[Energie] Alimentation montage 5V batterie externe téléphone
    spartan3
    J'ai réalisé un montage avec un PIC et 2-3 capteurs et je souhaiterai le rendre autonome en énergie.
    Ainsi j'ai pensé à utiliser une batterie comme celle que l'on utilise pour recharger les smartphone: https://www.aukey.com/products/5000mah-mini-power-bank/
    Mon problème: La batterie fournis bien 5V pendant une vingtaine de seconde puis la tension descend brutalement et ne peut donc plus alimenter mon montage...
    Pour mes tests je branche un câble usb à la batterie, je désosse le 5V et la masse du câble et je branche le tout sur un LED.Tout en laissant le D- et D+ en l'air.
    Mes question:
    - Avez vous déjà rencontré ce problème?
    - Avez vous une piste ou un solution?
    - Pensez vous que je devrais utiliser un autre moyen pour alimenter mon montage?
    Merci!
    Julien
    bastien31
    Re : Alimentation montage 5V batterie externe téléphone
    Tu a mis une résistance pour limiter le courant dans la led?
    xberger
    Oui j'ai eu la même idée mais toutes ces batteries générent le 5V à partir du 3,7V d'un batterie Li-ion avec un step-up.
    Pour économiser la batterie, ce step-up est arrêté quand il n'y a plus (ou pas assez) de charge sur la sortie 5V.
    Xavier
    f6bes
    Bjr Spartan 3
    T es sur que ta batterie est SUFFISAMENT...chargée ??
    Dernière modification par f6bes ; 04/07/2017 à 07h30.
    spartan3 n'est pas revenu depuis le mois de mars.
    Apparemment il s'en fout . . .
  1. Transformer une batterie de voiture en batterie externe (powerbank)
    Par Riko00 dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2016, 09h35
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 22h28
  3. Recharger une batterie de téléphone sans téléphone
    Par Slagt dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2015, 19h51
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 02/04/2015, 22h25
  5. charger batterie telephone sans le telephone
    Par Neilmine dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/02/2015, 17h37
