[Analogique] doubleur de fréquence
    invite77118f61
    Je souhaite réaliser un doubleur de fréquence sur un signal triangulaire.
    Voici ou j'en suis:
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 247
Taille : 69,9 Ko
    En bleu le signal d'entrée, en vert après le pont de diodes, en rouge aux bornes de R1.
    Je ne comprends pas pourquoi mon signal aux bornes de R1 est nul, le filtre à une fréquence de coupure de 50hz.
    Je suis presque sûr que le problème vient de la masse.
    Pouvez-vous m’aidez ?
    L’ours
    invitee05a3fcc
    Re : doubleur de fréquence
    Bonjour bearcorrupted et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par bearcorrupted Voir le message
    Avec un RC= 3183*10-6=3,183ms ..... je pense que tu es très loin des 50Hz !
    Utilise un schéma avec des ampliOPs pour faire un redressement double alternance parfait ( pour avoir un triangle au double de fréquence) ou un montage avec deux NPN pour faire une détection de passage par zéro (tu auras des tops au double de fréquence).
    paulfjujo
    il faut un minimum de charge DC aux bornes du pont , pour que les diodes conduisent correctement ..
    essaie avec 1 K en amont de ton circuit RC...
    apres on ne sait pas trop quelle forme d'onde tu veux ..
    Nom : DoubleAlternance.JPG
Affichages : 240
Taille : 149,5 Ko
    invite77118f61
    Merci DAUDET78
    je vais partir sur redressement double alternance aop.
    par contre si je ne me trompe pas Fc = 1/(2*PI*R*C) avec 1µF et 3183ohm j'ai bien 50Hz.
    invitee05a3fcc
    Par exemple :
    Nom : Redresseur_Parfait.jpg
Affichages : 246
Taille : 9,3 Ko
    invite77118f61
    voici mon résultat
    Nom : Capture3.jpg
Affichages : 241
Taille : 80,5 Ko
    En rouge le signal de sortie
    En vert le signal d'entrée
    freq(Vs) = 2* freq(Ve)
    amplitude identique
    Merci tout le monde, vous êtes à fond!
    l'Ours
    invitee05a3fcc
    Ce schéma n'est pas bon :
    - il faut que R4 et R5 soient beaucoup plus grand que R2 et R3
    - Il faut R2 et R3 plus grand que 10K
    Utilise mon schéma en #5 qui n'a pas ce défaut
    PS : Pourquoi le réseau RC ????
  1. Doubleur de fréquence
    Par invite86e6d514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2014, 22h45
  2. Doubleur de fréquence
    Par invite58046736 dans le forum Électronique
    Réponses: 46
    Dernier message: 29/10/2009, 10h31
  3. doubleur de frequence signal carre
    Par invitebf051ef0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2009, 20h01
  4. Doubleur de fréquence, principe ?
    Par invite0ba1b276 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2009, 14h06
  5. DOUBLEUR DE FREQUENCE BF(audio) de 8 a17khz
    Par inviteaf4bc53b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2009, 20h04
