[Analogique] changer niveau de tension signal carré
    nicolasronan
    Pour une application j'ai besoin de mesurer la fréquence d'un signal carré sur un arduino. Le siganl venant d'un compte tour délivrant en général du 0/12V mais parfois suivant le véhicule il peut aussi y avoir de 0/5V.
    Je souhaite donc que mon arduino ne mesure que du 0/5V et ceux peut importe le niveau de tension d'un compte tour.
    J'ai simuler un petit schema tous simple sur isis avec un transistor. Cela semble fonctionner. Ce montage est-il correct ? Je suis totalement incapable de calculer quoique ce soit ( valeur resistance par exemple). Y a t'il une autre solution ?
    Merci pour votre aide .
    Nom : signal carré.PNG
Affichages : 277
Taille : 163,7 Ko
    f6bes
    Re : changer niveau de tension signal carré
    Bjr à toi,
    Tu veux changer de niveau...mais dans quel sens ?? ( augmenter ou diminuer ) ? Dans un cas tu amplifies (augmenter) dans l'autre cas
    tu divises (diminuer) ( divisuer de tension)
    Mais c'est pas une mesure de...fréquence !! C'est une variation de niveau !
    Si tu veux mesurer une fréquence il faut que la base de temps de ton oscillo soit calibrée.
    Que veut faire au juste : mesure fréquence ou modification niveau ??
    Dernière modification par f6bes ; 07/03/2017 à 07h48.
    vincent66
    Un comparateur comme le LM311 fera très bien le boulot...
    Pierrre
    une resistance et une zener 4.7V
    DAUDET78
    Une simple résistance 33K en série avec ton signal à mesurer .....
    J'aime pas le Grec
    jpl33730
    @f6bes
    Pour une fois, qu'une demande est bien faite et claire, je ne comprends pas vos remarques.
    Je ne vois pas dans la demande, l'utilisation d'un oscilloscope !!!!
    Il serait bon de bien lire les demandes et s'abstenir de répondre si c'est au-dessus de vos moyens.
    Le forum donne des renseignements techniques mais aussi montre comment on applique le français
    les unités, cm, km et les mots se terminant par un "z" ne prennent pas le pluriel.
    Cdlt
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 07/01/2023, 11h32
  2. [Analogique] Tension signal carré de 12v à 5v
    Par nicolasronan dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2016, 13h05
  3. transformer une tension continu en signal carré
    Par Bearwise dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/06/2013, 08h08
  4. Convertisseur Tension Fréquence (signal carré)
    Par inviteec970c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2009, 23h48
  5. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 16h01
