Comparateur a hysteresis urgent
    invited0c72bcb
    Aujourd hui en testant mon comparateur g eu la sortie Vs tous le tps a +Vsat. Sans la cellule en amont dessiné ci jointe mon comparateur fonctionner correctement.
    Est ce ke la resistances du montage en amont influ sur mon hysteresis. Si oui, est ce k il y a une solution?
    LTHOMAS
    Re : Comparateur a hysteresis urgent
    salut, je pense qu'en enlevant R1 et en mettant R2 = 2.7 Mohm ça devrait fonctionner correctement.
    invited0c72bcb
    pourquoi??
    un suiveur avant ca peut fonctionner??
    PA5CAL
    Avec un suiveur en amont, ça peut fonctionner, effectivement.
    Mais le mieux serait de faire, si possible, une adaptation correcte des deux parties du montage (la cellule de gauche et le trigger de Schmitt de droite).
    Il faut vérifier les impédances et les potentiels de repos. Par exemple, est-ce que l'ampli de droite est alimenté symétriquement par rapport au potentiel de référence de la cellule (ligne du bas, à laquelle est reliée la résistance de 100k) ? Quelle est l'impédance et la tension moyenne de ce qui se trouve avant la diode ("condensateur à micro", c'est quoi) ? ...
    Si les potentiels sont incorrects, ça risque de ne jamais fonctionner, quelles que soient les résistances choisies.
    Dernière modification par PA5CAL ; 10/05/2006 à 21h41.
    invited0c72bcb
    g pas compris l'histoire des potentiels!
    La tension moyenne avant la diode varie entre 0 et 5V
    Pour le condesateur c'est 1 microF
    Peux-tu éviter le langage sms s'il te plait? Merci
    Dernière modification par Jack ; 10/05/2006 à 22h57.
    PA5CAL
    Si le comparateur cesse de fonctionner quand la cellule en amont est branchée, c'est que Ve n'évolue pas dans une plage qui peut provoquer son basculement. En l'occurrence Ve doit évoluer en-dessous de Vemin et au-dessus de Vemax, avec :
    Vemin = Vref + (R1/R2)(Vref-Vsmax)
    Vemax = Vref + (R1/R2)(Vref-Vsmin)
    Comme R1/R2 est très petit (=0,001) il suffit finalement que Ve oscille autour de Vref de quelques millivolts ou dizaines de millivolts. Mais si Vemin ou Vemax n'est pas atteint au cours du fonctionnement (parce que Vref=0V par exemple) alors le circuit est bloqué.
    PA5CAL
    Dans ce que je viens d'écrire, Ve est la tension d'entrée au cours du fonctionnement, et non à vide. L'impédance de ce qui se trouve avant la diode a donc son importance.
  1. Comparateur à hystérésis
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h02
  2. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h04
  3. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2006, 17h03
  4. comparateur à hystérésis
    Dernier message: 23/04/2006, 10h17
