[Programmation] PIC16F54 prog
PIC16F54 prog
    ditame
    Question PIC16F54 prog
    je cherche a programmer un pic 16F54 j'utilise pour cela MPLAB X avec le programme suivant
    Code:
    #include <pic16f54.h>
    #include <xc.h>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #define _XTAL_FREQ  20000000
    // CONFIG
    #pragma config OSC = HS        // Oscillator selection bits (HS oscillator)
    #pragma config WDT = OFF        // Watchdog timer enable bit (WDT disabled)
    #pragma config CP = OFF         // Code protection bit (Code protection off)
    void main() {
    TRISB = 0b00000001; //configuring PORTC as output
    while(1) { //Loop executed infinite times
    PORTB=0b00000001; //Pin1 of PORTC high
    __delay_ms(1000);
    PORTB=0b00000000; //Pin1 of PORTC low
    __delay_ms(1000);
    Mais rien de marche la LED ne s'allume pas. La masse est correctement raccordé et le programme me dis que le pic a été programmer avec le PICKIT3 auriez vous une solution ( je pense que cela peut venir des paramètre et oscillateur interne )
    webscience
    Re : PIC16F54 prog
    Il y a pas d'oscillateur interne sur ce Pic
    Je vois que tu débutes, inscrit toi ici : http://www.fantaspic.fr/index.php
    Beaucoup de personne t’aiderons dans ton programme, et tes problèmes.
    ditame
    Re : PIC16F54 prog
    Merci beaucoup je viens de m'inscrire
    Et oui je débute effectivement
    Re : PIC16F54 prog
    Citation Envoyé par ditame Voir le message
    La masse est correctement raccordé et le programme me dis que le pic a été programmer avec le PICKIT3 auriez vous une solution (je pense que cela peut venir des paramètre et oscillateur interne )
    Tu as un schéma complet du montage ?
    freepicbasic
    Re : PIC16F54 prog
    TRISB
    0 sortie
    1 entrée
    A+, pat
  1. Pickit 3 PIC16f54 ne fonctionne pas...Mais pourquoi?!?!
    Par max-skel dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/07/2013, 18h34
  2. Prog PIC
    Par inviteae80ca6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2011, 08h00
  3. prog C
    Par invite6bb9bf0c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/09/2010, 21h42
  4. afficheur lcd+PIC16F54
    Par matt276 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2009, 19h33
