[Analogique] Besoin de comprendre un montage. L-C série.
    Meteo07
    Bonjour, je patauge avec les inductances, et cherche a savoir ce que l'on obtient comme tension avec le montage en pièce jointe
    merci par avance
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin de comprendre un montage.
    Sans connaitre la valeur des selfs ...... ni la fréquence du 2,6V AC d'alimentation
    Mais il est probable que, vu l'utilisation, les valeurs des selfs soient très faibles et qu'aux bornes du filament tu te retrouves avec un poil de moins que 2,6V AC . Un poil, à cause de la valeur de l'impédance des condensateurs
    Meteo07
    merci, c'est du 50hz sorti du transfo, la valeur des selfs aucune idée, quel ets le but de ce montage? car d'après le manuel de service je suis censé trouvé -22v ...on en est loin, les grilles sont alimentées en -28v et les segments en -22,-24.... les filaments sont positifs, ca ne tient pas la route si ? (mon afficheur n'affiche plus rien)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Meteo07 Voir le message
    D'alimenter en 2,6V AC un filament qui est polarisé négativement à -22V
    C'est pas normal. A quelle tension ?
    Donne le schéma complet .
    Meteo07
    a 2.6v justement
    invitee05a3fcc
    a 2.6v justement
    AC ou DC ?
    Donne le schéma .....
    Meteo07
    invitee05a3fcc
    C'est FL1 FCT FL2 du transfo page 2-45 (numéro de page du document réel) . Je n'ai pas trouvé la suite de ton schéma
    Meteo07
    Il te faut le télécharger le schéma tu trouveras le lien en bas à gauche tu auras dans le Lienau bout de quelques secondes
    Meteo07
    Faute de frappe désolé tu obtiendras le lien de téléchargement après quelques secondes
    Meteo07
    Sinon fl1 et fl2 montent direct aux filaments du vfd via ces capas et selfs
    invitee05a3fcc
    J'ai downloadé le JVC service manual
    A quelle page se trouve ton réseau LC ?
    Meteo07
    tu as ca page 76 et 77, mais en fait la tension alternative monte direct du transfo, passe les capas et inductances et alimente les filaments, a vide la tension est de 5.3v alternatifs sinusoïde de 50hz donc secteur, logique, ce n'est pas redréssé
    invitee05a3fcc
    Sauf que le schéma que tu as donné en #1 est complétement faux !
    Le transfo par FL1 et FL2 alimente directement le filament en passant par les selfs. Chaque entrée du filament est découplée par un 22µF au OV
    Donc tout ce qu'on a raconté avant cette réponse, c'est poubelle ! et avec un couvercle dessus ....
    Pourquoi tu n'as pas -23V ?
    - Vérifier les deux condensateur de 22µF
    - Chercher d'où vient le fil FCT ( à coté de FL1 et FL2 sur le transfo) qui fixe le potentiel. Il devrait être relié à une alimentation -23V
    Meteo07
    il vient lui aussi du transfo le fct
    invitee05a3fcc
    ca, je le sais, je viens de le dire !
    Mais le fil FCT, c'est lui qui, en alimentant le point milieu des enroulements de chauffage fixe le -23V
    Il est branché au transfo et à où ?????
    Meteo07
    ensuite il part sur la carte alim mais ensuite, aucune idée, il y a bien du -35v au cfd ca c'est sur mais ou va ce fct aucune idée
    invitee05a3fcc
    Donc il y a la même tension DC sur FL1 et FL2 et la même tension DC sur l'afficheur et les condensateurs de 22µF , car les selfs, si elle sont bonnes (?) laisse passer le DC
    Nom : LCvisu.JPG
Affichages : 123
Taille : 37,8 Ko
    Meteo07
    Mon vfd est hs alors?
    je te joins deuxc photos: la 1ere: sur la borne negative du coindo, la seconde sur la borne positive
    les tensions sont bonnes, je ne comprends pas ce qui cloche
    invitee05a3fcc
    sans voir tes PJ s
    Débranche , hors tension, FL1 et FL2 du transfo.
    mesure le résistance entre les deux fils débranchés, c'est la résistance du filament
    Meteo07
    10 ohms de memoire je viens de leur brancher l'alim de labo et a 7.5v ils rougissent donc ok, en revanche le fait de mettre une diode entre fl2 et le chassis me permet de lire l'afficheur très faiblard, mais j'obtiens de quoi lire tout de meme, quelques segments restent très peu lumineux mais ca reste lisible
    invitee05a3fcc
    Toi, tu aimes vivre dangereusement ! manip à tuer le filament ...
    Cherche ce qui alimente la broche FCT du transfo . Tu mesures -35V ? tu devrais avoir -23V
    Meteo07
    7.5v ca rougit mais ne craint rien, jusqu'a 12v on peut y aller comme les tubes cathodique a l'epoque, je vais bucher la dessus en effet les grilles ont du -28, les segments -24,-26... et le -35v arrive a la platine de gestion affichage et commandes, après, je n'ai pas de -35v au vfd
    Meteo07
    je viens vous donner la suite, le vfd est hs, changé et nickel ! je ne sais pas ce qui lui est arrivé .
  1. [Divers] besoin d'aide pour comprendre un montage electrique tordu
    Par invite6a748727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2016, 22h43
  2. mesure d'intensité dcc (comprendre ce montage )
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 26/01/2014, 09h49
  3. comprendre un montage a base d'ampli OP ? (detection infrarouge )
    Dernier message: 18/11/2011, 14h57
  4. montage NE555 j'aimerais comprendre!!!
    Par invite96307975 dans le forum Électronique
    Réponses: 65
    Dernier message: 27/04/2009, 21h12
  5. comprendre mieux mon 1er montage
    Par invitecf9090c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/04/2009, 14h03
