[Energie] Réducteur de tension
    invite04154548
    Je cherche à domotiser un portail coulissant.
    Pour ce faire, j'utilise un module qui me permettra de produire un contact sec pour l'ouverture/fermeture) et un autre qui m'indiquera le retour d'état (ouvert/fermé)
    C'est sur ce dernier que je rencontre un petit soucis. Il a une plage assez large pour l'alimentation (9-30vdc).
    Le hic, c'est que je n'ai trouvé qu'une tension de 36v dans le moteur qui me permette d'alimenter ledit module.
    Je cherche donc le moyen de réduire cette tension et de l'amener à une valeur décente pour que mon module zwave fonctionne.
    Comment puis-je faire et avec quel(s) composants ?
    Merci de votre aide.
    Nicolas
    f6bes
    Re : Réducteur de tension
    Bjr à toi,
    Et il consomme combien ce module ?? Lien sur le module ?
    Le message est suffisamment passé.
    invite04154548
    Le module est un Fibaro FGBS-001.
    Sa consommation doit être infime à mon avis.
    Ci-après un lien vers la doc fabricant :
    http://manuals.fibaro.com/content/ma...EN-A-v1.01.pdf
    et un lien plus "commercial"
    http://www.domadoo.fr/fr/peripheriqu...020528074.html
    Nicolas
    f6bes
    Remoi,
    S'il consomme 150 mA et fonctionne entre 9v et 36v...suffit de monter un régulateur de tension
    de type 7824 ( génére du 24v en courant CONTINU) suffisant pour ton ton module.
    Vérifie BIEN que le 36v est BIEN du courant continu et NON pas alternatif.
    https://www.google.fr/aclk?sa=l&ai=D...Q0QwINg&adurl=
    Bon WE
    Dernière modification par f6bes ; 24/03/2017 à 15h59.
    invite04154548
    Merci, je pense que c'est exactement ce qu'il me fallait !
    Je vais néanmoins vérifier que j'ai bien du 36V en continu (mais de mémoire oui)
    Merci encore.
    Bon week end
    Nicolas
  1. Réducteur de tension
    Par inviteea1509d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2011, 07h53
  2. Réducteur de tension CC
    Par invite368d13b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2010, 09h12
  3. réducteur de tension continu 12V/6V
    Par invite67192392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 08h09
  4. reducteur de tension à 1.5Volt DC
    Par inviteb37c9695 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 03h14
  5. Electronique :réducteur de tension
    Par invited94fd74d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2004, 19h12
