[Analogique] probléme comparateur
    invite2bafa3ff
    Bonjour , svp j'ai le montage sur ltspice suivant , je veux comparer un signale triangulaire de 0 a 10 v avec un signal continu de 5 v
    dans la photo un j'ai bien le signal tringulaire et le signal continu , le probléme c'est dans la sortie du comparateur il me donne n'importe quoi , normalement je dois trouver qlq chose comme sur la derniére photo , qui peut m'aider svp ?
    NB: vous trouverez en piéce jointe zip le shémas ltspice
    invitee05a3fcc
    Re : probléme comparateur
    Citation Envoyé par Magmaaka Voir le message
    Moi, je ne regarde pas les schémas spice. Tu mets une copie écran .
    vincent66
    Et moi je suis un peu fâché avec les fichiers zip ...
    Un schéma en format jpg ou au pire pdf...?
    invite2bafa3ff
    Shémas Ltspice ,
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ce schéma de comparateur ?
    Référence du composant
    Valeur de l'alimentation négative ?
    Valeur de l'alimentation positive ? Le machin marqué 10 n'est pas référencé au 0V
    invite2bafa3ff
    Que dois je changer svp ?
    invitee05a3fcc
    Tout !
    On ne connait pas la référence du comparateur et il semble alimenté assez folkloriquement
    invite2bafa3ff
    c'est un OP universelle , c'est ce qui est noté dans son propriété Ltspice
    pouvez vous m'aidez svp , je dois le rendre cette semaine ce projet
    invitee05a3fcc
    Un ampliOP n'est pas un comparateur !
    http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#26
    Voilà un schéma qui fait à peu près la même chose que ton schéma ..... mais qui marche :
    Nom : NE555_PWM_2.jpg
Affichages : 128
Taille : 23,6 Ko
    Antoane
    Responsable technique
    Revoir l'alimentation de U4, en mettant V7 dans le bon sens et en la référençant au GND.
    A quoi servent R13 et R14 ?
    PS : pense à mettre des noms (labels) sur tes signaux, difficile de deviner à quoi correspond chaque onde visible sur tes copies d'écran du 1er post.
    invite2bafa3ff
    Merci pour votre réponse , pouvez vous me faire une petite shémas sur paint pour m’éclairer les choses svp , pour les 2 résistance qui sont juste aprés le camparateur , c'est notre prof qui nous a donné le shémas pour le modifier , je sais pas leurs roles , j'ai essayé de les enlever mais j'ai pas réussis a avoir le bon signal
    invite2bafa3ff
    Antoane
    j'ai essayé ce que vous m'avez dit , j'ai trouvé ça en sortie du comparateur , mais il compare pas le 5v et le signal triangulaire
    invitee05a3fcc
    Et comment tu le sais ? Vu que tu ne présentes pas, sur un même graphe, le signal de sortie et le signal triangulaire ?
    Antoane
    D'autant plus qu'à voir les figures :
    http://forums.futura-sciences.com/at...ur-capture.jpg
    et http://forums.futura-sciences.com/at...ur-capture.jpg
    Ca a l'air de coller.
    En revanche, fut bien avouer que ton prof fait des schémas moches. C'est sans doute pédagogique, pour vous entrainer à lire ce genre de truc
    Moi je prend le temps de regarder les schémas et celui ci est tout pourri les alim sont branchées à l'envers par rapport au symbole et pour corriger le pb les tensions sont inversées c'est classe et V7 n'est pas référencé !
    Lorsque je sévissais encore cela eut été une jolie séance de culpédothérapie, si c'est un schéma professoral çà craint!
    Un tel montage ne demande qu'une paire d'alim donc refaire un schéma correct tant graphiquement qu'électriquement et on pourra avancer.
    invitee05a3fcc
    Tu parles de quel schéma ? En #12 ?
    Celui contenu dans le zip qui me semble être presque le même que le #12!
    l'alim du comparateur ayant été rectifiée dans le #12.
    Cela reste crado!
    Dernière modification par jiherve ; 04/04/2017 à 11h20.
    invitee05a3fcc
    Cela reste crado!
    R12 R13 servent à faire un pont diviseur pour sortir un carré 0/5V ..... à condition que U4 soit en collecteur ouvert (le cas de beaucoup de comparateur) . Avec un ampliOP parfait, on sort du +V et -V d'alimentation ! R12 et R13 servent à rien
    R7 et R3 sont inutiles
    U3 alimenté en -20V et +20V, c'est débile et hors spécification
    U4 alimenté en -10V et +10V, c'est hors spécification pour un signal d'entrée -10V et +10V
    Y a du boulot pour rentrer dans les clous ......
    DAT44
    çà :
    Nom : ltsp.jpg
Affichages : 104
Taille : 166,4 Ko
  1. Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 13h26
  2. Probleme Comparateur
    Par invite92313793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2011, 21h48
  3. probleme de comparateur
    Par snap63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 09h51
  4. problème de comparateur
    Dernier message: 23/04/2010, 18h19
  5. Problème à propos d'un comparateur
    Par invitec9487167 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2008, 18h11
