comparateur à hystérésis
    LTHOMAS
    Bonjour, j'aimerai un petit coup de main pour réaliser un schéma et calculer les résistances d'un comparateur à hystérésis à ampli op. Je m'explique :
    - sur une tension d'entrée croissante, le seuil doit être fixé à 7.65V
    - sur une tension decroissante, le seuil doit être de 7.30V
    merci pour votre aide...
    Pierrre
    Re : comparateur à hystérésis
    il faudrait preciser le type d'aop et son alimentation...
    LTHOMAS
    salut, l'alimentation est en 12V et c'est un ampli op LM358
    invitef0503bf7
    Le problème se limite a peux pres a un diviseur de tension, avec d'un coté, une tension de référence, et de l'autre, la tension de sortie de l'ampli op. le milieu du diviseur servant de référence à l'ampli op
    Pour calculer le raport des résistance, le faire avec la tension de référence=0 ne change rien, seule importe l'excurtion de la tension de sortie de l'amli op. Si elle vaut 10V, les résistance seront dans le rapport 0,35/(10-0,35).
    Pour le calcul de la tension de référence, elle vas être qq part entre les 2 seuils. Avec les rapport de résistance et la tension de sortie de l'AOP, c'est aussi une simple règle de 3...
    La résistance coté "0,35" peux être la résistance equivalent à la mise en // des 2 résistances qui servent à produire la tension de référence. Mais alors, le signal de sortie est inversé
    LTHOMAS
    Merci, j'ai trouvé la solution !
  1. Comparateur à hystérésis
    Par invitee0ba7c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2007, 19h02
  2. comparateur a hysteresis
    Par invite195ed7bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2007, 19h04
  3. Comparateur a hysteresis urgent
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 00h42
  4. comparateur à hystérésis
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2006, 10h17
  5. Comparateur à hystérésis à seuils variables
    Par invite69a2835d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2006, 14h35
