  • Login:
+ Répondre à la discussion
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 61 à 75 sur 78
Déclencheur photo
  1. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Re : Déclencheur photo
    Citation Envoyé par jeremratz Voir le message
    on garde donc le comparateur pour déclencher qui agira sur le transistor pour effectuer un front descendant et donc activer le NE555 (montage monostable) qui ira par la suite activer le transistor final.
    j'eusse aimer que tu m'explique pourquoi on ne peut pas descendre en dessous de 25ms avec ce montage
    Le potard de 100 ohm est la pour pouvoir doser le temps d'activation des Led comme je le souhaite sachant que j'ai calculé celles-ci pour avoir un temps d'activation entre 1/500s et 1/1000s.
    Avec des résistances de 100 ohms, peut de chance que ça marche !
    Voilà un schéma qui marche probablement mieux :
    J'aimerais que tu m'expliques son fonctionnement .
    Je suis en vacances jusqu'au 2 février
    • Publicité
  2. jeremratz
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    25
    Messages
    43
    J'ai fait plusieurs essai et tout simplement le premier montage fonctionnait comme si le NE555 n’existait pas car si tu regardes la table de vérité de la bête tant que mon front descendant n'est pas remonté la sortie sera toujours active.
    C'est pour ça que j'ai pensé à un condensateur pour faire diminuer le temps du front descendant à un temps fixe car j'ai découvert que selon mon temps d'exposition sur la prise de vue et bien mon impulsion devient un front montant complet.
    Je vais voir pour aller chercher ce qu'il faut pour faire le montage que tu me suggères car les résistance de 47k j'ai pas ^^
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Exact
    Il faut donc transformer les niveaux haut et bas en sortie du comparateur en impulsion "fine" pour déclencher le NE555 en monostable ( c'est le rôle du 1nF)
    tu as quoi dans la gamme 22K à 100K ?
  4. jeremratz
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    25
    Messages
    43
    Bon j'étais déjà parti quand j'ai vu ton message. Mais de toute façon il aurait fallu quand même que j'aille acheter le potentiomètre (d'ailleurs j'ai pris un 50K pour un max de 5ms pour des question technique au niveau photo).
    Du coup montage fait et ça fonctionne parfaitement merci beaucoup pour ton aide!
  5. jeremratz
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    25
    Messages
    43
    Bonjour et meilleurs vœux pour 2018 à tous,
    Je relance un peu le sujet pour un retour d'expérience qui est excellent.
    Maintenant je souhaite ajouter une fonction supplémentaire à mon circuit qui me permettrait de laisser les led allumées en continu avec une possibilité de faire varier l'intensité lumineuse comme je le souhaite. J'avais d'abord à notre bonne loi d'ohm pour réaliser cette fonction (isolé de la fonction flash avec un interrupteur à bascule de trois position) avec un potentiomètre adapté (env 150 ohm max et supportant 10A) mais je viens demander conseil avant de me lancer.
    Bonne journée à tous
    • Publicité
  6. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Pour rafraichir mon dernier neurone qui reste, tu peux donner le schéma que tu as réalisé (et qui semble te donner satisfaction) ?
  7. jeremratz
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    25
    Messages
    43
    J'avais pensé au début à utiliser le transistor directement mais étant donné qu'il est enfermé dans un boitier je ne sais pas si ça tiendra niveau chauffe.
    voilà la datasheet du transistor https://www.infineon.com/dgdl/irfz44...53563b3575220b
    D'où l'idée de faire un switch au niveau de la sortie du ruban de led et ainsi y placer l'élément qui servira de variateur d'intensité.
    Dernière modification par Antoane ; 09/01/2018 à 18h27. Motif: Réparation url
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Tu veux faire varier la puissance lumineuse durant le flash ou indépendamment du flash ?
    PS : tu aurais pu retirer le Non testé du schéma ! Je met cette mention quand je pond un schéma et qu'il pourrait y avoir une erreur involontaire.
  9. jeremratz
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    25
    Messages
    43
    Je souhaite avoir deux fonctions distinctes :
    - une fonction flash ( schéma actuel ) qui a déjà un variation de "puissance" par le temps d'activation
    - une fonction lumière continue comme un éclairage basique avec une possibilité de faire varier la puissance lumineuse
    les deux fonctions ne seront pas utilisées en même temps bien sûr.
  10. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    OK,
    Tu mets un inverseur qui permet d'envoyer la grille du NMOS , soit vers le montage actuel, soit vers ce montage (Out du NE555):
    Qui permet de faire varier la luminosité des LEDs de 5 à 95%
  11. jeremratz
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    25
    Messages
    43
    Ok nickel super
    Du coup niveau température de chauffe quand la partie "continue" est active, est ce que tu as une idée de ce que ça va donner ?
  12. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 722
    Chauffe de quoi ? du NMOS ? Rien . Il va rester aussi froid que le glaive de la justice .
  13. jeremratz
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    25
    Messages
    43
    salut,
    Oui je parlais bien du NMOS, donc pas de problème merci car mon boitier assez sensible à la chaleur (impression 3D)
  14. jeremratz
    Date d'inscription
    mars 2017
    Âge
    25
    Messages
    43
    Je viens de vérifier une de mes craintes vis à vis de la tension d'alimentation avec des piles rechargeables. Comme je le pensais celle-ci ne délivre pas 12V quand je ferme le circuit complet avec le montage en continue mais 8.9V (en même temps je demande plus de 10A d'un coup )
    Donc je penses qu'il y a moyen de résoudre cette affaire avec un petit montage regulateur en amont du circuit sur l'alimentation. Le couplage de pile global faisant 12V 2500mAh (théorique pour l'ampérage bien sûr).
    Quel est ton avis là dessus?
    Dernière modification par jeremratz ; 17/01/2018 à 10h52.
  15. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 733
    DAUDET est en ouacances !
    Il est normal que la tension fournie par une batterie diminue avec le courant.
    En général une batterie 2,5 Ah est incapable de fournir 10 A.
    • Publicité
Sur le même thème :
    301 Moved Permanently
    nginx/1.2.1
  1. [Analogique] déclencheur photo avec capteur
    Par illuminator dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2016, 18h23
  2. Projet Photo - Déclencheur de flash
    Par aleshandre dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/02/2012, 20h06
  3. Declencheur photo-electrique simple
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 01h10
  4. Déclencheur Photo Electrique
    Par dr.darwin dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 11h27
  5. Exercer une pression sur un déclencheur photo
    Par copeylo2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 01h29
