[Autre] relais crouzet mlr 1
    invite3a9f8f89
    Nom : Capture (Copier).jpg
Affichages : 251
Taille : 32,4 Ko bonjour
    je souhaiterais savoir si il y a un risque a shunté a1 y1 pour la vie du relais ou si une simple impulsion peut lancé un cycle "infini" on et off en fonction du réglage des variateur
    mon but est de gérer un plateau tournant pour un incubateur du style alimenté on sur 10s et off sur 2 heures tous les jours pendant 1mois
    merci pour vos réponses
    Forhorse
    Re : relais crouzet mlr 1
    Aucun risque, c'est fait pour.
    invite3a9f8f89
    merci car sur la notice il faudrait mettre un poussoir entre a1 et y1 donc je dois le shunter une simple impulsion n'engendre pas un cycle infini
    Hubert86
    Si tu shunt t'auras un cadenceur tant que ça sera alimenté, mais le mieux essaye t'as pas de risque de destruction du composant. Avec les précautions d'usage pour ta personne, pas pour le composant.
    invite3a9f8f89
    merci a vous je vais essayer
  1. Millénium crouzet
    Par inviteed1db569 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 21/04/2016, 11h01
  2. automate crouzet
    Par invitee3c0926c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2014, 14h03
  3. microcontrôleur crouzet et PWM
    Par invitef07ec025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2011, 18h50
  4. Programme Crouzet M3
    Par invite87baae96 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/01/2010, 21h54
  5. crouzet mill2
    Par inviteaec0612e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2008, 06h22
