[Autre] Déconnecter écran d'un capteur météorologique extérieur ?
    tempfs
    J'ai un capteur extérieur qui affiche les mesures sur un petit écran, et transmet aussi les mesures à une station intérieure. Nous n'avons jamais besoin de lire les mesures sur le capteur extérieur, et les piles doivent être changées tous les 2 mois. Je songe à déconnecter l'écran du circuit afin d'économiser un peu de batterie, mais je sollicite votre aide pour savoir si je coupe le fil bleu ou le fil rouge
    Images du capteur et le pcb :##### image externe
    Si ces photos ne suffisent pas pour y voir clair, je peux dévisser le pcb pour explorer davantage, mais j'attends votre feu vert car c'est un peu délicat avec les soudures dans le bas, soit je les déssoude soit je les plie...
    Dernière modification par gienas ; 08/04/2017 à 18h06. Motif: Suppression image externe
    tempfs
    Re : Déconnecter écran d'un capteur météorologique extérieur ?
    Finalement voici l'autre côté du pcb : ###### image externe
    Du côté écran, il semble lié au pcb via une bande mousseuse au dessus, idem en dessous, et un bloc rose tout en bas de l'écran et je dirais que c'est là que se font les connections
    (désolé, je ne peux pas éditer mon message principal)
    Bonsoir tempfs et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 08/04/2017 à 18h03. Motif: Suppression du lien externe
    Gwinver
    Bonsoir.
    La bande rose est une série de conducteurs en parallèles. En regardant de près, il y a des zones grises qui sont les conducteurs, et le rose qui isole.
    Il faut faire attention à ne pas dégrader (ou salir) la surface en démontant cette partie car la qualité des contacts risque d'être altérée.
    A priori, c'est un écran LCD qui a donc une très faible consommation. Il est probable que de le déconnecter n'améliore pas l'autonomie.
    Il faut peut être regarder du côté de la batterie pour améliorer l'autonomie, est-ce une batterie incorporée spécifique ou bien basée sur des éléments classiques.
    Ceci n'est pas une réponse mais une invitation à présenter une pièce jointe dans une nouvelle réponse.
    Ce doit être au format gif, png ou jpg.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
    bonsoir,
    tout est dit la consommation d'un écran LCD se chiffre en µA s'il n'y a pas de rétroéclairage!
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/04/2015, 13h01
  2. pas de signal a l'ecran ,ok avec ecran exterieur
    Par invited83943f5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2012, 21h01
  3. Capteur capacitif-ecran tactile
    Par adjee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 18h20
  4. Ecran LCD commandable pour l'extèrieur
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 19h05
  5. Fabriquer un écran de cinéma pour l'extérieur
    Par azerty254 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2007, 18h22
