[Autre] H bridge moteur 12V DC
    invited5caf945
    Question H bridge moteur 12V DC
    Bonjour à tous !!
    J'ai un petit problème. J'utilise un h-bridge L293E pour controller un moteur 12V DC avec mon Arduino Uno (mon moteur étant branché à une batterie 9V et mon Arduino à mon ordi). Voici le datasheet de mon L293E:
    http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00000058.pdf
    Voici le tutoriel que j'ai utilisé étant encore un débutant ^^: https://itp.nyu.edu/physcomp/labs/mo...g-an-h-bridge/
    J'ai suivi ce sketch à la lettre:Nom : LabDCMotorH-Bridge9V_bb.png
Affichages : 437
Taille : 57,5 Ko
    Avec un moteur 6V, tout fonctionne à la perfection !! J'appuie sur l'interrupteur, le moteur change de direction !! Tout vas bien. Par contre, pour mon projet, j'ai besoin d'un moteur 12V DC. Je débranche alors mon moteur 6V et je mets le 12V à la place. Comme je m'y attendais, ça ne fonctionne pas puisque la batterie n'est probablement pas assez puissante (même si la batterie 9V seule avec le moteur fonctionne...). Donc je branche 2 batteries 9V en série (la chip peut supporter jusqu'à 36V apparement) et rien ne se produit.. Pas assez de courant ???
    Vous avez des solutions ?? Merci de m'aider!!!
    Francois
    Re : H bridge moteur 12V DC
    Une pile 9V peut fournir environ 50 mA.
    Mesure la tension pile lorsque le moteur est commandé.
    webscience
    Moi personnellement, je mesurerais le courant, pas la tension.
    Sans le mettre sur le pont H , tu prends une alimentation extérieur, et tu mesures la consommation de ton moteur.
    invited5caf945
    Question Re : H bridge moteur 12V DC
    Mon ampèremètre est brisé, j'ai du mesurer la tension.
    Quand j'alimente mon moteur seul avec la batterie 9V, la tension est de 6.25V aux bornes du moteur et 7.94V au bornes de la batterie. J'ai mesuré une résistance d'environ 3,5 Ohms dans mes fils...( donc si mes calculs sont bon 1,70V/3,5= 0,49A?? plausible ?? )
    Quand je mesure lorsque le moteur est contrôlé par le pont-H, je mesure une tension de 0,20 V aux borne du moteur....(je ne suis pas en mesure de mesurer le courant). Il me semble que c'est vraiment petit comme tension...
    Ce qui est encore plus étrange, c'est que quand je controle un plus petit moteur avec le pont H la tension aux bornes de ce moteur est d'environ 3V...
    Des solutions à ce problème ?? Comment faire pour augmenter le courant en sorti de mon pont H ??
    Citation Envoyé par fcarrier Voir le message
    - des fils de 3,5 Ohm ça ne va pas du tout
    - ta pile est apparemment incapable de fournir le courant que demande le moteur
    invited5caf945
    en fait je me suis mal exprimé... j'ai mesuré 3,5 Ohms à travers les fil et le moteur.
    Il y a aucune solution ?? Est ce que je peux mettre deux piles 9V en série ?
    webscience
    Si ton multimètre est hors service, faut en acheté un autre, mettre deux piles en série va augmenté ton voltage pas le courant,
    les mètres en parallèle serais mieux
    Exemple :
    http://www.zpag.net/Electroniques/PileSerPara.htm
    A+.
    Dernière modification par webscience ; 06/04/2017 à 02h27.
    Bis :
    La solution c'est une alim capable de fournir le courant moteur.
    invited5caf945
    ok merci beaucoup !! Est ce qu'il faut que j'augmente le courant dans la pin ENABLE de mon pont-H, la pin Vs ou la pin Vss ?? J'ai essayé de rajouter une pile en série dans la pin Vs et ça ne change rien... Est ce que mon pont H L293 peut supporter autant de courant ?
  1. Circuit de commande moteur (sans H bridge)
    Par invite4ae90308 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2012, 15h09
  2. Astrophoto et bridge
    Par invitefba353f4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/12/2010, 16h21
  3. Choix Bridge
    Par invite793720ff dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2009, 17h45
  4. La lune au bridge
    Par invite2b0722d8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/03/2009, 21h11
  5. m 42 au bridge
    Par invite9c5a8459 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/02/2007, 13h06
