[RF/Radioelec] condensateur céramique en émission
    picvert60
    ayant fabriqué une antenne Jpole pour le 446 Mhz
    alimentée en gamma match, j'ai mis un condensateur céramique de 7pf , je ne connais pas la tension de claquage ;
    son diametre est de 4 mm, ce qui se loge facilement .
    la puissance d'émission est maxi 4 W FM pour essais .il ne chauffe pas au bout de 60 secondes, et est toujours de ce monde.
    ma question est , par votre expérience , quel risque je prends .
    ayant déja vu par le passé de tels condensateurs sur des antennes tonna, cest pour ou à cause de cela que
    j'ai commis ce qui semble une stupidité. les ajustables mica sont un poil trop gros.
    merci de votre réponse.
    f6bes
    Re : condensateur céramique en émission
    Bjr à toi,
    Je crois que t'as pas de souci à te faire.
    Il aurait été bien e nous faire voir ce fameux condo et ton montage ?
    Un condo de cette valeur est en général réglable et se réalise en général par coulisseau
    dans ton application ( gamma match)
    Yvan_Delaserge
    Citation Envoyé par picvert60 Voir le message
    Ce que tu risques, c'est que le condensateur se détruise et que le ROS de l'antenne augmente d'un coup. Est-ce que ton émetteur peut supporter cela?
    Un condensateur peut être détruit soit par échauffement, soit par dépassement de sa tension maximale. S'il ne chauffe pas c'est bien. Ce serait quand même bien de connaître sa tension maximale d'utilisation.
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    picvert60
    merci de vos réponses.
    en fait cette antenne est si bien réglée que je souhaite l'utiliser avant mieux ou egal,
    et en refaire une avec un condensateur maison ( photo jointe ).
    yvan merci je connais bien le processus de dégradation
    fbes ci joint qq photos, en fait je pourrais loger un condo bricolé , a voir la résistance aux intempéries.
    l'antenne actuelle a été passée a la bombe anti humidité ( humiseal)
    Dernière modification par picvert60 ; 27/03/2017 à 11h48.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    La résistance aux intempéries, c'est aussi vérifier que de l'eau ( ou neige) ne soit pas présente en parallèle sur le condensateur, car il y aurait alors des pertes...
    Vu sa grosseur, il tient probablement bien la tension d'un émetteur de 4 watts.
    picvert60
    merci encore a vous trois
    bonne soirée
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 23/08/2014, 15h26
  2. Différence entre condensateur radial et condensateur céramique
    Par pizza326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2012, 12h41
  3. [Brun] condensateur ceramique
    Par invite641666f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2011, 13h03
  4. condensateur céramique HS ?
    Par invitee0a5b0ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 18h33
  5. Condensateur ceramique
    Par Elbuey76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2008, 20h53
