[RF/Radioelec] Branchement bizarre sur dipôle d'antenne YAGI - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    alain sarte
    Re : Branchement bizarre sur dipôle d'antenne YAGI
    Pour répondre à JPL 33730, l’émetteur est une télécommande 433 mhz reliée à son antenne, celle ci me servant d’émetteur relié à un pré ampli de mat d'antenne TV UHF, et ensuite amplifié par un ampli de 46 db supportant en sortie max 123 db.
    Pour obtenir la tension, je suis, des l’émission à 1000ùV x 10 = 10mV en tenant compte de l'imprécision de l'appareil ou 55 db avec 60 db d’atténuateurs.
    Le câble fait malheureusement 5 Mètres et l'ensemble fait partie de matériel adapté à la TV. Je suis conscient qu'il n'est pas vraiment adapté en fréquence ni en impédance par rapport à l'antenne, mais celle ci devrait être néanmoins capable d’émettre le signal mesuré, malgré ces désadaptations
    calculair
    1mV correspond à 60 dBµ
    2mV correspond à 66 dBµ
    Evidemment 1 mV c'est 1000 µV
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Tu devrais faire attention aux unités que tu utilises...car c'est un peu farfelu .....
    Si je prends les données paraissant fiables
    Puissance disponible 10 mW
    Antenne emission gain estimé à 6 dB à la louche
    Je neglige les pertes cable que j'espère court ( 3 m de câble )
    Antenne de reception inconnue , on supposera identique à l'émission
    Fréquence 400 MHz
    Bilan de liaison Pr = 10 dBm +6 dB + 6 dB * 20 log (0,075/(4*3,14 *100 ) )
    Pr = 26 dBm - 82= - 56 dBm disons que tu reçoives - 60 dBm
    Ce niveau représente 1/1000 000 mW soit 2 mV sur 50 ohms sauf erreur de calcul
    Donc tu dois mesurer une tension de cet ordre avec ton mesureur 1 mV serait encore correct pour une première approche
    f6bes
    Remoi,
    Apparemment le MC661C ne couvre pas la bande...433 Mhz
    Glané sur le net : "...41-108, 155-270 MHz. , 470-830 MHz. ...."
    Il se peut qu'il soit dans les choux sur la bande 70 cms !!!
    Va falloir avoir un mesureur plus sérieux.
    Agrandissez l'image ( controle +) pour lire les détails de la notice
    https://www.vintage-radio.net/forum/...8&d=1379502469
    Dernière modification par f6bes ; 06/03/2017 à 15h18.
    alain sarte
    En effet, il ne lit pas cette bande, mais c'est une approche me permettant de faire une comparaison et un rapport. Il capte bien la télécommande, même si, à à cette fréquence, cela doit supporter une perte importante, comme d'ailleurs le pré-ampli de mat qui est selectif en UHF.
    Je viens de retester à 3M de l'antenne, et la mesure avec antenne et ampli me donne grosso-modo 5 db de plus que la télécommande seule
    f6bes
    Remoi,
    Bref ,faire des mesures dans ces conditions... on ne peut dire que cela puisse éliminer
    toutes incertitudes.
    C'est accuser Pierre ou Jacques ,sans etre sur des mesures.
    Vaut mieux utiliser un mesureur de champ basique ( un dipole + diode+ galvanométre )
    On a des résulats relatifs, mais on sait ce qu'on fait.
    Bonnde soirée
    alain sarte
    OK.C'est sur qu'avec mon matériel approximatif, faire des mesures précises, tient du miracle
    Merci quand même à tous
  1. Antenne yagi pour 5GHz
    Par invite67e9ddd0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2009, 12h43
  2. [Brun] Installation d'antenne Yagi
    Par invitef2ca73b2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 07/06/2008, 23h20
  3. Antenne YAGI
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 07h48
  4. antenne yagi uda
    Par invite85e0e992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 22h28
  5. Antenne YAGI 3 éléments
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2003, 09h48
