Impédance normalisée veut dire quoi?**
Un des buts de RSIL est d'alimenter l'appareil sous test, et donc il doit présenter une impédance fixe?
Mais normalisée veut dire quoi au juste?
05/03/2017, 19h05
#2
Date d'inscription
février 2005
Messages
71 139
Re : Rsil
Bsr à toi,
Faut commencer par savoir ce que veut dire le mot..." norme".
Apparmment c'est là qu'il y a méconnaissance.
C'est donc:
Qui REPONDS à une norme qui a été établie !
Si tu fais des tets dans d'autres conditions.... ils ne pourront donc etre comparés avec ce qui est établi.
05/03/2017, 22h40
#3
Antoane
Responsable technique
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 460
Re : Rsil
Peux-tu préciser le contexte, la phrase complète ?
Le RSIL alimente le système qui t'intéresse. Le RSIL présente une impédance imépdance ~nulle en dc (ou 50Hz, ou autre) et une impédance fixe (50 Ohm) aux perturbations.
Normaliser peut aussi signifier "diviser par une valeur de référence de manière à manier des valeurs relatives, plus simple à comparer d'une situation à une autre.
05/03/2017, 22h46
#4
invite4c7369f0
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
151
Re : Rsil
En gros, le rsil permet d'effectuer des mesures. Mais pour effectuer ces mesures, il faut que l'impédance du réseau (EDF) soit fixe car comme ça il n'y aura pas de faux résultats de mesure d'harmonique mais aussi pour dire que les mesures ont été effectué dans ces conditions là avec une telle impédance ?. Mais d'abord l'impédance du réseau vaut 50 ohms et donc si c'est le cas le filtre passifs du rsil doit avoir une impédance fixe de 50 ohms? et d'ou vient cette impédance d'alimentation (réseau ) ? c'est la résistance et inductance des fils? Mais en quoi c'est si important le fait que c'est impédance de l'alimentation , (car on mesure seulement les harmoniques de l'appareil sous test et pas venant du réseau) ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
06/03/2017, 17h52
#5
Antoane
Date d'inscription
août 2007
Localisation
Kiel
Âge
34
Messages
19 460
Re : Rsil
L'impédance d'alimentation (à 50 Hz) est quasi-nulle.
L'impédance vue par le circuit testé aux fréquences considérées par la norme CEM traitée est de 50Ohm.
Les harmonique venant du réseau doivent être bloquées par le RSIL.
Note : je suis très loin d'être spécialiste CEM.
