  • Login:
+ Répondre à la discussion
Moteur universel+variateur de vitesse quel courant ?
  1. tchem
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    27
    Messages
    4
    Le montage en question est disponible ici :
    http://hebergerimage.free.fr/show.php/46622/montage.jpg
    Bonjour, je fais varier la vitesse d'un moteur universel 230V grace à un montage diac+triac. Je fais varier la vitesse en selectionnant differentes résistances (R2 R4 R6 ou R7). Pour les selectionner j'utilise un microcontroleur qui commande (via transistor) des relais.
    Mon probleme est de savoir quel courant va traverser ces résistances et donc quel courant passera dans les relais (pour le dimensionnement).
    Je n'ai pas trop d'information sur le moteur, je sais juste que c'est un moteur present dans les robots culinaires.
    Je ne demande pas une réponse au mA pret mais juste un ordre de grandeur.
    Par avance merci.
    PS : toutes remarques sur le montage seront les bienvenues
    • Publicité
  2. Xavier35
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Bxl (Belgique)
    Âge
    52
    Messages
    439
    Re : Moteur universel+variateur de vitesse quel courant ?
    Le courant ne dépassera pas qq dizaine de mA. n'importe quel relais devrais tenir.
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonsoir tchem et tout le groupe
    Voilà ce que je t'ai répondu, dans une autre vie
    Le courant est négligeable. Mais on ne peut pas le connaître, sans avoir les valeurs des résistances. Il est variable. Commence à 0 et peut passer par 320/R. Certainement proche du mA.
    Mais il y a autre chose à prendre en compte, c'est la tension, qui dépasse 325V sur les crêtes du secteur. Il faut que les contacts soient très écartés, et "faits pour".
  4. tchem
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    27
    Messages
    4
    Comme j'ai répondu dans une autre vie, je me demande si les relais doivent réellement supporter les 250VAc ??
  5. Xavier35
    Date d'inscription
    avril 2006
    Localisation
    Bxl (Belgique)
    Âge
    52
    Messages
    439
    Citation Envoyé par tchem
    Cela dépend. Si tu les commute aux pasage par 0 du secteur ou pas.
    • Publicité
  6. tchem
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    27
    Messages
    4
    je les commute lorsque le moteur est deja en marche donc a n'importe quel moment en fait...
    donc pour mes relais ?
  7. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonjour tchem et tout le groupe
    Il s'agit bien des contacts des relais, et nullement de leurs bobines.
    Je pense qu'il faut impérativement que ces contacts supportent la "haute" tension du secteur. Sinon, il y a risque d'amorçage, qui, dans ton cas, introduirait une ou plusieurs résistances non attendues, de manière anormale (puisque contact non établi franchement). Le résultat (pas forcément grave pour la sécurité), serait une vitesse moteur plus forte et aléatoire au moteur, que celle qui était prévue ou programmée.
  8. tchem
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    27
    Messages
    4
    Merci beaucoup pour cette réponse en tout cas
    PS: aucune erreure sur mon schéma ou amélioration possible ?
  9. hit2man
    Date d'inscription
    décembre 2008
    Âge
    27
    Messages
    1
    salut
    j ai vraiment besoin de documentation urgente sur le moteur universel toute documentation et detail est necessair.
    bon on dit que le moteur universel est un moteur a cc ki peut travailler en alternatif comment sa se fair sa
    svp svp j ai besoin de votre aide merci
    mon adress est ###############tout documentation sur ce moteur est la bien venu
    merci d avance
    L'adresse email, qui n'est pas permise par la charte, a été supprimée. Contacts directs par MP.
    Dernière modification par gienas ; 23/12/2008 à 03h23. Motif: Suppression adresse email
  10. tecnipass
    Date d'inscription
    février 2006
    Âge
    45
    Messages
    21
    Il faut qu'il n'ai pas d'aimant permenents, et soit relié "série ou //" au niveau de ses enroulements inducteur ET induit.
    Démo d'une excitation séparée :
    http://www.tecnipass.com/module.php?swf=mcc
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Variateur moteur courant continu 24V
    Par flo57 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/01/2011, 21h45
  2. Variateur de Vitesse pour moteur à courant continu
    Par Momo83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2010, 19h21
  3. Variateur vitesse moteur a courant continu
    Par bextor dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2007, 14h50
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 10/09/2006, 16h31
  5. Variateur de vitesse moteur
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2004, 07h07
