[Analogique] Buck DC/DC et "pollution" côté input
    francoisc75007
    Question Buck DC/DC et "pollution" côté input
    J'ai deux circuits connectés à la même source de tension.
    Le premier circuit est tout ce qu'il y a de plus standard, le second et un buck DC/DC.
    Les circuits sont faits pour fonctionner sur la plage 10-26v.
    Circuit buck:
    Sur le premier circuit, j'ai une puce à l'entrée pour contrôler sur-tension/sous-tension.
    Or le second circuit vient perturber l'alimentation avec des pics de tension.
    En 24v, j'obtiens le résultat suivant:
    Comme éliminer ces perturbations? Une simple inductance?
    Les fréquences sont très élevées... L'amplitude est importante comme vous le voyez.
    J'ai cherché sur Google, mais ce n'est pas simple, en particulier le choix des composants.
    Ex.:
    http://u.dianyuan.com/upload/space/2...764-378686.pdf
    Avez-vous une règle simple en tête, un site à partager?
    Des recommandations?
    Le buck prend en entrée 10-26V et sort 5V avec max 3A.
    La puce du schéma est la suivante:
    http://www.ti.com/lit/gpn/lm2679
    Merci d'avance pour vos recommandations.
    Francois
    DAUDET78
    Re : Buck DC/DC et "pollution" côté input
    C'est quoi la source 24V ? Y a quoi comme découplage ?
    J'aime pas le Grec
    francoisc75007
    24V: ca peut être n'importe laquelle, hors buck en fonctionnement celle que j'ai est nickel...
    Pas de découplage avant le circuit de protection de surtension.
    Après, un classique 100n 10u (avant et après un LDO qui va vers 3.3V, mais c'est une autre histoire).
    Je cherche à protéger l'ensemble des éléments qui pourront être connectés sur le 24V, du coup "isoler" le circuit buck.
    DAUDET78
    En entrée de ton buck, tu n'a aucun condensateur de filtrage ???
    J'aime pas le Grec
    francoisc75007
    Enfin si, ceux du schéma ci-joint... Voir image.
    Dernière modification par francoisc75007 ; 21/04/2017 à 16h34.
    Antoane
    Responsable technique
    peux-tu fournir le layout de la carte et le schéma associé ?
    Comment fais tu cette mesure de bruit ? Ce type de relevé n'est pas trivial, il faut correctement connecter la masse de la sonde. La liaison doit être courte (fil de pince de masse enroulée autour du corps de la sonde), voire coaxiale :connexion directe d'un câble coaxial sur l'entrée du convertisseur, avec condensateur série pour couper le dc et charge 50Ohm au niveau de l'oscillo.
    5V, c'est assez énorme, l'explication la plus probable est selon moi que la mesure ne reflète pas la réalité.
    Peux-tu nous montrer une période complète ?
    PS : passe ton oscillo en ac, ca te permettra de zoomer davantage.
    Tu peux estimer la valeur de la 'grosse' capa de filtrage, placée en entrée du convertisseur en mesurant la pente de la variation de Vin entre deux commutations.
    Dernière modification par Antoane ; 21/04/2017 à 16h36.
    francoisc75007
    Schéma ci-haut, layout... difficile ici.
    Mesure de bruit avec mon Oscilloscope, je la pense fiable. Et c'est crédible avec le comportement de la puce de protection (surtension/soustension).
    Je vois si je peux avoir plusieurs périodes.
    Ca aussi est intéressant:
    http://www.richtek.com/Design%20Supp.../AN045_EN.ashx
    DAUDET78
    Citation Envoyé par francoisc75007 Voir le message
    Ce n'est pas ce qui est conseillé sur la datasheet du LM2679 . Et il faut des chimiques avec Low ESR .
    J'aime pas le Grec
    francoisc75007
    Ca y est, j'ai trouvé ce que je cherchais.
    Nom : info.jpg
Affichages : 61
Taille : 420,1 Ko
    P.15 de http://www.richtek.com/Design%20Supp.../AN045_EN.ashx
    Il me faut une inductance pour ces hautes fréquences, la capa, c'est pas top. Le chimique c'est surtout en sortie de ce que j'avais compris.
    Je fais un test et je vous dis!
  1. [Brun] Sélecteur Input selector "fantôme" ampli Onkyo
    Par lolo2b dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/09/2020, 20h23
  2. Heat Transfert Analyse "Simulation Abaqus " (Input File : HTL, HTLA and HFLA not Result)
    Par turbotornado dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/03/2014, 14h57
  3. Changer de prépa scientifique "peu côté" pour rejoindre prépa "réputé" ?
    Par Vinkiki dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/10/2013, 20h21
  4. Recherche un IC buck "stupide"
    Par 5vdc dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/02/2011, 13h32
  5. "Effet domino" d'explosion de deux bombes côte à côte
    Par inviteff762847 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2010, 20h27
