j'aimerais savoir en électricité, à quoi servent les filtres passe-bas, haut, etc... dans la vie courante ?
merci.
25/10/2006, 00h03
#2
sitalgo
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
La Réunion
Messages
4 608
Re : filtres ?
On ne parle pas d'électronique où c'en est truffé.
Ya le signal 175Hz jour/nuit EDF qui est filtré par tous les compteurs jour/nuit.
Ya les filtres (au départ de l'installation) pour les télécommandes (éclairage essentiellement) qui utilisent le circuit électrique d'une habitation, pour éviter des troubles à un voisin qui aurait lui aussi ce genre d'installation avec des fréquences identiques.
Il doit bien y en avoir d'autres.
25/10/2006, 00h48
#3
ABN84
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
IDF
Messages
4 713
Re : filtres ?
les filtres servent à modifier la forme d'un signal:
Ex:
entree: crenau de periode T
sortire: passe bas: sinusoide d'axe Vcc/2
passe haut: carré de periode T d'axe x
passe bande: sinusoidal de periode T (axe x)
coupe bande: carré de periode T/3 d'axe Vcc/2
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
25/10/2006, 18h40
#4
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 829
Re : filtres ?
Bsr carl.......
Les filtres servent soient à ELIMINER ou à FAVORISER, suivant l'usage auquel ils sont destinés.
Lorqu'on veut faire des MESURES faut parfois éviter que des fréquences qui n'ont rien à voir avec celles que l'on veut traiter ne viennent PERTUBER les résultats des mesures.
Un filtre passe bas laisser passer tout ce qui est inférieur à une certaine fréquence.Le filtre passe haut fera la meme chose , mais au dessus d'une fréquence.
Un filtre passe bande ne laissera passer qu'entre 2 fréquences choisies préalablement.Une application dans les caissons des HP de chaine Hi Fi.
Il y a beaucoup de domaine qui font appel au filtre.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/10/2006, 19h18
#5
ketchupi
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
935
Re : filtres ?
Un exemple que tout le monde connaît !! Le filtre ADSL que tu as certainement branché sur ta fiche téléphonique. C'est un filtre qui sélectionne uniquement les fréquences propres à la réception du signal à haut débit !!
Ca marche également pour la télévision (et oui, avec les box et la télé HD), pour le courant électrique, pour les signaux audio (pour ta chaîne hifi, comme il a été dit dans un précédent message, pour sélectionner une bande de fréquence correspondant à une radio particulière)...
