[Outils/Fab/Comp] Interrupteur contrôlé par un PC
    invited46d81d8
    Question Interrupteur contrôlé par un PC
    Je me permet de vous demander de l'aide pour un projet perso sur lequel je peine à trouver de l'info.
    Je souhaiterai pouvoir controler l'éclairage via mon PC. Je ne souhaite pas me diriger vers des solutions clé en main mais faire moi-même le logiciel de contrôle.
    Dans un avenir idéal, je souhaite faire une plateforme centralisant les controles de differents systèmes de la maison (volets, portail, etc.).
    J'ai une formation en programmation et suis aujourd'hui specialisé en web/mobile. J'ai pendant mes études travaillé en C,C++,C# et Java. La partie logicielle n'est pas ce qui m'inquiete le plus.
    Je n'ai en revanche aucun bagage en électronique, j'ai lu ici et là differents postes parlant de PIC, USART ce qui m'est totallement étranger. Je n'ai rien contre apprendre, bien au contraire, mais peine à trouver de l'information structurée.
    Je suis en train de refaire toute l'électricité chez moi et j'aimerai intégrer des switchs controlés par un PC aux circuits d'éclairage. Je ne sais pas si c'est la bonne approche mais dans l'idée que je m'en fait, il me faudrait "simplement" une carte electronique faisant office d'interrupteur. Sauf que cet "interrupteur" ne serait pas controlé par une pression physique venant fermer ou non le circuit mais par quelques bits d'information envoyés depuis le PC (par usb, ethernet, peu importe, mais du filliaire).
    Est-ce la bonne approche ? Ce type de carte existe-il ? Si oui, pourriez-vous m'orienter sur un modèle precis ?
    J'aurais besoin de pouvoir contrôler plusieurs circuits differents independament, existe-t-il des modèles ayant plusieurs sorties pour une seule entrée ?
    La finalité sera toujours de contrôler si le courant peut ou non passer dans un cuicuit, rien de plus. Les circuits en question ne seront jamais bien forts en intensité (lumières, volets..).
    Un grand merci par avance pour votre aide.
    Re : Interrupteur contrôlé par un PC
    Une carte à µC commande les circuits .
    Le µC reçoit les ordres du PC à travers un convertisseur.
    PC en USB ou RS232 -> convertisseur en Rx/Tx -> carte à µC
    adipie
    Pour 8 voies, cette carte http://www.tomtop.com/fr/modules-219...FaQW0wod65cJCw
    Ou petit automate Zelio logic lequel reçoit la commande du PC via un connecteur USB et son câble de programmation.
    vincent66
    On omettra deliberément l'arduino...
    Mais maintenant on a des raspberry pi, beagle bone black ou autres intel edison qui intègrent tout ce qu'il faut...
    adipie
    Dernière modification par adipie ; 05/03/2017 à 16h44.
    Forhorse
    Avis perso : Un PC pour faire de la domotique, ça me parait aujourd'hui bien "lourd" si on regarde la puissance de calcul disponible et la consommation de ces engins (même si elle à bien baissé) par rapport aux besoin d'une application domotique.
    Il existe aujourd'hui des cartes qui offrent l'environnement complet d'un PC (sous Linux ou Android) avec une consommation électrique très réduite, une taille ridicule et toutes les interfaces nécessaires à ce genre de projet.
    Raspberry Pi, pcduino, etc...
    ça se fait aussi très bien sans le moindre PC (microcontrôleurs, avec ou sans interface ethernet/wifi)
    Quel rôle aurait exactement le PC dans ton installation ? Et pourquoi un PC ?
    invite3c199cf9
    Autre avis perso: le PC peut aussi être parfaitement indiqué aussi pour la domotique. Par exemple pour récupérer l’historique de la consommation électrique et l’afficher dans Excel, ou programmer les heures d’éclairage d’un aquarium (entre autres paramètres). Le PC est bien plus indiqué pour développer des programmes un peu sophistiqués, en relation avec les objets connectés. Bien sûr, tout dépend des applications à mettre en œuvre. Mais s’il existe un PC au sein du foyer (cas tout de même encore assez courant), je ne vois pas bien l’intérêt de passer par un Raspberry Pi ou autre carte qui ne permettra jamais autant de fantaisies qu’un PC, ne serait-ce que par le confort de la visu.
    invited46d81d8
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Je vais essayer de résumer ce que j'ai compris jusqu'à présent pour être sûr de ne pas partir dans le décor.
    Étant totalement novice en électronique ce ne sera pas un luxe.
    Il y a deux 3 parties dans le montage :
    - le circuit à contrôler
    - le contrôleur "logique" (le pc)
    - le relai qui fait le pont entre les deux
    Le circuit à contrôler dans mon cas est un circuit d'éclairage.
    Si j'ai bien compris, le contrôleur peut être un PC directement, un "mini pc" type rasberry pi ou une carte à microcontroleur type "Arduino".
    Et le relai est le fameux interrupteur que je n'arrivait pas à trouver, dont vous avez donné plusieurs liens.
    Si j'ai bien compris il faut oublier "Arduino" car c'est pour du prototyping(?).
    Je souhaite à terme avoir une interface web qui me permet de contrôler les différents circuits (éclairage, portail, volets).
    Pour cette raison je pensais avoir un vrai PC agissant comme un serveur local contrôlant les switchs.
    Pour aller plus loin, je pensais faire une appli mobile communiquant avec le serveur permettant de voir l'état et de contrôler à distance.
    Pouvoir programmer des scénarios pour les vacances par exemple (ouvrir les volets à telle heure, allumer telles lumières entre telle heure et telle heure, puis fermer les volets le soir, etc.).
    Ouvrir le portail automatiquement quand l'appli mobile détecte que je suis dans un rayon de 200m autour de chez moi..
    Il y a plein de trucs sympas à faire à partir du moment où il m'est possible via un bout de code de fermer ou non un circuit.
    D'après ce que je vois, le rasberry pi à l'énorme avantage d'avoir déjà des "pin" prêtes à être connectée aux relais, et il y a pas mal d'exemples sur internet.
    C'est probablement l'argument majeur qui me donne envi de l'utiliser car ça me donne l'impression d'être faisable.
    Par contre il faut qu'il soit apte à supporter l'hébergement d'un serveur web (de ce que j'ai lu ça à l'air d'être le cas, et c'est pas non plus très lourd) et qu'il puisse être connecté en ethernet au routeur.
    Autrement je ne suis pas du tout sûr de comment intégrer le relai au circuit électrique existant..
    Je coupe le fil de phase de mon circuit d'éclairage et je branche les deux fils résultants sur un des relais de la carte et elle fera le travail de bloquer le courant sauf indication contraire ?
    Au niveau de l'intensité du courant, comme cela se passe ? Ce genre de carte supporterait d'être directement connectée au tableau électrique (disjonteur 10A) ?
    Je suis désolé si les questions sont complètement débiles mais j'ai pas d'expérience en ce domaine et j'ai besoin de voir concrètement ce qu'il va falloir faire.
    Merci encore pour les conseils.
    invite3c199cf9
    Il y a plusieurs solutions, mais pourquoi veux-tu absolument tout faire en filaire ? Amha, ça doit bien compliquer, à moins d’avoir prévu tout le câblage à la construction. Perso, j’ai fait au plus simple : chaque objet connecté contient un module RF pour communiquer avec le PC, et un mini serveur web permet aussi un accès par internet. J’avais choisi ce module http://www.lextronic.fr/P26220-conve...e-csw-m85.html il y a quelques années, mais il en existe sûrement d’autres moins chers maintenant.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par Stnaire Voir le message
    Non non c'est pas ça, il peut très bien convenir pour ce que tu souhaites faire mais pour nous autres électroniciens... je vais résumer ça en une belle phrase et je pense que tu verra très bien ce que je veux dire.
    Arduino est à l'électronicien, ce que Scratch http://scratchfr.free.fr/ est à l'informaticien !
    Il permet de "faire" sans comprendre et c'est pour ça qu'il ne t'a pas été conseillé sur un forum, comme celui-ci, mais je te confirme qu'il répond a ton besoin (petit serveur web embarquable, pilotage de relais, horloge temps réelle pour tes scénarios et pour la planification...) mais ce n'est pas un PC, tu ne pourra pas attendre lui grand chose de plus.
    Forhorse
    Citation Envoyé par lpt1com2 Voir le message
    Chaque avis se défend bien sûr. Mais laisser un PC "familiale" tourner H24 (et donc consommer quasi une centaine de watt en permanence) juste pour faire tourner un programme qui allume une lampe quand on appuie sur un bouton (je caricature) ou enregistrer des températures dans un fichier tableur, je trouve que c'est du gaspillage.
    Visiblement tu ne connais pas les Raspberry Pi et consort, car ce que tu dis pouvoir faire avec un PC, tu peux le faire avec un Raspberry : Tu as un environnement PC (linux) avec clavier/souris/écran (port HDMI) connecté sur la box de la maison en Ethernet ou wifi, donc avec les même possibilité d'interface qu'un PC et les mêmes possibilités d'enregistrement sur fichier.
    Avec l'avantage non négligeable d'une consommation électrique très réduite par rapport à un PC de bureau même récent (entre 10 et 15W) sous une tension unique de 5V (donc facile à alimenter, même depuis une batterie qui permet potentiellement au système de fonctionner même en cas de coupure de courant là où un PC demande un onduleur)
    Le tout tenant dans une boite d'allumettes...
    Je suis moi même en train de réfléchir sérieusement à un système de ce genre pour la gestion des bâtiments et infrastructures d'un petit club sportif (gestion de l’éclairage, de l'arrosage automatique, de la détection d'intrusions et des alarmes techniques) et je n'ai pas envie que l'application qui gère tout ça tourne sur le PC de la secrétaire, on ne sait jamais ce qui peut se passer.
    Dans l'état actuel du projet je suis parti sur un pcduino qui servira d'interface de paramétrage, enregistrement d'historique et serveur web pour accéder au système soit en interne depuis un autre PC (celui de la secrétaire...) soit depuis l’extérieur via Internet.
    Ce "serveur" communiquera en Ethernet via UDP avec des arduino équipé du shield qui va bien.
    Il y a 3 bâtiments à gérer, le bâtiment principal aura le pcduino "serveur" et les 2 autres auront chacun leur arduino.
    Les échanges entre chaque module et les choses qu'auront à accomplir chaque module sera codé "en dur" dans chacun d'entre eux, si bien que la perte du serveur ou d'un des modules n'entraine pas une panne complète du système.
    Vu mon niveau en programmation, ça ne sera pas un truc formidable ni révolutionnaire, mais vu les quelques petits essais de programme que j'ai déjà fait, ça doit être à ma porté pour faire un truc fonctionnel et utilisable.
    Je suis parti sur de l'Ethernet plutôt qu'un autre bus plus spécifique et mieux adapté à la domotique, car je me servirai du câblage mis en place pour de la vidéosurveillance par IP, vu la distance et la configuration des lieux ça m’évite donc de tirer de nouveaux câbles.
    Forhorse
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    Sans comprendre c'est vite dit...
    Certes il permet de faire abstraction de pas mal de choses (Timers, Interruptions,...) et les nombreuses librairies disponibles évitent bien souvent de devoir se prendre la tête à éviter de réinventer l'eau tiède alors que d'autres l'on déjà fait et souvent bien mieux qu'un simple amateur peut le faire.
    Mais quand on veut faire autre chose que de faire clignoter une led a grand coup de Delay() il y a déjà toutes les bases de la programmation à maitriser, les différents type de variables et leur utilisation, l’algorithmie, les pointeurs pour ceux qui veulent s'y frotter, etc...
    Savoir comment est gérer un clavier en matrice peut être intéressant mais pour une application concrète, c'est bien plus simple de s'en remettre à une librairie qui fonctionne à coup sur, sans avoir à trop se poser de question sur le pourquoi du comment... il reste encore tout le reste à faire : avoir une variable qui continent la valeur de la touche sur laquelle on vient d'appuyer c'est beau, mais après il faut encore savoir quoi en faire, et rien que ça pour un amateur ça peut vite prendre du temps.
    L'utilisation de librairies ça se fait sur toutes les plateformes, et dans tous les langages, il n'y a pas plus de honte à les utiliser sur un arduino que sur n'importe quel autre µC
    J'ai longtemps utilisé des PIC16/18 avec un compilateur BASIC pour mes projets. J'ai toujours réussit à faire ce que je voulais avec, et bien souvent avec un temps de développement plutôt court vu mon niveau.
    Depuis bien 2 ans, j'avais un arduino qui trainait d'un tiroir, je l'avais acheté "pour essayer". J'ai fait clignoté une led avec, et il retourné dans son tiroir.
    Et puis j'ai eu un projet de système d'alarme avec transmission/pilotage par GSM. Comme je voyais qu'il y aurait pas mal de chaines de caractères à manipuler (commandes AT du modem GSM) je me suis dis que l’Arduino serait peut être plus indiqué que mes PIC habituels...
    Et bien il m'a fallu quand même une centaine d'heures de travail pour arriver au résultat voulu. Pour un truc qui permet de faire sans comprendre, je trouve que c'est plutôt long... alors soit je suis particulièrement idiot, soit l'arduino c'est pas aussi trivial que certains veulent bien le laisser entendre (au final ce n'est pas beaucoup plus que le couple AVR + GCC)
    invite3c199cf9
    Comme tu dis, chaque avis se défend, mais évidemment, un système qui nécessiterait un PC qui tourne 24H/24 serait bien mal conçu !
    Dans mon cas, chaque objet connecté possède un minimum d’autonomie, et le PC est un objet connecté parmi d’autres, sauf qu’il reçoit et envoie des commandes aux autres objets. Parmi les objets connectés il y a un module DCF77 qui permet à tous les objets de se mettre automatiquement à l’heure, un petit serveur web, et un module GSM. Tout ce qui ressemble à une alarme est envoyé par SMS. L’avantage du PC est la facilité de développer des petits programmes pour présenter les données envoyées par les différents objets, ou pour les programmer. Des programmes simplifiés me permettent de faire presque la même chose depuis mon smartphone. Deux exemples valent mieux qu’un long texte : un interrupteur programmé, et un historique de consommation EDF. Je te souhaite bon courage pour développer ce genre d’applications avec un Raspberry, sans y passer 6 mois. Mais tout dépend du système domotique envisagé, et on peut très bien faire des trucs sympas avec un Raspberry ou un arduino. D’ailleurs, en ce qui me concerne, à part pour les alarmes, mon système n’a servi qu’à m’amuser, il est à peine utile et encore moins indispensable !
    Forhorse
    Pour en revenir au sujet, oui la première question à se poser, c'est comment intégrer le système domotique à la (future?) installation électrique ?
    Tu ne nous précise pas comment tu envisages les choses d'un point de vue structurelle mais à te lire j'ai l'impression que tu imagines ramener les fils de toutes les lampes de la maison vers un tableau unique où sera implanté les relais.
    Techniquement c'est possible, et suivant la configuration de la maison c'est pas forcement une bonne solution, mais dans la majorité des cas ça risque de faire une énorme quantité de fils à tirer entre les différentes pièces et le tableau électrique.
    Pour avoir déjà fait l'installation électrique de 3 maisons, je peux t'assurer que passer des gaines et tirer des fils, c'est rarement la partie la plus agréable. En plus cette solution à l’inconvénient d'être couteuse en cuivre.
    Et on ne parle là que des lampes... faut penser aux points de commande (interrupteurs, poussoirs) et aux autres appareils.
    Dans une installation électrique, en général et surtout pour l'éclairage, un disjoncteur alimente plusieurs points lumineux (normemativement jusqu’à 8) et donc plusieurs pièces contiguës afin de réduire le nombre de fils à distribuer dans toutes la maison. Même principe pour les prises...
    Donc, pour moi la bonne approche c'est, suivant la taille de la maison, découper la maison en plusieurs parties d'un point de vue électrique. En ayant autant de parties que nécessaire pour optimiser au mieux les longueurs de fils à tirer. chaque partie à un coffret/boite/tableau électrique qui contient les interfaces nécessaires au système domotique pour a la fois commander les récepteurs (lampes,...) et pour recevoir les infos des actionneurs (interrupteurs,...)
    Le tableau de distribution générale de la maison gardant sont but principal de répartition entres les différents circuits de l'installation (avec quand même éventuellement une petite partie domotique pour les récepteurs les plus proches)
    chaque partie communiquent entres elles ou avec le "cerveau" de l'installation via un "bus de terrain" : CAN, RS485, RS232, Ethernet, Fibre optique, boucle de courant... le choix est plutôt vaste.
    Les "nœuds" de l'installation peuvent être "actif" (microcontrôleurs) et dans ce cas le choix du bus est large, ou passif (genre registre à décalage) et ça limite le choix au niveau du bus mais ça simplifie la conception de l’électronique des ces nœuds.
    Ensuite, pour la partie interface entre l’électronique et les récepteurs, ça dépend de ce que l'on veut faire.
    Si c'est simplement "allumer/éteindre" les relais (ou contacteurs suivant la puissance à commuter) restent la solution la plus simple. Il faut cependant choisir des relais de qualité d'un calibre adapté à l'installation (j'écarterais d’emblée les petit relais pour CI "made in china" soit disant prévu pour 10A mais qui crament assez rapidement même avec la moitié de cette charge)
    Plus couteux il y a aussi les relais statique.
    On peut aussi envisager une variation en utilisant plutôt des gradateurs comme organe d'interface pour l'éclairage...
    Bref, pour moi faut déjà réfléchir à l'aspect structurel en fonction de la configuration des lieux (centralisé ou en bus) puis définir un cahier des charges (pour piloter quoi dans la maison, de quelles façons) et seulement ensuite faire les choix technologiques.
    invited46d81d8
    Je me permets de revenir vous tardivement car je n'ai plus du tout eu le temps de m'occuper de ce projet depuis plusieurs semaines.
    J'ai décidé de commencer par la partie basse tension, étant débutant cela me semble plus prudent. Donc les volets.
    Je suis arrivé à l'installation suivante :
    - Un rasberry Pi 3
    - Plusieurs convertisseurs 3V <> 5V (http://www.lextronic.fr/P29625-conve...que-33v5v.html)
    - Deux alimentations 3V-12V (http://www.ldlc.com/fiche/PB00172658...9XQaAgL88P8HAQ)
    - Une plaque 16 relais 5V (http://www.ebay.fr/itm/262722739443?...%3AMEBIDX%3AIT)
    J'ai branché tout ça de la manière suivante (pas très pro le schéma mais il a le mérite d'être clair) :
    Nom : schema-branchements-domotique.jpg
Affichages : 1085
Taille : 510,0 Ko
    Le branchement est probablement complètement faux car il se passe plusieurs choses très bizarres :
    1) Le relai ne s'active pas lorsque je mets le GPIO en mode "out" et en signal fort.
    2) Il y a une petite led sur les transformateurs secteur qui s'allume avec plus ou moins d'intensité en fonction de la tension sélectionnée (il y a une petite roue dessous qui permet de sélectionner la tension souhaitée, entre 3 et 12V).
    Ce qui est très curieux c'est que si je ne branche que celle en 3V, la led de celle en 5V s'allume aussi après quelques secondes (très légèrement).
    3) Si je fais manuellement un contact entre la sortie 5V et le GND du convertisseur 3V <> 5V, la led s'allume sur la carte relai.
    3) Si je mesure la tension entre le + et le - des convertisseurs, dans la partie "LV" j'ai bien 3.3V, et dans la partie "HV" j'ai bien 5.0V.
    4) Si je mesure la tension entre le + et le - de la carte relai, j'ai bien 5.0V.
    J'ai fait énormément d'essais divers sans vraiment comprendre ce qui se passe, et à force je suis vraiment perdu.
    J'avais cru comprendre que les convertisseurs ont besoin d’une tension stable d'entrée et de sortie pour faire la conversion, ce que je croyais leur donner.
    Ce que je trouve le plus étrange c'est que cela semblait fonctionner lorsque j'ai fais un test avant soudure avec un seul convertisseur.
    Serait-il possible d'avoir "cramé" une partie des composant pour une erreur de branchement ? Si oui avez-vous des conseils pour tester les différents éléments et savoir si ils sont en état de fonctionnement ?
    Merci pour votre aide.
    invited46d81d8
    J'ai trouvé la réponse à mon problème sur ce forum : https://openclassrooms.com/forum/suj...lets-via-un-pc.
    Il fallait connecter le GND du Raspberry avec le GND de l'alimentation 3V.
    J'aurais en revanche une autre question concernant l'éclairage cette fois.
    Je recherche une carte relais fiable pour supporter le 230V. La carte cité précédemment (utilisée pour les volets) ne me parait pas très fiable et sécurisée, j'ai un peu peur d'aller y connecter plusieurs circuits haute tension.
    J'ai trouvé cette carte : https://www.gotronic.fr/art-carte-re...vm8090-941.htm
    Pour pouvoir la piloter (étant donné que je suis sur linux), j'ai trouvé cette bibliothèque : https://sourceforge.net/projects/k80...e=typ_redirect
    J'aurais plusieurs questions :
    1) Cette carte vous semble-t-elle un bon choix pour contrôler un éclairage ?
    Et pour compléter cette question, cette carte n'a besoin d'aucun autre périphérique pour fonctionner ? Il suffit de la brancher au Raspberry en usb et d'y brancher le circuit à contrôler sur le relais souhaité, est-ce bien le cas ?
    J'ai actuellement le branchement suivant pour deux circuits de spots, l'un de 3 spots (en haut) et l'autre de 2 spots.
    Fil bleu = neutre
    Fil rouge = phase
    Les deux circuits sont contrôlés par un double va-et-vient illustrés sur le schéma.
    2) Auriez-vous une idée sur comment intégrer la carte relais à ce schéma ?
    Je n'arrive pas à trouver une configuration me permettant d'allumer et/ou d'éteindre chacun des circuits indépendamment via le bouton physique OU la carte relais.
    Désolé pour le n00bisme des questions et du schéma, mais je préfère être le plus clair possible pour ne pas risquer l'accident.
    Bien cordialement.
    Oui, si le Pi fait tourner le bon programme.
    invited46d81d8
    Ok super. Je demandais ça car j'ai vu cette carte aussi : https://www.gotronic.fr/art-carte-a-...-vm129-756.htm qui semble avoir besoin d'une autre carte pour être pilotée (http://www.velleman.eu/products/view...g=fr&id=351346).
    La première a l'avantage d'être auto-suffisante donc, ce qui est un gros plus selon moi.
    Y a-t-il une raison à ce que l'autre carte ne se contrôle pas directement ? Est-ce plus "sécurisé ?
    Merci pour vos lumières.
    invited46d81d8
    Je me permet de remonter le message pour y ajouter un nouveau schéma que j'espère plus clair que l'horreur de mon message précédent.
    J'aimerai intégrer la carte relai au double va-et-vient présenté ci-dessous :
    L'idéal serait d'avoir les fonctionnalités suivantes :
    • Pouvoir allumer / éteindre en utilisant n'importe lequel des interrupteurs OU le carte relai
    • Avoir un retour au niveau du raspberry qui permet de savoir si la lumière est allumée ou non
    A force d'essais, je pense avoir trouvé une configuration me permettant de permuter l'état des lumières en 3 points (deux interrupteurs en va-et-vient + la carte relai).
    Voici un schéma du branchement :
    Et un tableau résumant l'état des lumières en fonction de l'état des interrupteurs et de la carte relai :
    Si cela fonctionne, je pensais ajouter un "capteur de courant" entre le "COM" de la carte relai et les lumières me permettant via le Raspberry pi de regarder à tout moment si les lumières sont allumées ou non, il suifferai de regarder si du courant passe ou non, cela n'aurait pas à être précis.
    Ce type de montage vous parait-il correct ?
    Auriez-vous des conseils à me donner concernant ce "capteur de courant" ? Existe-t-il des capteurs "clé en main" fonctionnant sur de telles tensions ?
    invited46d81d8
    Toujours aucune réponse. Je me permet de remonter une dernière fois le message.
    De ce que j'ai compris après recherche, le raspberry pi n'a pas d'entrée analogique, hors la plupart des capteurs de courant que je trouve sont analogiques.
    J'ai trouvé ce capteur :
    https://www.gotronic.fr/art-capteur-...1020-11530.htm
    Et ce convertisseur analogique => numérique :
    http://www.microchip.com/wwwproducts/en/en010530
    Cela vous parait-il être une bonne solution concernant mon projet ?
    invite3c199cf9
    Je n’ai pas lu tout ce fil, mais je peux dire que j’utilise ce capteur et que j’en suis très satisfait.
    Il est important pour la linéarité de le charger correctement (j’ai mis 47 ohms, voir datasheet).
    Je l’utilise avec un CI spécialisé (http://www.mouser.com/ds/2/76/CS5490_F3-473097.pdf)
    invited46d81d8
    Merci pour votre réponse. Je suis débutant en électronique et j'avoue ne pas comprendre ce que "le charger correctement" signifie. Pourriez-vous détailler un peu plus comment le montage doit s'effectuer ?
    Autrement, concernant ma question précèdente (le branchement de la carte relais), le schéma présenté ci-dessus est incorrect, de nombreux cas n'inversent pas l'état des lumières. J'ai trouvé que pour effectuer un va-et-vient 3 points il faut utiliser un permutateur. J'imagine pouvoir remplacer ce permutateur par 2 relais actionnés en même temps (je n'ai pas la possibilité de mettre à jour le schéma dans l'immédiat, mais je le ferai plus tard).
    Merci pour vos conseils.
  1. Transistor, MOS, Interrupteur controlé en tension ?
    Par bisou10 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/06/2014, 15h51
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 05/05/2014, 16h14
  3. Remplacer un interrupteur de courant 220 v par une prise à interrupteur
    Par invitee4395e35 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/01/2013, 14h17
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 18h58
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 30/10/2009, 19h09
