[Energie] Montage boost In:3V out: 12V - 3A
    terriblement
    Salut à tous,
    Je suis à la recherche de composants (avec mise en oeuvre facile) ou platine toute faite pour permettre de passer d'une cellule LifePo4 (Tension variant entre 3,5 et 3V) à un 12V qui viendra alimenter un moteur avec engrenage.
    Le dit moteur servira à faire monter ou descendre mon volet, j'en ai sous le coude (chinois) qui tire 1,2A en régime établi avec mon volet, et le courant de blocage se situe à 2,5A.
    Il me faudrait donc un module boost permettant de sortir au moins 3A, je cherche quelque chose de pas cher vu que j'ai pas mal de volets dans l'appartement...
    J'ai bien trouvé ca:
    https://fr.aliexpress.com/item/DC-DC...308.4.2.IG1VFh
    ou encore ca:
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-4A-Boo...-/192048950034
    mais quand je regarde la datasheet du composant de régulation, on arrive jamais à 3V comme indiqué dans l'annonce...
    Des idées ?
    Montd'est
    Re : Montage boost In:3V out: 12V - 3A
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Pourquoi tu pars pas du secteur au lieu d'essayer de multiplier une tension par 4, avec une puissance non négligeable et en partant d'une tension si basse ? ?
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    terriblement
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Je viens de refaire la tapisserie.
    Je pourrai partir d'une batterie avec plusieurs cellules, mais j'ai pas envie de m'embeter avec l'equilibrage...si après je n'ai pas le choix je prendrai une batterie mais bon ca m'embete un peu
    DAUDET78
    Mais tu vas t’embêter avec le convertisseur qui n'a rien d'évident !
    Surtout qu'il faut couper le convertisseur quand tu ne te sers pas du moteur (pour éviter la consommation à vide)
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    concrètement, je pensais avoir un petit µc en mode deep sleep, à l'appuie sur le bouton on sort de veille et on active un MOS qui va alimenter le convertisseur.
    Ca semble farfelu comme idée par rapport à la contrainte d'une tension qui va varier dans le temps + l'équilibrage à se fader ?
    DAUDET78
    Un MOS 10A conducteur avec 3,5V de Vgs, ça court pas les rues !
    Tu prends 4 accus 18850 2Ah avec BMS . A la louche , ça te dure une bonne heure. Soit X montées de volet . Disons X=60 avec une minute de fonctionnement.
    Pour la recharge:
    - tu les retires et tu les mets sur un chargeur unitaire
    - tu utilises un chargeur pour 4 batteries séries
    J'aime pas le Grec
    Pourquoi tu pars pas du secteur ...
    Je viens de refaire la tapisserie ...
    Quelque chose a dû m'échapper dans cette requête, car je vois mal comment et avec quoi la batterie va pouvoir être rechargée.
    Est-il vraiment nécessaire, à ce point, de ne pas garder les pieds sur terre?
    terriblement
    Effectivement je pensais que ca se trouvait
    Sur les batteries (type 4S), on a pas accès à chaque cellule ? Je n'ai jamais eu ce type de batterie entre les mains, ca me semble plus pratique de débrancher le bloc que d'avoir à gérer 4 18850 indépendamment. Je suis au courant que sur le pack si une cellule meurt ca va me mettre en l'air tout mon pack.
    Je la débranche de mon système pour la mettre sur le chargeur, comme n'importe quelle batterie (même si maintenant la mode est plutot de bouger tout le système pour recharger la batterie intégrée
    DAUDET78
    Tu es en train de te fabriquer une boite à em.......bêtement !
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    A cause du pack ? c'est vraiment avantageux de partir sur des cellules simples au format 18850 ?
    DAUDET78
    Partir avec une alimentation secteur ..... ce sera plus perenne même si tu dois refaire ton papier peint !
    J'aime pas le Grec
    terriblement
    Je prends note du conseil, mais je vais persister, c'est aussi un peu l'occasion de remettre le nez dans l'electronique et d'expérimenter les batteries.
    Le sujet peut être clos, vu que ce que je demande n'existe pas, je vais passer sur une alimentation à base de plusieurs cellules.
  1. Hacheur boost/buck-boost
    Par atam1987 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2013, 21h50
  2. Montage convertisseur boost SP6641
    Par bonhommr dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2012, 06h34
  3. choix du NMOS dans un montage boost converter.
    Par invite9528b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2010, 19h14
  4. Fréquence montage boost
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2007, 08h18
  5. Durée de charge d'un condo dans un montage de type boost
    Dernier message: 04/04/2007, 13h45
