[Outils/Fab/Comp] Déclencheur photo
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
Déclencheur photo
    invite78448100
    Déclencheur photo
    Bonsoir à tous,
    Je souhaite créer un circuit électronique me permettant de synchroniser l'allumage d'un circuit de LED pré-fait et la prise de vue quand je fais une photo (j'aimerais aussi pouvoir changer la puissance de luminosité selon mon bon vouloir).
    Voilà ce que je sais en terme de donnée technique.
    - une batterie 12V
    - 890 LED alimentées en 12V par groupe de 3 LED, le montage pré-fait peut être diviser tous les 2 groupes (donc tous les 6 LED).
    - la consommation d'une LED est de 0.02W.
    - Pour la synchronisation, j'ai un signal (sous forme d'une impulsion d'une durée de 15ms) de 0.35V qui est généré Par mon appareil lors de la prise de vue.
    J'avais l'idée d'utilisé des transistor (et non des relais car le temps de réponse est trop long) pour effectuer ce montage mais je ne suis pas expert dans le domaine et j'aimerais éviter de cramer des composants pour rien.
    Je vous remercie d'avance pour votre aide
    Bonne soirée à tous
    invite78448100
    Re : Déclencheur photo
    Petit up
    J'ai fait quelques recherche et j'ai trouvé ce transistor qui je penses peux faire l'affaire N° de série "PG-TO220-7-11"
    Pouvez vous me confirmer si il est bien dimensionné pour mon application?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par jeremratz Voir le message
    Ce n'est pas une référence de transistor ... sinon qu'il est probablement en boitier TO220 . Et on ne sait pas comment tu veux l'utiliser.
    Tu as mesuré ces valeurs comment ?
    J'aime pas le Grec
    invite78448100
    Pardon pour la référence je n'ai pas pris le bon numéro.
    La référence est donc : BTS50055-1TMB.
    Les données que j'ai indiqué sont inscrites sur la fiche descriptive de mon ruban de LED et pour l'impulsion j'ai fait une mesure à l'oscilloscope
    DAUDET78
    Donne le lien WEB où tu as trouvé ce transistor
    J'aime pas le Grec
    invite78448100
    www.infineon.com/cms/en/product/power/smart-low-side-and-high-side-switches/high-side-switch/automotive-smart-high-side-switch-profet/BTS50055-1TMB/productType.html?productType=d b3a304417a7499301181dbc883320a c
    DAUDET78
    Le bon lien : http://www.infineon.com/dgdl/Infineo...5aa9af94f035c9
    Et ça, c'est peut être pour piloter tes LEDs , mais ce n'est sans doute pas la bonne solution.
    Ton principal problème, c'est de récupérer l'info de synchro et d'allumer une malheureuse LED .
    Pour ça, il faut utiliser un comparateur (genre LM339 ou LM2901 ou autres)
    J'aime pas le Grec
    invite78448100
    Il faudrait donc un type de comparateur et 4 transistor un peu plus "petit" pour contrôler l'allumage en 4 partie si j'ai bien compris ?
    DAUDET78
    Oui
    Allume déjà une LED ! Après, tes 890 LEDs , on ne sait même pas comment c'est câblé/organisé/alimenté !
    J'aime pas le Grec
    invite78448100
    Si ça peut t'aider voilà à quoi ressemble la bande de LED (voir la bande ultra puissant)
    Si je devine bien l'arrangement doit être dans le genre ( LED, R, LED LED ) X2 par portion
    Lien image
    Lien Specification
    Du coup je viens de voir que c'est une alimentation 24V qu'il me faut...
    DAUDET78
    J'avais peur que ce soit une conception ....maison !
    Citation Envoyé par Daudet
    Effectivement, un simple NMOS va faire l'affaire
    Donc , l'objectif, c'est d'allumer une LED 20mA à partir de ton signal APN de 0,35V avec un comparateur. Le reste, c'est de la bibine !
    J'aime pas le Grec
    invite78448100
    Ok très bien, je reçois les LED demain et je vais faire la commande d'un comparateur aussi, tu penses que je peux commander la NMOS que j'ai vu ?
    DAUDET78
    OK
    Tu as aussi l'alimentation 24V de puissance ?
    Non, ce n'est pas un NMOS ! mais un switch high-side
    faut pas mettre la charrue avant les boeufs ! Il y a des tas d'autres composants à se procurer . Faut d'abord faire un schéma pas idiot .
    PS : tu achètes tes composants où ?
    J'aime pas le Grec
    invite78448100
    Ok on prend le temps dans ce cas
    pour les Pièces j'ai pas de fournisseurs préféré mais je vais soit à saint Quentin radio , soit sur RS
    invite78448100
    Pour l'alim, je pense prendre une deuxième batterie 12V pour l'a coupler avec celle que j'ai déjà ce qui ferait deux batterie de 12V 4Ah pour faire l'alim 24V. ça suffira ?
    DAUDET78
    Ton ruban consomme 2A par mètre
    Pour 2A, il faut une batterie plomb, à la louche, d'au moins 10Ah et avec un temps d'éclairage d'environ 2h30
    Je pense que tes 4Ah sont loin du compte ....
    D'un autre coté, si c'est des pulses de consommation de 25ms , c'est négociable (mais je verrais mieux des lithium)
    J'aime pas le Grec
    invite78448100
    Je vais dessiner le schéma aujourd'hui.
    invite78448100
    Pour la borne négatif de l'input au niveau du comparateur, je le connecte direct au 0V?
    DAUDET78
    Tu peux faire une photo du pulse de 15ms et de 0,35V ?
    Hors photo, quel est la tension sur la sortie ?
    J'aime pas le Grec
    invite78448100
    aujourd'hui je ne pourrais pas te faire de photo, mais pour te décrire le pulse.
    Hors déclenchement photo, le signal est à 0V et lors d'un déclenchement ça monte direct à 0.350V pour descendre de façon logarithmique (je sais si ça ce dit mais c'est exactement la forme 1/Ln(x)) à 0.1V sur 15ms et à la fin des 15ms le signal tombe sec à 0V.
    invite78448100
    Voilà le schéma, par contre j'ai mis un pont diviseur sur le output 1 car j'aimerais régler la luminosité par le transistor
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 154
Taille : 53,3 Ko
    DAUDET78
    Bon, y a de l'idée ..... mais ça ne marche pas! Je te modifie le schéma ..... pour ce soir
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Y a un problème ....
    Si on veut régler la luminosité simplement, il faut perdre 4V sur l'alimentation des rubans. Donc 20V DC max .
    J'aime pas le Grec
    invite78448100
    Donc il faudrait faire le pont diviseur entre le transistor et l'alim?
    invite78448100
    Si c'est la limite minimum c'est déjà ça de gagné pour moi.
    DAUDET78
    je te te parle pas de solution, mais de conséquences !
    Une limite à 20V de la tension d'alimentation est un problème ou pas ?
    Tu viens de rajouter un changement à ton cahier des charges. Initialement, c'était de faire flasher des LEDs avec un pulse de 0,35V .
    Tu rajoutes un réglage de luminosité. Ca complique beaucoup la solution simple de départ .
    J'aime pas le Grec
    invite78448100
    Si ça complique autant que ça le montage je préfère laissé au max dans ce cas
    DAUDET78
    Voilà une élucubration
    Nom : LM324_Flash LED.JPG
Affichages : 159
Taille : 26,1 Ko
    NPN et PNP, n'importe quoi en petit boitier
    Pour tester, tu ne branches pas le NMOS , ni le ruban. Tu mets une LED classique (Cathode sur le 0V, anode sur la grille du NMOS)
    A chaque photo, la LED doit flasher si le réglage de seuil est bon
    J'aime pas le Grec
    invite78448100
    Pour la résistance connectée directement au 24V c'est bien une 47 ohm c'est ça?
    DAUDET78
    Oui, elle sert de filtre passe-bas sur l'alimentation avec les deux condensateurs de gauche
    J'aime pas le Grec
  1. [Analogique] déclencheur photo avec capteur
    Par invite8f27d6ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2016, 17h23
  2. Projet Photo - Déclencheur de flash
    Par invitefa976815 dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 28/02/2012, 19h06
  3. Declencheur photo-electrique simple
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 00h10
  4. Déclencheur Photo Electrique
    Par invitedf108635 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 10h27
  5. Exercer une pression sur un déclencheur photo
    Par invite3d8f7495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2007, 00h29
