Conversion d'une tension en un signal carré periodique proportionnel
    invitefc80fa68
    Bonsoir à tous,
    je cherche comment créer un petit montage qui prendrait en entrée une tension (de 1 à 5 V), et qui la convertirait en sortie en un signal carré (0 / 5v) de fréquence proportionnelle à la tension d'entrée, sachant que la fréquence maximale de sortie se situerait aux alentours des 1600 hz.
    Quelqun peut-il m'aider ?
    nornand
    Re : Conversion d'une tension en un signal carré periodique proportionnel
    Antoane
    Responsable technique
    ce que tu cherches s'appelle un VCO (Voltage Controled Oscillator).
    C'est faisable à partir d'AOP/comparateur, de NE555 (mais sans la linéarité), ou directement en intégré (ou autre, go²gle devrait être assez bavard à ce sujet). Le LM331 est une solution, voir sinon le 4046 (http://bertrik.sikken.nl/bat/pdf/4046.pdf), qui est une boucle à verrouillage de phase, intégrant un VCO. C'est un composant pas cher et disponible partout.
    invite936c567e
    On peut faire ce que tu demandes à partir d'un simple montage « multivibrateur » à deux transistors (la tension de commande est injectée sur la base des transistors via des résistances).
    invite936c567e
    Oups... Je n'avais pas lu « proportionnel »... Il faut donc simplement ajouter deux transistors en amont du montage « multivibrateur » afin d'alimenter les bases des transistors par des sources de courant commandées par la tension d'entrée.
    invite936c567e
    Exemple de montage :
    Nom : VCO.png
Affichages : 366
Taille : 31,4 Ko
    Tropique
    Citation Envoyé par japancar06 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Il faut voir quelle est l'application, instrumentation, synthèse musicale, autre?
    La solution peut être l'une de celles proposée, convertisseur V/F, ou VCO plus ou moins informel, ou si c'est pour de la précision mais sans contrainte de régularité dans la périodicité, un VFC synchrone qui sera le plus stable et le plus précis.
    le plus simple et linéaire sera celui du datasheet LM324 ou 358
    Nom : Voltage-Controlled-Oscillator-using-LM358.jpg
Affichages : 241
Taille : 17,9 Ko
    Pascal071, tu te rends compte que tu n'avais que 55 ans quand la question a été posée ?
    Circonstance atténuante, tu as répondu vers 2h du matin.
    ... tu te rends compte que tu n'avais que 55 ans quand la question a été posée? ...
    +1
    Le demandeur initial, lui, n’est jamais revenu depuis 2016. La réponse, même si elle est pertinente, ne lui sera d’aucun secours.
    bonjour a tous
    j'ai mélangé ce post avec
    https://forums.futura-sciences.com/e...ntiometre.html
  1. [Exo] Frottement proportionnel au carré de la vitesse
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/01/2013, 17h27
  2. Inversement Proportionnel au Carré de la Distance
    Par invite761d7ba7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/03/2011, 19h10
  3. Convertisseur Tension Fréquence (signal carré)
    Par inviteec970c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2009, 00h48
  4. Analyse spectrale d'une impulsion et d'un signal périodique
    Par invitefabb997f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2008, 22h29
  5. Obtenir une tension avec un signal carré?
    Par invite3ce154e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2005, 17h01
