[Autre] Régulateur de tension obligatoire ?
    USMC
    Bonsoir à tous,
    Je me posais une question, que certains d'entre vous m'aiderons surement à répondre.
    Pour référence, ce schéma avec différentes fonctions :
    Nom : Alim.JPG
Affichages : 146
Taille : 51,6 Ko
    J'ai omis certaines choses comme le redressement et le filtrage, le but étant de faire au plus simple.
    Sur le principe, un transfo avec deux secondaires. Chaque secondaire passe dans un régulateur (type LM338).
    Pour le premier secondaire, je sort du régulateur du 10-12v (suivant les besoins du chargeur de batterie) continu et je charge une batterie via un circuit de charge.
    Pour le deuxième secondaire , je sort du régulateur du 5,2v continu.
    Les deux sources de tensions sont ensuite connectées à un circuit de répartition de charge (type LTC4416).
    J'admets que pour la première source, la tension sera comprise entre 7,4v et 8v (batterie Li-Ion 7,4V) et la deuxième source, que la tension sera de 5,2v.
    Le but serait d'avoir deux sources de tension de 5,2v capable de fournir 3A, une qui sort du secteur et une qui vient de la batterie.
    Le problème, comment je fais pour abaisser la tension qui sort de la batterie ? => de 7,4v-8v vers 5,2v.
    Est-ce que je dois utiliser un troisième régulateur ? Si oui, quel type ? Comme les LM338 demandent un delta de 3v entre l'entrée et la sortie, je pense que ce sera un peu court.
    Merci d'avance pour vos idées.
    Re : Régulateur de tension obligatoire ?
    Pour 3 A je prendrais un régulateur à découpage.
    Autre solution, placer un seul régulateur à découpage 5,2 V en sortie du LTC et supprimer le LM338 5,2 V.
    Dernière modification par antek ; 12/03/2017 à 19h54.
    bonsoir,
    pour le régulateur situé en aval de la batterie un modèle à découpage (buck en godon) s'impose, donc chercher avec ce mot.
    DAUDET78
    C'est quoi cette usine à gaz ..... Tu a besoin de 5V 3A secouru ?
    Ta batterie c'est quelle tension ? quelle technologie ? Combien de Ah ?
    J'aime pas le Grec
    USMC
    Bonsoir à tous les deux,
    Merci pour vos réponses.
    J'imagine que je peux prendre n'importe quelle référence du moment que cela correspond à mes besoins.
    Dans ce genre la ? : http://fr.farnell.com/texas-instrume...ble/dp/9488146
    Bonsoir DAUDET, Oui le but serait d'avoir du 5,2V continu secouru par une batterie Li-Ion 7,4V 4Ah.
    Je prend toute proposition si on peut alléger.
    Encore merci.
    Dernière modification par USMC ; 12/03/2017 à 20h04.
    Citation Envoyé par USMC Voir le message
    Il faut des composants autour, ce n'est pas comme un régulateur linéaire.
    Vaut mieux en acheter un tout fait.
    USMC
    J'avais saisi le fait qu'il faille des composants autour, j'ai jeté un coup d’œil à la datasheet en même temps.
    Donc en soit ça pourrait le faire.
    La réponse de DAUDET m'a beaucoup fait réfléchir pour une possibilité de simplification.
    Est-ce que je pourrais faire comme ceci ? : Transfo => LM338 => LTC4006 (charg bat.) => Régulateur à Découpage => 5,2 V - 3A
    J'arrive pas à savoir si concrètement le LTC4006 conviendrais pour faire la chose suivante : http://www.linear.com/product/LTC4006
    Si alimentation secteur ok, alimentation de la charge directement via le régulateur à découpage.
    Si alimentation secteur coupée, alimentation de la charge avec la batterie via le régulateur à découpage.
    Dernière modification par USMC ; 12/03/2017 à 20h34.
    DAUDET78
    Tu fabriques du 20V DC non régulé avec ton transfo. Avec ça tu alimentes un chargeur qui sort du 14,5V 0,4A avec un LM317 (j'ai donné 10 fois le schéma sur le forum)
    Tu prends un convertisseur (5€ sur Ebay) qui, à partir du 12V batterie ou du 20V DC secteur (OU à diodes), te donne du 5V 3A max .... et c'est torché
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Le bloc diagramme :
    Nom : alim.JPG
Affichages : 126
Taille : 30,9 Ko
    J'aime pas le Grec
    USMC
    Bonjour DAUDET,
    Merci, c'est sympa de ta part d'avoir réaliser ce bloc diagramme.
    Qu'est ce qui assure l’intelligence pour sauter d'une source de tension à l'autre ?
    La tension la plus élevée des deux l'emporte toujours ?
    A bientôt.
    DAUDET78
    Ben oui !
    - Si le secteur est présent, tu as plus de 19V sur le condensateur de filtrage (et 14,5V sur la batterie)
    - Si le secteur est absent, tu as 0V sur le condensateur de filtrage (et plus que 11,5V sur la batterie)
    J'aime pas le Grec
    USMC
    Bonjour DAUDET,
    Un truc qui me chiffonne, sûrement du à mon manque d'expérience.
    Sans composant additionnel, quelle certitude a-t-on que la batterie n'est pas sollicité à un moment ou le secteur est présent ?
    L'absence de coupure franche me perturbe, mais peut-être que le fait que la tension du condo de filtrage soit supérieur suffit ?
    Merci.
    DAUDET78
    Relire ma réponse #11 et analyser la conduction des diodes
    J'aime pas le Grec
    USMC
    Donc si j'ai bien analyser la chose.
    Secteur présent :
    La diode présente en sortie du condo de filtrage est passante. Celle connectée sur la batterie l'est aussi ? La tension la plus forte des deux "étouffe" l'autre.
    Je capte toujours pas comment la coupure peut être franche. Je vais me replonger dans mes cours de BEP..
    DAUDET78
    Secteur présent :
    Quelle tension sur sa cathode ?
    Quelle tension sur son anode ?
    Elle est conductrice ou pas ?
    J'aime pas le Grec
    USMC
    J'ai repris mes cours de BEP rapidement.
    "une diode soumise à une tension inverse reste bloquée".
    Donc, secteur présent : Diode en sortie du condo de filtrage => passante (tension cathode = 14,5V et tension anode = 19V).
    Diode sur batterie => bloquée (tension cathode = 19V et tension anode = 14,5V).
    La batterie n'est pas sollicitée.
    Ça fini par rentrer
    Ça met un coup de plus savoir la base...
    Du coup, question subsidiaire, pourquoi les mecs se font chier avec des trucs super sophistiqué si deux diodes suffisent ?
    Merci de m'avoir fait réfléchir, ça fait pas de mal
    Lesquels ?
    USMC
    J'ai parlé sans réfléchir.
    Chaque composant à son utilité quand le besoin est la.
    Je parlait du genre de circuit qu'on trouve chez Linear, comme le LTC4416.
    DAUDET78
    C'est bien de mettre la datasheet quand on parle d'un truc : http://pdf.datasheetcatalog.com/data...y2/ltc4416.pdf
    Ce circuit permet de réaliser des diodes "parfaites". Tu as ce problème là?
    En quoi le Vf des diodes te gène ?
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 08h36
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par fedor dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 00h44
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par jeremy83 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 16h09
  4. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 16h28
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
