  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
calcul de vitesse de rotation avec capteur optique et arduino uno
  1. Yvan_Delaserge
    Date d'inscription
    mars 2013
    Localisation
    Aspretto
    Messages
    2 090
    Re : calcul de vitesse de rotation avec capteur optique et arduino uno
    Il y a peu, j'ai décrit sur ce forum un tachymètre basé sur un Arduino et un afficheur LCD, avec deux versions de soft: une avec interrupts et une sans.
    Le code doit pouvoir facilement être adapté pour l'application de ce fil.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    • Publicité
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    65
    Messages
    15 230
    Non ce n'est pas plus long en assembleur si on maitrise ce dernier ,c'est çà le plus long. Mais une fois acquise cette maitrise on gagne du temps surtout en calcul et de la compacité pour le code.Bien sur il faudra aussi lire et comprendre les data sheet ce qui semble être passé de mode pour beaucoup.
  3. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 609
    Non ce n'est pas plus long en assembleur si on maitrise ce dernier ,c'est çà le plus long. Mais une fois acquise cette maitrise on gagne du temps surtout en calcul et de la compacité pour le code. Bien sur il faudra aussi lire et comprendre les data sheet ce qui semble être passé de mode pour beaucoup.
    Oui .
  4. Jiav
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    8 306
    Merci Pourrais-tu donner un exemple de ce que ça donnerait, par exemple pour un programme simple comme le dernier que sandre a montré?
    The opposite of a deep truth may well be another deep truth. Information is physical.
  5. capteurtipe
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    21
    Messages
    31
    J'ai testé ton code sandrecarpe, il a l'air de marcher mais il donne une vitesse de rotation beaucoup trop élevée jusqu'à 10 000 tr/min alors que la capacité de mon moteur est d'environ 3000 tr/min. J'ai mis une vitesse assez faible où on peut voir la led de mon capteur s'allumer dès que le trou passe donc une vitesse plutôt faible mais le programme m'affiche déjà plus de 1000 tr/min
    • Publicité
  6. Jiav
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    8 306
    As-tu modifié le nombre de trou pour que cela corresponde à ton dispositif?
  7. capteurtipe
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    21
    Messages
    31
    Citation Envoyé par Jiav Voir le message
    Oui j'ai bien modifié, il n'y a qu'un trou sur mon disque. J'ai compté le nombre de tours à l'oeil nu: le problème vient de la fonction qui calcule le nombre de tours, elle affiche 100tours lorsque je n'en ai compté qu'une vingtaine.
  8. Jiav
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    8 306
    Pas certain que c'est cela le pb, mais je te suggererais de mettre delay(1) dans la fonction d'interruption (pour eviter de prendre une oscillation comme une serie de trous). Sandre a mentionne que cela ferait hurler les puristes, mais au pire tu leurs diras que c'est ma faute .
  9. sandrecarpe
    Date d'inscription
    décembre 2013
    Âge
    20
    Messages
    1 110
    On pourrais voir le schéma électronique du capteur ?
    Ça aurait été intéressant de voir la forme du signal de sortie du capteur
  10. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 609
    S'il faut en arriver là c'est qu'une erreur de conception traine quelque pert (matérielle ou logicielle).
  11. Jiav
    Date d'inscription
    juillet 2004
    Messages
    8 306
    Oui je soupçonne (peut-être à tort) qu'il manque un condensateur quelque part.
    Question pour toi: si au lieu de delay(1) on mettait:
    Code:
    temps1=milli(s);
    temps2=milli(s);
    while (temps1 > temps2-1) {
        temps2=millis();
    Est-ce que ça hérisserait moins le derrière des poils ou pas vraiment?
  12. antek
    Date d'inscription
    février 2015
    Messages
    8 609
    Je ne connais pas Arduino, je ne sais pas ce que fait le "delay".
    L'interruption doit uniquement servir à déclencher la mesure de temps, éventuellement avec un "anti-rebond" mais il ne devrait pas être nécessaire si le hard est bien fait.
  13. capteurtipe
    Date d'inscription
    décembre 2016
    Âge
    21
    Messages
    31
    Citation Envoyé par sandrecarpe Voir le message
    Je ne l'ai pas malheursement pas trouvé. Lien où j'ai acheté mon capteur: http://www.ebay.com/itm/400364492556?rmvSB=true
    • Publicité
  1. capteur mesure vitesse de rotation
    Par capteurtipe dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2016, 18h30
  2. capteur vitesse de rotation roues
    Par ProjetGIM dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2015, 12h56
  3. brancher un capteur de vitesse de rotation
    Par chris74 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 19/10/2011, 13h42
  4. Vitesse de rotation avec capteur de position pour asservissement
    Par robertjagger dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2008, 20h42
  5. Capteur de vitesse de rotation inductif
    Par Antho21 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/03/2008, 15h56
