[Energie] Tension à l'allume cigare (automobile)
    Sans Nom
    va pas tirer 10A
    Sûr ? J'ai besoin d'une source 12Vdc/10A pour alimenter un transfo d'ordi dans un véhicule, et je vois que les prises allume-cigare équipées d'un fusible son prévues pour 10...25A. Je sais, ça fait beaucoup, mais un autre utilisateur confirme que le fusible de l'allume-cigare de son véhicule est de 15A.
    DAUDET78
    Re : Question simple : Tension à l'allume cigare
    Citation Envoyé par Antoane
    va pas tirer 10A
    Citation Envoyé par Sans Nom Voir le message
    Sûr ?
    Tu retires la phrase d'Antoane de son contexte (que tu n'as donc pas lu ....) . Donc tu en changes la signification.
    Pour info, un Transfo ne s'alimente jamais en DC ! Ou alors, tu parles d'un adaptateur allume cigare?
    PS : Le texte complet d'Antoane
    Pendant une "phase d'arrêt", la tension sera effectivement constante (dans les limites du raisonnable : va pas tirer 10A). En revanche, elle variera celon le niveau de charge de la batterie (combien de temps as-tu roulé depuis le dernier démarrage, âge de la batterie, température (?)...).
    Ce qu'il veut dire, c'est que si tu as une batterie de 45Ah, faut pas tirer 10A pendant 3 plombes, sinon ça va fort baisser !
    J'aime pas le Grec
    Sans Nom
    Si, si...Je n'avais pas compris le terme "à l'arrêt" (hors charge ? pas de courant, ce serait plutôt "en charge", bref...)
    Et pourtant...Et pourtant... Le transfo que j'ai a deux entrées (11,5-13Vdc/10A et 210-240Vac/1,5A). Il fait transfo et onduleur. C'est un modèle YB-SC9021A. De toutes façons, je pense pas que mon ordi débite autant de courant, même sur du 12V. Merci.
    A l'arrêt = hors charge = sans courant
    Ce n'est donc pas un transfo
    Sans Nom
    Alors je ne comprends pas...Plus-haut, DAUDET78 parle de débit (ex. 45Ah), ce qui est impossible hors-charge... J'ai dû louper une info...Pour moi, la batterie ne baisse en tension qu'au fur et à mesure qu'elle se décharge.
    Il était vendu comme tel. Peut-être un abus de langage. Quel est le terme exact pour ce genre de produit hybride qui accepte 2 types de tensions d'entrée (AC et DC) ?
    Re : Déterrage, squatt, hors sujet à titre encore à définir
    Bonjour à toi aussi, Sans Nom, et à tout le groupe
    Sûr ? J'ai besoin d'une source ...
    Déterrer, squatter une ancienne discussion, pour poser une question sans véritable rapport, n'est pas convenable.
    La question a été déplacée, mais le titre reste à trouver car nous ne savons rien de ta véritable problématique.
    Édit: la discussion a été détachée du fil suivant:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3237106
    Dernière modification par gienas ; 08/04/2017 à 15h38.
    f6bes
    Bjr à toi ,
    Va falloir se familiariser avec les BONS termes en électricité (et éventuellement en électronique)
    45 Ah ne désigne pas....un débit. ! DAUDET n'a pas dit que c'était un débit...il adit que c'est
    une CAPACITE d'une batteire...pas de son débit !
    Le débit en question auquel fait allusion DAUDET est de...10 A sur la dite batterie.
    Si tu veux etre BIEN compris UTILISE les BONS termes.
    Bon WE
    Il faudrait repréciser ta question sinon on va se perdre.
    A.h est une unité de capacité
    Qu'est-ce qu'il fournit en sortie ? Un lien sur ce produit ?
  1. Question simple : Tension à l'allume cigare
    Par invite63048041 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/10/2010, 13h22
  2. Allume-cigare --> piles 1.5V (2x)
    Par inviteccdf24eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2010, 08h57
  3. Led en serie allume cigare
    Par Asmun dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/05/2009, 07h22
  4. allume cigare et portable
    Par invite64157a37 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/01/2007, 17h09
  5. Allume-cigare
    Par invite349f36aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2004, 19h44
