[Outils/Fab/Comp] OVP / OCP / Filtres
OVP / OCP / Filtres
    falbayrak
    OVP / OCP / Filtres
    J'aimerais réaliser la passerelle entre les capteurs et un microcontrôleur.
    Donc l'objectif est d'assurer que l'information arrive correctement jusqu'au microcontrôleur sans bruit, sans perturbation et surtout qu'il soit compréhensible par le microcontrôleur.
    Voici les capteurs à disposition :
    - capteur de courant
    - capteur de température
    - capteur de tension
    - capteur de vitesse
    On m'a dit de mettre en parallèle les filtres et les composant OVP (overvoltage protection) / OCP (overcurrent protection). Pq ??? Comment faire ???
    Pouvez-vous me donner des exemples d'utilisation, des fabricants ou d'autres informations pour m'aider à avancer ?
    f6bes
    Re : OVP / OCP / Filtres
    Bjr à toi,
    Si on savait à minima quelle est la NATURE du "signal" délivré par les capteurs ?
    ( analogique...numérique ??)
    Quel type d'information délivrent les capteurs (on ne sait pas ??)
    le microcontroleur attends...de l'analogique....du numérique ?
    DAUDET78
    Et si tu faisais un p'tit schéma de tes capteurs en liaison avec le µC ?
    Et si tu disais la distance entre tes capteurs et le µC ?10cm ou 100m ?
    J'aime pas le Grec
    falbayrak
    On a un microcontrôleur avec des entrées/sorties analogiques et numériques.
    Pour la façon de transmettre l'information des capteurs au microcontrôleur, ce n'est pas encore fixe.
    Pour l'instant :
    - Les capteurs de courants seront analogiques.
    - Le capteur de température avec un pont de wheastone et un AO sera analogique. Accouplé avec un CAN, l'information perçu par le microcontrôleur sera numérique.
    - Le capteur de vitesse sera analogique ou numérique
    La distance entre les capteurs et le microcontrôleur est d'un mètre.
    La valeur du courant analogique traverse le filtre avant le µC sur les broches analogiques.
    Le signal de la vitesse du moteur étant numérique (car incrémentation), traverse le filtre avant le µC sur la broche numérique.
    Le signal de température qui est analogique traverse un filtre passe bas (je pense), puis un CAN avant d'aller sur les broches numériques du µC.
    Pour le signal de tension je ne sais pas. On n'a pas encore choisi le capteur.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par falbayrak Voir le message
    Le signal de température qui est analogique .
    Tu mesures dans quelle plage de température et avec quelle précision ?
    J'aime pas le Grec
    Pourquoi ne pas utiliser le CAN du µC puisqu'il y en a un ?
    falbayrak
    Le capteur température mesure entre 0 et 150°C
    J'utilise une sonde pt100.
    http://www.tcdirect.fr/Default.aspx?...tment_id=230/2
    Il n'y a pas assez de pins analogiques d'où l'utilisation d'un CAN.
    On utilise une carte TI PICCOLO.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f28035.pdf
    DAUDET78
    Si 125° max serait suffisant, tu as ce genre (par exemple) de composant qui s'interface directement avec le µC
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...im/DS18B20.pdf
    J'aime pas le Grec
    falbayrak
    j'ai vu sur certains forums que ce capteur est très fragile et la durée de vie est variable.
    Le capteur peu durée 1 an comme 10 ans.
    Perso il me faut quelque chose qui dure 10 ans au moins.
    Je l'ai déjà analysé. Il a certes de bons côté comme le prix, mais j'ai dû faire un choix ^^
    DAUDET78
    Vu le nombre de DS18B20 en service, si c'était vrai, ça se saurait ! Si tu fais confiance aux rumeurs ......
    J'aime pas le Grec
    falbayrak
    quels sont les avantages à utiliser un ds18b20 au lieu d'une pt100 ?
    DAUDET78
    DS18B20 (ou autres capteurs numériques) se connecte sur une ou deux pattes du µC avec un bus OneWire, I²C ou SPI . C'est étalonné, donc pas de réglage de gain
    PT100 . Monte plus haut en température . Plus précis intrinsèquement, mais demande un ampliOP de qualité pour interfacer avec l'ADC du µC . Il faut étalonner (par soft ou par des potentiomètres) le gain et l'offset de l'ampliOP
    Dernière modification par DAUDET78 ; 20/04/2017 à 10h23.
    J'aime pas le Grec
    falbayrak
    OK pour le ds18b20 et oublions le pt100.
    La question posée à la base concernait les filtres et les protections.
    Merci Daudet78
    DAUDET78
    Y a pas que le DS18B20 qui demande d'utiliser le protocole OneWire
    Tu as le LM75 PCT2075 I²C 125° http://www.farnell.com/datasheets/1867244.pdf
    tu laisses tomber tes histoires OVP/OCP . Tu mets la charrue avant les boeufs !
    On ne peut définir le besoin et le choix de ces trucs que quand on a défini le capteur et les problèmes possibles. Donc , tu fais un schéma complet .
    J'aime pas le Grec
    falbayrak
    Salut voici un shéma :
    Nom : sad.PNG
Affichages : 86
Taille : 42,4 Ko
    DAUDET78
    C'est un block diagramme . Pour voir ce qu'il faudrait, peut être filtrer, il faut le schéma filaire avec la nature/niveau des signaux transmis , le type de capteur/actionneur, et l'ambiance
    Par exemple :
    - tu as un bloc marqué IHM . C'est un machin du commerce ? La liaison , c'est du RS232? RS422 ? 4-20 mA ?
    Il est a quelle distance ? Dans une ambiance industriel ?
    - Les moteurs triphasés. Ils sont commandés par des variateurs ?
    - C'est quoi les 6 drivers ?
    - etc
    Dernière modification par DAUDET78 ; 20/04/2017 à 15h35.
    J'aime pas le Grec
  1. Filtres et ultra-filtres
    Par Hybrya dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2015, 17h21
  2. [Vente] Filtres LRGB astrodon 31.75 et roue à filtres manuelle ATIK 31.75
    Par fredo08 dans le forum Petites annonces : astronomie
    Dernier message: 22/07/2012, 20h02
  3. les filtres...
    Par inviteb91c784f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 16h23
  4. filtres ?
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2006, 19h18
  5. Filtres UHC
    Par inviteceb134e5 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/09/2006, 19h56
