[Programmation] Problème debug pic18f avec pickit3
    Babou05
    Bonsoir à tous.
    Je suis étudiant de 1ère année en IUT GEII (Genie electrique et informatique industrielle).
    J'ai pour projet de faire communiquer un module bluetooth HC-06 à un PIC18F252 via l'UART du pic afin d'éclairer une simple led dans un premier temps.
    Je dispose d'un Pickit3 pour debbuger mon programme.
    J'ai donc réaliser le code suivant qui compile bien :
    Code:
    #include <p18f252.h>
    #include <delays.h>
    #pragma config OSC = HS
    #pragma config PWRT = ON
    #pragma config BOR = OFF
    #pragma config WDT = OFF
    #pragma config DEBUG = ON
    #pragma config LVP = OFF
    #define LED PORTBbits.RB0
    void main(void)
    	TRISCbits.TRISC6 = 0;	//TX
    	TRISCbits.TRISC7 = 1;	//RX
    	TRISBbits.TRISB0 = 0;
    	//UART
    	TXSTA = 0x24; /*
    					bit 7 : Inutile en mode asynchrone
    					bit 6 :	Inutile içi car on veux seulement recevoir
    					bit 5 :	Transmission activé
    					bit 4 :	Mode Asynchrone
    					bit 3 :	Non implémenté
    					bit 2 :	Baud rate generator HIGH SPEED
    					bit 1 :	Inutile içi car on veux seulement recevoir
    					bit 0 :	Inutile içi car on veux seulement recevoir
    	RCSTA = 0x90; /*
    					bit 7 : Activation des ports RX/TX (Enable serial port)
    					bit 6 :	8 bit reception
    					bit 5 :	Non implémenté
    					bit 4 :	Reception activé (Enable receiver)
    					bit 2 :	No framming error
    					bit 1 :	No overrun error
    					bit 0 :	Inutile en mode 8 bits
    	SPBRG = 64; //car le HC06 communique à 9600Kbaud
    	//FIN_UART
    	LED = 0;
    	while(1)
    		if(PIR1bits.RCIF == 1)
    			LED = ~LED;
    			PIR1bits.RCIF = 0;
    J'utilise MPLAB ide 8v92 et le compiler c18.
    Le problème survient lorsque je run le programme, en effet le programme s’exécute correctement jusqu'au moment ou le port RX reçoit un message.
    A ce moment le programme se stoppe avec l'information "target halted" dans la zone de debug.
    J'insiste sur le fait que ceci se produit seulement au moment ou j'envoi un message sur le port Rx du pic.
    J'ai déjà pas mal cherché sur le net à la recherche de solutions mais toutes celles proposées ne sont pas venus à bout de mon problème.
    Je compte sur votre aide, merci et bonne fin de soirée
    RISC
    Re : Problème debug pic18f avec pickit3
    Peux-tu faire voir ton schéma ?
    Peux-tu confirmer que tu as un quartz sur ta carte ?
    Quelle est sa valeur en MHz ?
    Si ton programme s'arrête de lui-même c'est que tu as une erreur importante...
    Quelle est la valeur du "PC" dans MPLAB quand ton programme s'arrête ?
    a+
  1. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 00h14
  2. Problème capteur humidité avec un pic18f
    Par invite1c74ab1c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2010, 18h18
  3. Probléme capteur humidité avec un pic18f
    Dernier message: 16/05/2010, 10h49
  4. Problème d'interruption avec Pic18f
    Par kronanberg dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2010, 09h37
  5. Problème avec mode debug MPLAB ICD
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2008, 09h25
