[Autre] Potentiomètre et leds
    invite1b6d5fa5
    J'ai le projet de réaliser un panneau de segments de leds, et je souhaitais régler l'intensité lumineuse de celles-ci avec un potentiomètre. Or, lorsque je l'utilise, les 2/3 du potentiomètre ne servent a rien car les leds sont éteintes. Est-ce qu'il y a un petit montage qui permet de remédier a ce problème ? (sans arduino, si possible)
    Antoine Canivet
    invitee05a3fcc
    Re : Potentiometre et leds
    Citation Envoyé par Thetitoine Voir le message
    de combien de LEDs ? Tu as un schéma de ton câblage ? alimentation ?
    Sans mettre un peu d'électronique, c'est mission impossible !
    invite1b6d5fa5
    merci pour ta réponse,
    ce sont juste des leds en dérivations, voici 1 segment :
    Nom : IMG_20170418_204712.jpg
Affichages : 159
Taille : 206,6 Ko
    j'aimerais avoir une 50aine de leds en tout.
    merci beaucoup
    invite1b6d5fa5
    alimentation 5v deux ampère et des leds 2 volt, et des résistances de 68ohm
    invitee05a3fcc
    Donc tu t'inspires de ce schéma :
    Nom : NE555_PWM-Lampe-12V.jpg
Affichages : 159
Taille : 18,4 Ko
    invite1b6d5fa5
    je ne peux pas faire ça juste avec un potentiomètre, un transistor et un condensateur ?
    DAT44
    si mais le transistor chauffe.
    invitee05a3fcc
    Si tu veux un réglage pas progressif, no problemo !
    invite1b6d5fa5
    merci,
    en fait ma question est plutôt :
    pourquoi mettre un potentiomètre ne suffi pas ?
    invitee05a3fcc
    Un potentiomètre avec un transistor, c'est une alimentation de LED avec une tension variable. Manque de bol, la luminosité d'une LED est directement liée au courant qui la traverse . Or la loi If=F(Valim) est plutôt du genre zener que résistance.
    invite1b6d5fa5
    merci beaucoup,
    bonne soirée
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 26/03/2017, 09h18
  2. [Autre] Plaque lumineuse en LEDs avec potentiomètre et alimentation 24 V ?
    Par invite2384cafd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2016, 11h00
  3. [Energie] Alimentation de LEDs (beaucoup de LEDs)
    Par invitef778cc67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2016, 20h40
  4. Réseau Strip LEDs portatif - 300 LEDs RGB - Dimensionnement batterie
    Par invite32da04fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2016, 21h35
  5. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
