[Outils/Fab/Comp] Condensateur de découplage
    darkvad
    le modèle équivalent d'un condensateur est : L,C et R en série . voir le modèle ici http://genelaix.free.fr/IMG/pdf/deco...t_filtrage.pdf
    Le condensateur de découplage permet de se débarraser des parasites. Voici la courbe :
    http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...G/RM24G23b.gif
    Mais un truc que je comprends pas c'est que en haute fréquence , un condo se comporte comporte comme un fil, son but est de court-circuiter, mais en voyant la courbe on observe que en haute fréquence, il y' a une augmentation de l'impédance de C, et donc vu que l'impédance est élévé il bloque les courants .
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Condensateur de découplage
    En effet. Il faut donc s'arranger pour que Z augmente le moins vite possible en minimisant l'inductance.
    On peut aussi associer plusieurs capa en parallèle : une grosse, de forte capacité, sera placée "loin" du circuit à alimenter pour découpler les basses fréquences tandis qu'une plus petite sera localisée au plus près du circuit à découpler pour minimiser l'impédance en HF. Cette petite capa est nécessaire du fait de la forte inductance présentée par la grosse capa, en particulier du fait de sa grande taille.
    On n'a rarement besoin de découpler à toutes les fréquences entre 0Hz et 1 THz (i.e. 1000 GHz). Pour chaque circuit, on connait la gamme de fréquence pour laquelle il faut un particulièrement bon découplage : dans le cas des circuits logiques, par exemple, on voudra découpler jusqu'à "un peu plus" que la fréquence d'horloge. "un peu plus", ça peut vouloir dire dix fois plus.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Citation Envoyé par darkvad Voir le message
    C'est même un des problèmes majeurs pour les circuits à partir de quelques centaines de MHz. En général, comme le dit Antoane, on s'intéresse à une bande particulière, quitte à placer plusieurs condensateurs.
    Et dans la bande considérée, on s'arrange pour que la valeur du condensateur résonne en série avec l'inductance parasite totale : inductance du boîtier + la piste + le via de masse .
    Par exemple, autour du GHz, en réduisant au maximum la longueur de piste ( < 1mm) , la valeur optimale du condensateur est de l'ordre la dizaine de pF pour un cMS 0805...
    C'est évidemment très loin de ce que certains pourraient imaginer....
    bobflux
    C'est assez simple : si tu prends un chip genre SO8 l'inductance des fils qui relient la puce aux pattes (leadframe) est de toutes façons de quelques nH, donc tu mets ton condensateur pas loin, tu as une inductance totale de quelques nH dans ton alim, et tu peux pas faire mieux !
    https://learnemc.com/estimating-connection-inductance
    C'est quand même mieux que si le condensateur était à l'autre bout de la carte.
    Note que 3nH à 100MHz c'est juste 1.88 ohms d'impédance inductive, donc c'est pas si méchant que ça, si le fabricant vend le chip avec ce style de boîtier c'est que la puce qui est dedans tolère cette impédance d'alim, sinon ils l'auraient mis dans un BGA, QFN, ou autre truc plus raffiné.
    Après, si tu prends une grosse FPGA, tu vas remarquer que sur tes 1500 pins, il y a quelques centaines de "GND" et "VCC" plus tout un tas de condensateurs en dessous et autour sur le PCB, tout simplement parce que quand on met des inductances en parallèle... la valeur totale de l'inductance diminue.
    Si tu regardes un cpu de PC, il y a des condensateurs dessous, en plus de ceux sur la carte mère. En effet, l'inductance du connecteur serait bien trop élevée pour alimenter un machin qui tourne à des GHz !
    Certaines puces ont aussi des condensateurs directement sur la puce, etc.
    En RF c'est comme dit par gwgidaz.
    Dernière modification par bobflux ; 07/03/2017 à 13h57.
  1. Condensateur de découplage
    Par FloTeps dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2014, 15h33
  2. Condensateur de découplage
    Par invite67ee8e47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 13h30
  3. Condensateur de découplage
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/06/2010, 15h21
  4. Condensateur de découplage
    Par flolarajasse dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 12h58
  5. Condensateur de découplage?
    Par invite1e7315a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 14h44
