[Energie] [Electricité] - Branchement d'un relais dit "Triac" ?
    Gercofis
    Je cherche de l'aide pour vérifier le branchement de ce relais dit Triac ?
    Quelques explications des résistances ont été rajouter sur ce relais, ça fonctionnent mais je voudrais modifier la répartition.
    L'alimentation arrive sur les bornes 7 et 8.
    La nouvelle résistance est branchée sur les borne 1 et 2, le câble Marron et bleu gainé. Ça se voit très bien sur celui du bas. Sur celui en haut a droite ce sont les 2 fils qui passent devant.
    J'ai comme dans l'idée que ça devrait être l'inverse ?
    Je voudrais mettre les deux nouvelles résistances sur un relais (pas difficile) et ramener celles d'origines sur un l'autre relais.
    Merci pour l'aide éventuelle.
    Nom : Triac.jpg
Affichages : 356
Taille : 265,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : [Electricité] - Branchement d'un relais dit "Triac" ?
    Ta photo, c'est équivalant au Noeud Gordien ..... et donc indémêlable !
    On ne peut t'aider que si tu donnes le schéma électrique .
    Forhorse
    De ce que j'arrive à voir, ils sont branché bizarrement tes relais statiques...
    Gercofis
    @DAUDET78 : Si j'avais le schéma je crois que je pourrais me débrouiller, en tous cas il y a la photo avant l'amour des dernières résistances...
    Vu la réponse de Forhorse !!! hein !
    Sur cette photo ci on distingue très bien le branchement sur le relais du haut a gauche
    @Forhorse : Je suis bien un peu de ton avis (ça fait 30 ans que ça fonctionne !!), pour tout dire j'ai même l'impression que c'est branché a l'envers ?
    Vu que c'est un contact qu'il se fasse dans un sens ou dans l'autre !
    Depuis que je suis préoccupé par ça, je remarque qu'a la manipulation des thermostats de commandes, l'étincelle me parait un poil forte alors que logiquement a ce niveau là il n'y a pas de puissance ?
    En comparent les 2 photos on voit très bien ou a été rajouté les 2 résistances supplémentaires (borne 1 et 2) alors que si on regarde les repérages ce droit être sur les bornes 7 et 8 ?
    Pour confirmation 3 fils partent du thermostat un noir, un bleu, et le vert/jaune...
    Vu le branchent des fusibles je suppose que le contact s'établit entre le haut et le bas du groupe ?
    PS: Pourquoi je ne reçois pas de confirmation de réponse par mail ?
    Nom : RelaisFilms.jpg
Affichages : 255
Taille : 364,3 Ko
    Dernière modification par Gercofis ; 18/04/2017 à 17h13.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Charomisa Voir le message
    Faut t'abonner dans "outils de la discussion"
    Forhorse
    Toujours en se basant sur ce que je vois des photos et de ce qui est écrit sur les relais statique je dirais que
    1 - Ils sont effectivement branché à l'envers (alimenté par la sortie, et charge sur l'entrée)
    2 - Ils ne sont pas piloté (et dans ce cas ils ne servent à rien) car sur les 4 bornes qui pourraient éventuellement servir à les piloter, soit il y a un bête shunt, soit elles sont "en l'air"
    Mais si ça fait 30 ans que ça fonctionne comme ça... (enfin il y a fonctionner et fonctionner...)
    Forhorse
    Pour aller un peu plus loin, ça fait quelques années que je n'ai pas utilisé de tel "bloc statique" mais a mon précédent job il y en avait beaucoup et j’intervenais régulièrement dessus, de mémoire je dirais que certains ressemblaient beaucoup à ceux-ci.
    Voici ce dont je me souviens (sous réserve que ce soit effectivement le même modèle...)
    Les bornes 1 et 2 servent à l'alimentation du bloc. C'est important de les alimenter par là car il y a de l’électronique interne qui sert au pilotage et à la surveillance des semi conducteur et il faut bien alimenter cet électronique. Ce n'est donc pas comme un bête contacteur où effectivement on se fiche du côté de l'alimentation...
    Les bornes 3 et 4 servent au pilotage du relais statique (ici en 12V) il faut lui appliquer une tension pour que la charge (les résistances) soient alimenté. Exactement comme pour la bobine d'un contacteur "mécanique" (sauf que la consommation de courant sur cette entrée est négligeable)
    Les bornes 5 et 6 sont un contact sec (libre de potentiel) qui sert généralement à signaler un défaut sur la charge : Si pilotage (12V sur 3 & 4) et pas de courant qui circule alors ouverture (ou fermeture) du contact. Sur certains modèle on réglait le courant nominal grâce à un petit potentiomètre.
    Les bornes 7 et 8 sont la sortie qui sert à alimenter la charge.
    Donc si c'est bien ça, on se rend compte que les tiens sont câblés d'une façons très bizarre et non fonctionnelle (puisque à l'envers et sans pilotage... )
    Gercofis
    J'ai bien compris (enfin presque) en plus globalement ça correspond a ce que je pense...
    J'ai quand même comme l'impression que c'est le thermostat qui fait relais, d'ailleurs comment je pourrais vérifier ça ?
    Le plus curieux est que le professionnel qui est venu brancher les nouvelles résistances n'a rien trouvé a redire et s'y est retrouvé ?
    Puis-je envisager de modifier ces branchements moi-même ? Je me débrouille en bricolage, mais plus musclé que ça en électricité quand même.
    Dans l'affirmative comment devrais-je rebrancher tout ça ?
    Ci-dessous la photo du thermostat.
    Nom : ThermostatEnMarche.jpg
Affichages : 235
Taille : 349,5 Ko
  1. [Autre] "séctionneur" ou "relais thermique" ?
    Par invited9be9701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2016, 00h12
  2. VB mettre le micro en mode " ecoute" "veille" et "stop" sous visual basic
    Par invite5ea368ff dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 14/12/2015, 13h45
  3. "trame asynchrone"= "frame relay" ou "Asynchronous transfer mode (ATM)"?
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/04/2015, 21h45
  4. les "générateurs" en "électricité libre"..
    Par invite575d3ab6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/02/2007, 22h32
