Lordpaul
    Dans le cadre d'un projet universitaire je cherche à afficher en temps réél (graphiquement) les données. Pour info je n’ai aucune connaissance en électronique/mécatronique.
    J'ai plusieurs soucis:
    1) Je pensais alimenter le capteur depuis l'arduino branchée en USB. Mais en USB la tension est de 5V (si je ne me trompe pas) alors que le capteur indique une tension recommandée de 10V. J'imagine que je dois donc l'alimenter depuis un adaptateur secteur??
    2) J'ai du mal à comprendre la data sheet du capteur.
    Qu'est ce qui correspond à l'alimentation électrique?
    J'ai 2 sorties analogiques -output/input et +output/input et sense correspond à l'alimentation? Ou l'inverse?
    Ou je me trompe complètement?
    3) Pour brancher mes cables sur l'amplificateur il me faut une pièce spéciale non? Puisque je n'ai que des cables nus et en face 4 sorties males/channel
    Merci beaucoup si vous pouvez m'aider sur le sujet parce que je pensais que ce serait très simple mais je galère plus que prévu ^^
    Paul en galère
    vincent66
    Re : Problèmes acquisition capteur de force/arduino
    Tu te serais bien aidé en ayant la bonne idée de nous poster la datasheet du capteur...
    Car là malgré nos boules de crystal ou pendules à double phase inverse nous ne pouvons rien dire...
    Que ta galère chavire mais ne coule pas...
    Lordpaul
    vincent66
    C'est un classique pont de Wheastone, je pense que wikipedia te fournirait des infos à ce sujet...
    Tu connectes -Vinput, fil noir, à la masse et +Vinput, fil vert , au +10V...
    +output et -output vont en entrée de l'amplificateur...
    Bonne bourre et belle journée...!
    Et sense indique la tension d'alimentation du pont.
    Lordpaul
    Ok merci pour les infos.
    Donc si je ne me trompe pas je ne peux pas l'alimenter depuis l'USB? Je vais devoir trouver un adaptateur entre le secteur et le capteur.
    Et je vais devoir trouver une pièce pour entrer les cables dans les entrées de l'amplificateur. Ca se trouve en boutique de composants électroniques?
  1. [Programmation] Récupération de données d'un capteur de force avec un Arduino
    Par pepinotux dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 15h18
  2. [Analogique] Arduino - capteur de force
    Par ylm dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2016, 15h12
  3. [Outils/Fab/Comp] Acquisition de la température d'un mur avec Arduino.
    Par Hikaru_lix dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2016, 16h07
  4. [Programmation] capteur de force et shield écran arduino
    Par maxelectronique dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2015, 15h07
  5. Arduino et Acquisition électronique
    Par TekesRookie dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2014, 03h40
