[Autre] Redresseur à deux diode qui se chauffent
    invitec57dcff7
    J’ai monté un redresseur avec un transformateur à point milieu, donc j’ai utilisé deux diodes de type 10A10 MIC (car la bobine alimentée par ce redresseur appelle un courant de 8A), la fréquence ici est du secteur (50HZ), la tension est de 48V.
    Le problème ici ce que ces deux diodes se chauffent anormalement, aidez moi CVP.
    http://www.pixelab.org/theoprat/elek..._pt_milieu.gif
    Jack
    Re : Redresseur à deux diode qui se chauffent
    Une diode est peut-être montée à l'envers => court-circuit
    invitee05a3fcc
    Et avec 4A, les diodes ne sont pas froides ! Surtout qu'elles n'ont pas de radiateur !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...0a05-10a10.pdf
    Utilise ça (avec une bonne plaque ALU) : http://www.gotronic.fr/art-pmb156w-1759.htm
    mag1
    Et avec un transfo à point milieu, y a ça aussi, à monter sur radiateur.
    http://www.gotronic.fr/art-sf3006pt-...m#complte_desc
    Mais il y en a plein les alim de PC
    MM
    Montd'est
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Qui ne tiendront en aucun cas 48 V * 2 * racine de 2, en tension inverse....
    PS: (problème opposé) monter des diodes qui tiennent une tension aussi élevé alors que ne n'est pas nécessaire est en principe un bon moyen de se taper un VF trop grand et donc des pertes; mieux vaut d'orienter vers des diodes "200 V".
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    On ne sait plus faire des diodes 200V ......
    Montd'est
    ? ? ?, j'en ai acheté encore en 2014, mais pas pour 8 A...
    invitee05a3fcc
    Tu peux acheter des 200V , no problemo !
    Mais si tu les testes, tu verra que ce sont des 400V ou beaucoup plus !
    Prend l'exemple des 1N4001 à 1N4007 .
    En 1970, la courbe de distribution de la tension de claquage, dans un lot de fabrication, allait de 30V à 1100V . Par tri, on sortait des 1N4001 à 1N4007
    En 2017, la courbe de distribution de la tension de claquage, dans un lot de fabrication, va de 400V à 1200V . On ne sait plus faire de la 1N4001 (50V) !
    Alors, pour le client qui veut de la 1N4001, parce que sur la nomenclature il y a marqué 1N4001, on lui livre de la 400V symbolisée 1N4001 (qui peut le plus, peut le moins)
    Antoane
    Responsable technique
    si c'est le cas de la 1n400x, ce n'est pas une généralité. Comme l'indique Montd'est : haut Vrrm => haut résistance série => fortes pertes.
    invitee05a3fcc
    montre moi des datasheets d'une diode 10A 50V et 400V pour comparaison (hors diode Schottky)
    invitee05a3fcc
    Par exemple :
    70 ou 700V http://www.farnell.com/datasheets/1572228.pdf C'est 1V à 10A
    50 ou 1000V http://www.farnell.com/datasheets/1668585.pdf C'est 1,1V à 5A
    Une diode de redressement, c'est pas un MOS
    Antoane
    C'est pourtant le même principe physique (largeur de la zone de semi-conducteur (quasi-)intrinsèque, champs de claquage du matériaux, dopage, etc.) qui assure la tenue en tension (sauf pour ce qui est de mos à superjonction et Cie.).
    Certaines datasheet annoncent des capa de jonction différentes selon le Vrrm des diodes 1n400x, par exemple chez Diode Inc. : https://www.diodes.com/assets/Datasheets/ds28002.pdf.
    Alors évidement c'est du typique, ca veut rien dire, etc. mais il serait étrange que ce soit indiqué si cela n'avait aucun sens physique.
    invitec57dcff7
    Merci pour votre réponse, mais les diodes sont montés correctement en cathodes commun.
    DAT44
    si la bobine consomme 8A tu a 8 X 0,8 = 6,4 W dans les diodes, c'est normal quel soient chaudes, tu peux placer des morceaux de cuivre (bout de tuyau aplatie ou autres...) en guise de radiateur sur les pattes, pour dissipé la chaleur.
    Yvan_Delaserge
    Les diodes de puissance possèdent un radiateur sous la forme des deux fils qui permettent de les connecter au montage. Au lieu de souder les diodes puis de couper le surplus de fil, il faut, avant de procéder à la soudure, former une boucle avec les fils, de manière à conserver la totalité de ces derniers. On a ainsi deux dissipateurs en cuivre gratuits d'une surface de l'ordre d'un centimètre carré chacun et qui ont l'avantage d'être connectés très directement à la structure qui produit les calories à dissiper.
    bsr,
    je n'ai jamais vu dans les datasheet la résistance thermique jonction-fils de sortie......
    Yvan_Delaserge
    C'est peut-être parce que ce n'est pas une méthode utilisable pour une fabrication industrielle, avec une machine automatique pour placer les composants.
    Personnellement, je câble toujours les diodes redresseuses de mes alims comme ça. La chaleur est l'ennemie de l'électronique. Et c'est dommage de se priver de ce radiateur gratuit...En cuivre en plus! C'est Byzance!
    Un civet, un plat de côtes et puis, glissez-moi une petite paupiette avec.( Lino Ventura)
    Antoane
    Ce n'est pas spécifié, mais c'est quasi-zéro, une vue 'en coupe' de package DO29, DO41 ou assimilable (https://en.wikipedia.org/wiki/1N58xx...de_Section.JPG) montre que le contact thermique entre la puce et les pattes est excellent.
    Bsr,
    sur cet exemple de Schottky........ mais pas forcément sur tous types de diodes.
    mais si ce n'est pas spécifié, en conception, ça ne vaut rien.
    tu mets quoi dans dans ton DJD (dossier justificatif de définition) si tu utilises cette donnée non spécifiée ?
    Bon pour la bricole dans son garage (on se fout si ça pète, et on se fout de la durée de vie), MAIS pas pour un industriel sérieux.
    Bsr,
    C'est peut-être parce que ce n'est pas une méthode utilisable pour une fabrication industrielle...............
    c'est certain.
    .......... La chaleur est l'ennemie de l'électronique..............
    c'est un peu simpliste.
    il y a aussi l'humidité, les vibrations, le froid...etc
    tes alims, elles démarrent à - 40°C ? (souvent demandé en électronique militaire.....)
    Yvan_Delaserge
    Une photo de l'alim que je viens de construire. On voit les boucles des fils des diodes.
    Nom : BOUCLDIO.gif
Affichages : 181
Taille : 285,0 Ko
    Bsr,
    En pro, on calcule.... et on met des diodes dont on est sûr qu'elles ne chaufferont pas....
    ou alors on met un pont de diodes, qui est prévu avec ou sans radiateur, pour toute la gamme de température de stockage et surtout d'utilisation.
    Et on calcule si besoin le radiateur, en fonction de la datasheet du composant...qui donne les résistances thermiques...
    mais il se peut qu'un montage non calculé tombe en marche.
    amicalement,
    invitee05a3fcc
    Moi, j'ai donné la solution en #3 ...............
    c'était il y a 9 jours.....
    j'ai oublié depuis.....
    désolé,
  1. [Outils/Fab/Comp] diode redresseur ou pont redresseur ??
    Par invite303f14f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2016, 22h27
  2. Redresseur et diode
    Par invite635643ae dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2008, 14h50
  3. problème trivial avec redresseur à diode.
    Par invitee77dafdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 19h54
  4. Redresseur à diode
    Par invite3707683e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2007, 15h34
