[Autre] Guirlande LED
Guirlande LED
    jemdem
    Guirlande LED
    j'ai récupéré l'alimentation de ma bbox (12,3V 2.5A) et je voudrais faire une petite guirlande led avec (et suis parfaitement novice).
    Je compte utiliser des LED blanche 3,5V 20mA.
    Si j'en met 3 en série, je me retrouve avec plus de 4V par led ce qui est trop.
    Si j'en met 4 en série, j'ai 3,075V. Est-ce que je peux alimenter mes led avec cette tension? Si non, comment faire pour avoir la bonne tension (avec du matériel peu couteux)?
    Voila plus ou moins le schéma que je voudrais faire (comme vous pouvez le voir je suis pas génie de paint):
    les rectangles sont des résistances, les rond sont des leds
    Nom : 577296Untitled.png
Affichages : 95
Taille : 11,3 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 07/03/2017 à 13h58. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    indri
    Re : Guirlande LED
    Leds s'alimente en courant donc ici tu peux en mettre que max 3 en série avec une résistance bien calculé pour avoir le courant voulu. (Tu n'as que 1.5V de marge pour la résistance, c'est un peu juste mais ca ira)
    R=(Vtot-(3xVled))/Iled=(12-3x3.5)/0.02=75 ohms
    Donc 82ohms la valeur standard la plus proche et supérieur
    Là où va le vent...
    jemdem
    Re : Guirlande LED
    Ok merci.
    Donc avec une résistance de 75 ohms, je fais descendre la tension a 10,5V c'est ca? (et limite le courant a 20mA?)
    Avec 82 ohms ca donne quoi alors? Comment je calcule la tension et le courant max que j'aurai?
    indri
    Re : Guirlande LED
    Ben avec 82 tu auras toujours 3.5V par led mais 'que' I=Ur/R=1.5/82 soit 18mA environ
    Là où va le vent...
  1. guirlande clignotante
    Par invite9ba36aa5 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/12/2014, 18h45
  2. guirlande electrique
    Par invite34062971 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2012, 17h41
  3. Transfo; guirlande
    Par invite861331a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2012, 14h08
  4. Guirlande de LED
    Par invite1f869606 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 09/12/2011, 13h24
  5. guirlande à led
    Par invite26ac1914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 23h42
