[Programmation] Programation d'un pic16F877A sous mikro C - moteur pas à pas
    moumenemou
    Salut, Dans mon projet, je veux commander un moteurpas a pas varie a l'aide d'un capteur de température par pic16F877A (MIKRO C ET PROTUS ISIS). Par exemple, si j'ai une température augmente de0 JUSQU'1 50 ° C, le moteur doit fonctionner pas par pas.
    mon problem je cherche un programme par micro c qui faire ca
    plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz c'est un projet de fin d'étude
    https://www.youtube.com/watch?v=0Cnc_MzOzqc c'est le moteur pas a pas qui je doit faire
    webscience
    Re : help me please in mikro c programmation
    Bonjour moumenemou,
    Rien de bien compliqué, je peux t'aider à le faire, mais en ASM, pas en MICRO C, les données :
    1) Capteur de température que tu vas utilisé, la température peut varier de combien à combien.
    2) Moteur pas à pas que tu vas utiliser
    3) PIC16F877A, pas terrible, je prendrais 16F887, si j'étais toi.
    Dernière modification par webscience ; 02/04/2017 à 15h58.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    paulfjujo
    Citation Envoyé par webscience Voir le message
    Bonjour moumenemou,
    Aide toi et le forum t'aidera ...
    ... les reponses aux questions posées par webscience ...
    si tu veux de l'aide en MikroC .. no problemo
    mais à condition de montrer que tu en veux et presente ici, un minimum de travail déja effectué ..
    C'est comme pour la pêche , il faut d'abord amorcer .
    Dernière modification par paulfjujo ; 02/04/2017 à 17h10.
    moumenemou
    Bonjour moumenemou,
    ah merci bcp
    mais les professeurs nous ont imposé a travailler par mikro c domage
    moumenemou
    paulfjujo
    mais le problem le début de programme la relation pour tourne le moteur par a port de capteur
    moumenemou
    asq il'ya des solution !!!!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par moumenemou Voir le message
    Donc tu as eu des cours sur la manière de faire l'organigramme et la programmation ?
    Oui, de re-potasser tes cours !
    Si ton prof t'a donné ce sujet, c'est que tu as eu la formation pour .
    Donc tu vois que c'est possible ? ASM, C , Basic ou Pascal ..... c'est du kif kif pareil ! On commence par faire l'analyse matériel de ce qui faut faire puis l'analyse logiciel . le langage, c'est secondaire ... dument quand le connait et qu'on a les outils de développement .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 02/04/2017 à 19h58.
    J'aime pas le Grec
    moumenemou
    Nous n'avons pas étudié mikro c et proteus nous devons cherche en ligne la manière de faire
    pas des cours
    les prof donné le sujet sans formation handicap le problem c'est les prof
    18/5000
    . Donc tu vois que c'est possible ? ASM, C , Basic ou Pascal ..... c'est du kif kif pareil ! On commence par faire l'analyse matériel de ce qui faut faire puis l'analyse logiciel . le langage, c'est secondaire ... dument quand le connait et qu'on a les outils de développement .
    Je ne sais pas
    DAUDET78
    Je ne sais pas
    Vu la motivation que tu mets pour affronter le problème .... C'est mal barré !
    Et c'est pas le forum qui va faire le boulot à ta place !
    J'aime pas le Grec
    moumenemou
    Re : Programation d'un pic16F877A sous mikro C - moteur pas à pas
    pas des cours
    18/5000
    asq la meme ASM MICRO C .BASIK !!!!!
    moumenemou
    Bonjour moumenemou,
    je propose a les prof ASM
    ok J'attends ta programme merci bcp
    moumenemou
    micro basik micro c asm c'est la meme
    webscience
    ce que dit Daudet78, et paulfjujo, je suis d'accord à 100%
    On ne peu pas écrire un programme, si on ne connait pas le capteur utilisé, ainsi que le moteur pas à pas utilisé.
    Pourrais tu, faire un effort, si ça te fatigue pas trop, de me donner plus d'info.
    Voilà une méthode :
    1) Se servir du convertisseur numérique du PIC, qui va transformer ta tension de ton capteur, en donnée
    2) Créer un tableau, qui va corresponde à ta vitesse voulu, pour différente valeur récolté par le convertisseur numérique de ton pic, soit 255 maxi
    3) incrémenter un timer, pour agir sur ta vitesse, ou un PWM
    Il faut peu être que je te dise quelle capteur il faut prendre, genre LM35, pour le moteur je te laisse réfléchir un peu.
    Pour les moteurs pas à pas, voici un lien, fait ton choix : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...vUCRlCBJlEIlCg
    Bon je suis pas là pour faire tes leçons, mais si tu avais fait la démarche, de vouloir résoudre le problème.
    Je suis un passionné d'électronique, depuis l'âge de 13 ans, mais J'ai jamais eu la chance de faire de l'électronique quand j'avais ton âge.
    si savais eu un énoncé comme celui là, j'aurais été heureux de le résoudre, tu n'aimes pas ce que tu fais, change de métier,
    c'est qu'un conseil, pas une insulte.
    Dernière modification par webscience ; 03/04/2017 à 00h21.
    moumenemou
    Voilà une méthode :
    MERCI BCP pour la conseil
    mais j'ai 1,5 ans paas plus dans le domain et j'aime bcp electronique
    je suis en niveau 1
    le problem c'est les prof donné le sujet sans formation
    merci bcp
    moumenemou
    le problem c'est la Première fois Je traite le pic et proteus et micro c
    asq il y'a des formation en ligne dans le demain
    domain(eTUDIENT 3eme annee licence automatique) et j'aime bcp electronique
    j'ai faire u simulation de capteur et moteur pas a pas mais pas juste
    Dernière modification par moumenemou ; 03/04/2017 à 16h28.
    webscience
    c'est peut être la premier fois pour le PIC et Proteus ainsi que micro C, mais pour le choix du matériel c'est à toi de voir.
    Je crois que je t'es indiqué un début, je fais pas tous te faire, on ne peux pas écrire un programme si on n'a pas les
    données matériel.
    moumenemou
    données matériel.
    1the max100C
    2/LM35
    3/20MHZ
    4 tempurator increasemotor turn in in the sens right when tthe tempurator decrease turn in the left
    moumenemou
    désoler pour la langue
    1lea tempurature max DU MOTEUR 40C
    2/le capteur tempurature LM35
    3/ cristal 20MHZ
    4 le moteur tourner adroit que la tempurature augmenter et tourner gauche que la tempurature diminier
    RPM c'est la meme
    Va falloir t'intéresser à la doc du µC.
    1) mesurer la température
    - faire une conversion analogique-numérique de la tension de sortie du capteur de température
    - ranger la valeur dans une variable V1
    - refaire une conversion
    - ranger la valeur dans une variable T2
    2) prendre une décision
    - si T1 > T2, faire tourner le moteur à gauche, sinon à droite
    webscience
    Bonjours à tous, c'est une forme de politesse, l'école ne te la pas appris, mais moi je te le dit, comme ça tu diras pas quand te la pas dit.
    La langue, ça sert a se comprendre, mais je ne m’arrête pas là !!
    ouh là là... ça risque d'être très long, si tu mets pas du tien.
    1) La température maxi du moteur 40 C° <--- comprends pas ?
    2)Le capteur température LM35 <-- ok
    3) cristal 20MHZ <-- pourquoi 20Mhz
    4) Le moteur tourne à droit quand la température augmente <-- ok
    5) Le moteur tourne à gauche quand la température diminue <-- ok
    6) RPM c'est la même <-- comprends pas ?
    7) reste à faire un schéma, sinon je peux pas savoir comment configurer les pattes du PIC
    8) As tu déjà le matériel, sinon tu achètes un PIC16F887, c'est beaucoup mieux, avec beaucoup moins de problème.
    Merci, c'est aussi une forme de politesse
    Dernière modification par webscience ; 05/04/2017 à 01h36.
    . . . sinon tu achètes un PIC16F887, c'est beaucoup mieux . . .
    Mieux, ça veut dire quoi ?
    Je conseillerais d'acheter le moins cher !
    moumenemou
    1/tempurature du moteur psq le moteur fonctionné de 0 dgr a 40 dgr c
    3/crystal 20MHZ !!! donnée moi une autre solution
    6/RPM je ponce que c'est la vitess du moteur la meme !؟
    7/ma schéma c'est faux ( je suis incapable relier le capteur et le moteur puisque aucun formatin pour ca ,asq tu peux m'aider
    8: oui J'ai un LM35 et PIC16F877 et le moteur
    webscience
    Un pic 16F887, vaut 1,60 euros
    http://www.ebay.fr/itm/PIC16F887-I-P...item43e1b8a30b
    ça va pas le ruiner.
    Pas besoin de quartz pour qu'il fonctionne, ça nous permets de récupérer 2 pattes,
    le convertisseur analogique est très simple à mettre en œuvre.
    Car pour son projet, pas besoin d'un temps précis, on mets un quart quand on veut de la précision, comme un fréquencemètre, une horloge ...etc
    6) RPM je pence que c'est la vitesse du moteur la même !
    Oui
    Pas assez de donnée pour commencer un programme.
    1) Moteur pas à pas : bipolaire ?, ou, unipolaire ?
    2) Datasheet du moteur ? puissance du moteur on connais pas, drivers on connais pas !!
    3) Fait des photos du moteur, on pourras peux être te renseigner sur le type de moteur.
    Dernière modification par webscience ; 06/04/2017 à 01h21.
    Hubert86
    HUM si notre demandeur a vraiment 15 ans c'est quand même pas facile comme projet, certain ne se souvienne surement pas de leur niveau a cet age. A part les passionnés et encore, ceux ci ont surement un tuteur, père, mère, oncle ou autre, eh oui au féminin aussi, car j'ai connu des techniciennes fort compétentes et aussi passionnées.
    Maintenant, on peux faire un métier correctement sans être un fondu. Beaucoup, la majorité, n'ont guère le choix.
    De plus les réponses partent dans les sens, souvent contradictoires, c'est pas facile pour lui de s'y retrouver.
    Effectivement, je pense qu'il n'a pas reçu de formation, maintenant avec les nlles technologies. le maitre mot recherche d'information voir d'auto formation. C'est une nlle façon d' enseigner
    Dernière modification par Hubert86 ; 06/04/2017 à 11h31.
    Citation Envoyé par Hubert86 Voir le message
    HUM si notre demandeur a vraiment 15 ans . . .
    Il dit en avoir 23 !
    moumenemou
    Oui
    le moteur c'est un pièce d'un voiture tu connu starter carburant en englais idle air control valve regarde ce video comment fonctionné https://www.youtube.com/watch?v=2GdVfqa2XRQ&app=desktop
    c'estt un moteur hybrid http://ricksfreeautorepairadvice.com...ol-valve-work/
    Je n'ai pas le driver
    moumenemou
    oui j'ai 23 ANS
    Hubert86
    Bah si c'est 23ans ça change quand même, donc moins de mansuétude de ma part.
  1. question au correction du moteur dc avec pic16f877A
    Par invite38e587d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 11h01
  2. programation sous Matlab
    Par inviteabe04ef3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/12/2010, 11h12
  3. Programmation du PIC16F877A (EasyPIC 4) sous MikroBasic
    Par invite466af31c dans le forum Électronique
    Réponses: 54
    Dernier message: 23/05/2010, 07h23
  4. Programation sous windows
    Par invitea7dc4381 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/05/2009, 12h54
  5. Programation sous Matlab
    Par invite03aef5b6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/03/2008, 11h22
