[Energie] Banc de test alimentations à découpage
    flearhcp
    J'ai 4 alimentations à découpage (2,5A / 5A / 10A / 20A) à tester et pour cela je dois mettre en place une maquette de test.
    Je voulais donc savoir quelles étaient les choses à vérifier sur les alimentations à découpage (comme le courant de sortie) et surtout avec quoi les tester.
    Je pense que pour tester le courant de sortie je brancherai des lampes en série pour contrôler l'intensité (encore faut-il que je trouve des lampes convenables à câbler).
    flearhcp
    DAUDET78
    Re : Banc de test alimentations à découpage
    Tu veux tester si elles sortent la bonne tension pour le bon courant ? Ou si elles sont conformes à la datasheet ?
    J'aime pas le Grec
    flearhcp
    Je veux savoir s'elles sortent toutes du 24V associé à leur courant de sortie respectif.
    Flearhcp
    DAUDET78
    Ben, tu mets une résistance de la bonne puissance et tu mesures la tension
    J'aime pas le Grec
    flearhcp
    Donc pour un courant de sortie de 2,5 A, je dois mettre une résistance de 9,6 Ohm ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par flearhcp Voir le message
    Qui puisse dissiper au moins 60W (disons 80W par sécurité)
    J'aime pas le Grec
    flearhcp
    Et vous seriez par hasard où est ce que je peux en acheter sur Internet pour faire mes tests ?
    DAUDET78
    par exemple http://www.ebay.fr/itm/100W-Watts-Al...REaG4-81JVgXnA
    8 ohm 100W pour 1,03€
    Une résistance consomme 24/8=3A et dissipe 72W
    10 ohm 100W pour 1,03€
    Une résistance consomme 24/10=2,4A et dissipe 57,6W
    Donc en approvisionnant 8 résistances de 8 ohm et 2 de 10 ohm avec 5 interrupteurs, tu fais ta charge.
    • Interrupteur 1 : 10 ohm 2,4A
    • Interrupteur 2 : 10 ohm 2,4A
    • Interrupteur 3 : 8//8 ohm 6A
    • Interrupteur 4 : 8//8//8//8 ohm 12A
    • Interrupteur 5 : 8+8 ohm en série 1,5A
    Pour tester une alimentation de :
    • 2,5A : Interrupteur 1 On (test avec 2,4A)
    • 5A : Interrupteur 1 et 2 On (test avec 2,4+2,4=4,8A)
    • 10A : Interrupteur 1 et 3 et 5 On (test avec 6+2,4+1,5=9,9A)
    • 20A : Interrupteur 3 et 4 et 5 On (test avec 6+12+1,5=19,5A)
    NB : ces résistances dissipent de la puissance si elles sont montées sur un gros radiateur avec ventilateur. Y a quand même 480W (au pire) à dissiper !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/04/2017 à 22h42.
    J'aime pas le Grec
    flearhcp
    Merci de ta réponse daudet mais cela veut dire que je dois tout mettre en parallèle ? (Avec un schéma j'y verrai peut etre plus clair).
    Sinon j'aimerais brancher le primaire de mes alims sur des prises de courant protégés par des disjoncteurs mais je ne sais pas comment dimensionner mes prises de courant sachant qu'il faut mettre un disjoncteur de 6 A pour une alim de 2,5 A / 10 A pour une alim 5 A / 16 A pour une alim 10 A / 16 A pour une alim 20 A.
    Merci d'avance.
    Flearhcp
    DAUDET78
    Si tu ne vois pas ce qu'il faut faire, il y a deux solutions :
    - Soit je suis nul en pédagogie
    - Soit tu es incapable par manque de compétence de faire ce projet ( Ce n'est pas une critique, mais une constatation)
    Pour info , une alim 24V 20A consomme, en entrée 230V, un courant de l'ordre de 2,5A (1)! avec une pointe de courant probable à la mise sous tension
    (1) Cette erreur sur la consommation justifie , hélas, ma remarque précédente .
    PS : Tu mets des disjoncteurs 16A, sachant que les alims sont protégées, en entrée, par un fusible temporisé
    J'aime pas le Grec
    flearhcp
    Je n'arrive pas à voir (j'ai essayé de faire un schéma) comment on peut associer les différents interrupteurs selon les différentes charges parce que avec l'interrupteur 5 si on met 2 résistances en série, le courant ne pourrait pas passer sur les autres résistances donc ça ne fonctionnera pas. Car en approvisionnant toutes mes résistances en série pour faire ma charge si je mets un interrupteur au début et un autre à la fin si un des deux n'est pas passant ça bloque tout (peut être que je n'arrive pas à être clair).
    flearhcp
    DAUDET78
    Entre deux fils qui sont réunies aux sorties de l'alim à tester :
    - Tu mets interrupteur 1 en série avec une 10 ohm
    - Tu mets Interrupteur 2 en série avec une 10 ohm
    - Tu mets Interrupteur 3 en série avec 2 résistances de 8 ohm qui sont en parallèles
    - Tu mets Interrupteur 4 en série avec 4 résistances de 8 ohm qui sont en parallèles
    - Tu mets Interrupteur 5 en série avec 2 résistances de 8 ohm en série
    J'aime pas le Grec
    flearhcp
    Super je viens de finir le schéma, il ne me reste plus qu'à trouver des résistances sur internet !
    DAUDET78
    Montre le !
    Tu as un lien en #8
    J'aime pas le Grec
    flearhcp
    J'essaie de me l'envoyer par mail mais ça ne marche pas.
    Dans ton lien, ils n'ont pas assez de résistances en stock.
    DAUDET78
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Sur Ebay, il y a d'autres fournisseurs
    J'aime pas le Grec
    flearhcp
    Voici le schéma
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    flearhcp
    Super merci encore Daudet.
    Flearhcp
    flearhcp
    Juste une dernière question tu penses que c'est mieux d'utiliser des lampes ou des résistances pour mes tests ?
    DAUDET78
    Ton schéma est OK
    Une lampe de camion (donc 24V) dissipe plus facilement la puissance mais :
    - On a du mal à trouver la lampe exacte de la bonne puissance
    - Une lampe fait (à froid) un appel de courant de 10 fois sa valeur nominale (à chaud) . L'alim risque de passer en sécurité sans avoir le temps de faire chauffer la lampe .
    J'aime pas le Grec
  1. Fréquence des alimentations à découpage
    Par kerva29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2014, 13h25
  2. Conception alimentations à découpage
    Par mica25000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2013, 09h58
  3. Alimentations à découpage discrètes
    Réponses: 34
    Dernier message: 27/12/2011, 09h52
  4. Dépanner les alimentations à découpage
    Par Moezzz dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2007, 10h18
  5. 2 alimentations à découpage
    Par jacoulecrocquant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2004, 17h24
